施乐800打印纸尾偶尔有一道杠
1 个附件
施乐800打印纸尾偶尔有一道杠,垂直于进纸方向的,没有规律,偶尔有,是哪里的问题,有没有大神知道:cry::cry:
鼓可以先跟別的顏色(除了黑色)對調! 跑一些批量就可以確認了! 如果換完鼓之後, 沒有改善, 就檢查載体盒, 如果你有備用的, 換上去也可以! |
800的四鼓通用
打单色 只有红色有的话,可能是红色传感器脏了(套鼓取下后,在磁辊上方有个金属片) 或者红鼓转动异常(鼓头对接问题),套鼓没有卡到位,鼓轴组件轴承锈死(拆鼓前松开的3个螺丝 下边的一个) 大衣柜的 4色仓和鼓整个组件相互对调很方便 也在用800的用户 |
图文店撤店,出全新闲置的施乐800耗材配件,详询回复
首先要区分是单个颜色,还是所有颜色都有的问题,如果是单色就考虑鼓,仓,1转等零件(单个颜色的零件);如果是所有颜色都有的问题,就考虑共同件,比如转印带及其驱动,二转及其驱动等等。这个是解决颜色问题的基本思路,希望能对你有所有帮助 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:28. |
