-   ◆- 数码印刷综合讨论区 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=109)
-   -   求助 理光7502报代码SC574,无从入手了 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=366418)
金顶图文 2025-11-15 15:51
前天我的7502复印的时候,宊然发现复印件出来比较淡,一摸墨粉也粗糙没定影,检查后发现定影下棍上面转了一张纸上去,清理完了,继续印,印到中途亮红灯警报,纸出完后,报代码SC-574-00,网上查了一下是定影器方面的问题,检查了三根灯管全通,刚开机的时候三根灯管也是全亮,温控保险也全是好的,热敏电阻也全换了还是不行,进入维修模式再关机开机(清定影器代码错误),开机后灯管全亮,等几秒后灯不亮后报红灯及报代码SC574-00,手上又只有一台7502,没法替代法检测,真不知道是定影器的问题,还是后面那位控制板的问题,请高手们帮我分晰,分晰,谢谢
季色 2025-11-16 15:06
你的代码是547吧,,,,换定影的那个小板子,检查定影加压电机那一块,,,:electric_shock:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:50.
