-   ◆- 印后及出版发行 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=67)
-   -   求助 请教下这个黑影是怎么造成的 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=366546)
小小小菜鸟不会飞 2025-11-27 20:56
请教下这个黑影是怎么造成的
1 个附件
如图,可以排除印前 跟印刷了 因为留的印张没有这些黑影
亡灵 2025-11-28 08:23
1文字不是矢量,,拼合,精炼后就折页、、、
2,影子部分有透明的图片。。精炼后也会出现
3..影子部分是RGB。。。底图是CMYK,精炼拼合也会这样
自行排查以上可能
想改个名字 2025-11-28 09:25
留的印张没有这些黑影,大货有了? 版是同一套版? 难道油墨问题
小小小菜鸟不会飞 2025-11-28 10:48
作者: 想改个名字 (帖子 2946136)
TIFF已经肯定没有这些黑影,印刷房留底的印张也没有,去客人后道就有了.:bad_smile:
luoqi888 2025-11-28 14:19
作者: 小小小菜鸟不会飞 (帖子 2946155)
这不是印前文件就是出版的问题啊!黑影其他地方没有却偏偏是文字绕排
我给你一个思路去查他们的文件修改时间,onebit时间,中间印刷的时候有没有改版
我怀疑是不是有人发现搞错了把文件又重新改对了 不然违背了所见即所得 印出来没问题 放着不动多出来了一圈描边
还有是拉到客户那边客户发现的问题 是不是不止你这一家供应商供货 最后的结果要记得@我
风岭2011 2025-11-28 14:27
文件是单面印刷?背面没有印内容?
liuchx 2025-11-28 15:21
留样是不是没有表面处理的,是不是浅网看不到呢,复了膜后就显出来了。如果不是那就应该是文件的问题了
小小小菜鸟不会飞 2025-11-28 15:22
作者: luoqi888 (帖子 2946179)
结果出人意料,居然拍照的问题,表面处理的高手,拍照手法一流啊:anger:
我的天 2025-11-28 15:24
你说留的样张也没有,那很有可能其他家供的货有问题。拍照能这样?长姿势了
luoqi888 2025-11-28 15:28
作者: 小小小菜鸟不会飞 (帖子 2946183)
我草 服了:gloatingly_smile:
银耍 2025-11-28 15:34
你这个就一定是印前和印刷的问题了,不关后工事情,问印刷厂要回最后他们的出版文件,和你发过去的文件做比对,一定有差的,Ctrl+Y看线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 20:43.
