请教上光,UV,过油后印刷品色彩的变化.
请问各种上光后,印刷品色彩有哪些变化.过油后色彩又会怎么会.请高手指教.
我的经验是除了更鲜亮以外,红颜色会有一定程度的加重。其它颜色基本上没什么变化。
PS:可能跟光油的种类有关系。 |
由于我一直没有机会深入印后车间去学习,所以对UV,上光和过油还是不求甚解,我想问一下,UV是不是上光的一种,因为有一种叫法叫UV上光.所以我觉得UV可能是上光的一种.另一个问题是,上光是不是过油中的一种,只不过是上了一种光油而已.希望知道的同行们,帮我解答,不胜感激.若能提供一些其实经验更好.网上搜索的资料就免了.
uv并不是上光的一种,UV只是通过某中印刷手段(比如丝印,胶印)把UV油(一种印刷材料,你可以把它理解为透明的油墨)转印到产品上去,使之有光泽和鲜亮。过UV油是可以整块印版过,也可以只过设计好的图案的部分,而上光是不可以的,只能整个印张来上光。
上光和过油就比较类似,但也是不同的两种工艺。上光是通过高温把印张表面磨出光泽(也有叫它磨光的)。过油就比较好理解了,估名思意,上一层油。 |
还有没有更深刻的就是啊,我对这个也很是模糊,还有 什么覆光膜,哑膜等
我的体验是上了油之后,经常发现颜色变得有点黄
我同楼上一样,过UV后会变黄一点。
一般印刷品印刷完需要上光的时候,一般都要覆膜,覆膜的种类有两种,一种是覆光膜,一种是哑膜,顾名思义,光膜就是比较亮,哑膜是不亮,看客户什么要求,光膜比哑膜便宜,覆膜完之后UV上光是比较好上的,而且不容易把印刷品弄坏,覆什么膜和颜色也有很大关系,好像不像楼上所说的发黄吧,应该不会发生颜色上的变化,可能是楼上所使的光油有问题吧!!(我这里指的是丝印)
个人意见:光膜颜色变深,哑膜变浅。。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 04:28. |
