-   ◆- 网络曝光台 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=166)
-   -   大家注意:杭州易印科技 占智亮 是个骗子! (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=63290)
shi-2000 2008-01-13 16:01
07年12月22日,我公司的AGFA44机器电源出现问题,紧急将分部AGFA25的电源用上,原电源找人维修未果(需要7天左右时间较长),故发信息求助。
24上午13372507151来电说有电源,商定2500元并返还坏电源。准确说明是25或44的电源。谈好次日早打款,他们24日发货。下午电话联系,又说是必须款到发货,于是以最快的速度(下午4时前)打款到占智亮6228480320589714312农行卡上。在一再催促下,25日晚上对方终于将电源发出。
3天后电源到货,开包一看所有散热块上的紧固螺丝都没有,电路板也只有2个固定螺丝,而且型号不是原机300AP,而是300A,电话联系后对方说没有问题,可以使用。于是在未负载状态下通电测试后装到25机器上。
开机后感觉有点不太对,但没有发现明显的问题。经过二个小时测试后,发现机器没有激光产生。电话紧急联系,对方讲他们的货没有问题,是从机器上拆的。我告诉他,原来的25机器是正常的,只是将电源移走用在44上,所以现在只有可能电源有问题。我们又按其他工程师的方法测量电压,发现除5V电压正常外,其它电压均较低,分别是10.5V和17.5V,不是12和24V,在一再交涉下对方说是再发一个电源来。
30日中午还未收到发货信息,联系时原号停机,通过固话找到另一个人,电话13395709789的张生,对方说必须将旧的电源发出并告单号后他们才发货。无奈赶快发顺丰后告知单号,之后再联系就没人接电话了。
几天前打固定电话0571-56306452,一女生接电话,说第一个姓刘的工程师不在,第二个张生回老家了。我告诉她,元月10日前,请他们发回我的坏电源,还回我的款,我发回据他们说正常的电源,这样对谁都没有损失。但到现在对方没有任何回音。
在第一次打款时,我们实际上已经有心理准备可能上当,但因为当时说两天货就到了,所以在时间上觉得有赌一把的必要。但最后的结果是不但耽误了时间,造成营业长时间中断,而且有直接经济损失。所以对于这个骗子是坚决不饶。如果第一次打款后对方不发货不接电话,我们都懒得追究此事。
最恨这些没一点水准的骗子,还玩这些低层次的手法,哪怕你跟上一点时代的发展也好:你骗别人可以,但不要让人恨上你。所以奉劝骗子们,想当骗子也得骗得干脆一点。
我公司已经向本地公安机关报案,正在托人向杭州的公安机关报案。年后哪怕再搭上机票算旅游都行,公司也一定会有人找上门去讨个说法。到时候,骗子们,怕就不是退款的问题了。
shi-2000 2008-01-13 16:05
发这个信息就是提醒大家,病急也不要乱投医,还是找以前合作过的人,不论价钱,最主要是不会耽误你的时间。时间就是金钱呀!
wjzoufeng 2008-01-13 19:20
2007年郑州有一家AGFA44机器主板坏了,也是找杭州的人修,说是当地条件不好,要带回去修,维修费也给了,杭州的维修人员拿着钱和主板一去不复返。电话也打不通了.
冰雨 2008-01-13 19:31
不会吧真的有这种人~~~~~~~~~~~~~~~~
jsprint 2008-01-14 01:05
我们公司也上过这小子的当,现在一块冲机的主板还在他那没要回来。换了一块板子戝贵
xuxyy 2008-01-14 09:27
要自己小心呀,什么样的人没有哦。
wangyu1314 2008-01-14 16:52
以后本论坛正式运行"印刷商城"后,通过第三方监管,将很大程度上避免大家在交易中遭受损失.
snowman_ae 2008-01-14 16:59
:anger:可恨的骗子,:anger:
yjlxj2001 2008-01-14 17:09
同志们哪!看来交易还是要跟知名度高、信誉好的公司打交道呀!
xcrblxw 2008-01-14 19:34
这个主意不错。这个版块应该开。防止受骗。
sts1001 2008-01-14 20:25
好的做法
作者: wangyu1314 (帖子 483833)
支持我们的好版主,希望早日见到成效,谢谢了
朝天骄 2008-01-14 20:49
我去年买照排机板的时候也跟他联系过,报的价格很低.还好有朋友提醒 我,要不也上当了.NND
lou 2008-01-14 21:36
你去杀了他全家,啊:big_smile:
macman 2008-01-23 09:35
同命相连啊!前年也被杭州的所谓工程师骗过,好在损失还不大.吃一堑,长一智啊,以后再也不敢图便宜了.
sppc007 2008-01-24 14:27
太不可思议了,竟然会有这种事情。
看样子设备维修不能贪便宜啊!
同情楼上的遭遇!
愤慨!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 08:55.
