公司要上CTP,想请教一下人员配置问题
公司刚到一台柯达的CTP,想知道人员配置怎么搞比较合理,对生产质量会比较有帮助!谢谢
需要懂文件处理的输出人员和懂印刷工艺的拼版人员
这个有了,该走一个什么样的流程比较合理
晕:amazing:难道你们没有买他的流程吗?其实现在随便用哪种流程都行,就看你喜欢哪种鸟,银子的问题嘛:electric_shock:
CTP组长一个.CTP制作几个,按事情多不多来分.....CTP排版出版一类..就OK
前端可以让多个输出员来拼版生成oneBtiff。可以分配一个到两个专门用于CTP版的输出。
首先得要一个人做系统设备维护!这个一般是主管做,大公司不一定!如果是两般倒得要设两个组长!文件修改一个般一个,组版一个般一个。发版检查可再设一人!
七楼的建议很好。还要就是看你用什么样的流程,来决定是否直接用I BIT TIFF?这个有好处也有弊端
还要考虑到之前传统菲林的输出文档的统一性,两者结合才能达到印刷制程的协调
谢谢大家的建议,现在就我一个人,我要好好安排一下
1个人做印前的印刷厂都要上CTP..看来业务不大啊.....是不是有点浪费了.买回机器后还要招很多人.工资付出.版材购买等等...............
最好是做过输出的,懂得文件处理,还有就是要懂得服务器的日常维护!
如果都是做菲林输出的,没有技术员是有CTP技术员经验的,我可以告诉你发生在今年初上CTP的一个案例,你就等着天天出错吧!!
版房作业标准指导书 XH-WI-PZ-001
工作流程 流程提示 具体做法或工艺要求 1.接单审单 对印前发落的工单内容进行初审登记,包括电子打稿、蓝纸、客来样办。 1.审核印前电子打稿、蓝纸、客来样办是否齐全。 2.审核此单有无后加工序菲林要出。 3.审核印前排版顺序、页码、贴数有无错误。 4.审核承印产品的颜色、数量、和出版张数。 5.审核承印产品出CTP锌版的规格和承印产品的交货时间。 2.出CTP锌版 对印前发送到CTP机的文件进行上机曝光处理作业。 1.对不同的拼版文件选择不同的锌版规格进行上机作业。 2.根据CTP机上的规定放版位放进版材。 3.注意手拿锌版时不要弯折和弄脏、划花锌版。 4.双手水平将锌版放入到CTP机上,按进版按键上版进行曝光处理。 5.曝光完成后机器会自动将锌版退出及报警响一声,取出锌版后放入另一张锌版。 3.冲版 对CTP机曝光后的锌版进行显影成像操作过程。 1.冲版前应对冲机的各项参数进行检查是否符合冲版要求。 2.冲版标准参数显影:25°显影时间:30秒 补充流量120mL/m2 洪干温度:45° 3.冲版时锌版要与版台平衡放进,防折版和损坏机件。 4.冲好的版,要及时拿开,防止另一张锌版冲出划伤。 5.冲洗出来的版要符合印刷要求,达到1%以上的网点清晰不丢99%的网点通透。 3.锌版效对 对冲出来的锌版进行常规人工效对,对不良和不符合印刷要求的锌版重出。 1.检查冲出来的锌版有无脏点、划花和留底现象。 2.检查冲出来的锌版上胶保护层有无过薄或过厚现象。 3.检查冲出来的锌版有无网点发虚、白点和起黑线等。 4.检查冲出来的锌版网点是否符合印刷标准,用测量仪测量。 5.检查冲出来的锌版和客来样张、电子打稿、蓝纸内容是否相符。 4.打孔 将要印刷的锌版进行定位打孔作业。 1.将两个前档规及边规调整钮全部归零,置入第一张印版并紧靠三个调整钮的前端。 2.将煞车把手拧松移动两台摄影机至锌版十字线上方,锌版保持水平即可拧紧煞车把手。 3.利用机台前方门口,将锌版往前方拉拉,再调整左右水平线对准十字后即可进行打孔。 4.第二张锌版以后只能调整前端及侧端调整钮使之与显示屏十字对准即可进行打孔。 5.登记送机台 将符合印刷标准的锌版整理登记后送到下一道工序作业。 1.将打好孔的锌版CMYK为一手放好连同工单等一起送往印刷机台。 2.注意锌版摆放时不要碰撞、磨花和弯折一定要小心轻放。 3.完成后登记出版量送往印刷机台签收出版时间。 这是我以前公司的是关于版房的, |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 14:31. |
