大家发表一下在使用HP 数码机时出现的问题
大家在使用HP各种型号的数码机时一般会遇到那种问题,都是如何解决的??:grimace::grimace::grimace:交流一下,兄弟也学学!!!
什么是数码机
和普通打印机有什么区别? |
他说的是,HP的大幅面打印机,应该指的是做印刷的数码打样用途。
我当楼主提出的是数码相机呢?原来是数码大幅面打印机,这个俺不知道!
哎。怎么很多以前的帖子都关闭了呢,想回复都回复不了
数码的不是很了解,我来学习下的:big_smile: |
现在主要想讨论的是HP的3050、3500、5500、5000等数码印刷机的使用情况,大家在使用中遇到的问题以及解决的方法! 毕竟一个人的能力有限啊,遇到的问题也不相同,如果大家一起讨论,可以分享经验啊!!!!:grimace::grimace::grimace:
也就是一般的喷墨打印机
相似的还有EPSON的喷墨打印机 |
没用过,但听说它 的墨水很特别的。、
惠普3050
我现在在惠普3050身边,见过的问题都是出现脏点、压力不均、校色通不过,PIP衰减等问题,由于是新手,也在学习。
脏点:一般方法是打清洁张。惠普数码印刷机的橡皮布不能像胶印那样洗。如果大量打清洁张也不能消除脏点,就试试用无纺棉布擦拭橡皮布(不严重的话尽量不要用图像油来擦),最后还不行就给橡皮布降温,然后再打印。在不行就换橡皮布吧。 压力不均:可以预先调整压力,打压力测试张。印刷过程中不提倡条压力。条压力的方法有在工作软件里设定,在BIP的上方有CMYK四个旋钮,也可以调。 校色不通过:油墨属性有问题,可能要加图像油或者动力液,看机器怎么报错吧。如果你怎么校也不行而工程师一时来不了,就将参数恢复到上一次校色通过时的参数(惠普要求没固定一个时间段给他们报以此参数数据)。这只是缓冲的解决方法。其实此时你的油墨属性可能已经有问题了。最好是将墨倒出一半,加图像油稀释,让机器来读取数据,该怎么加油加墨怎么让机器自己补。 PIP衰减:当你的印刷品上的某区域老出现相同的上墨质量,除了橡皮布的问题外还可能是你的PIP衰减了。长时间不开机就可能导致PIP衰减,换一个吧。 目前有一个问题:三束激光盒的最右边那个筛网下的线老是断,每次接都很麻烦,请有经验的大师们能给点建议,相互学习。 |
我们都在用EPSON的喷墨打印机.感觉很不错的.
问题嘛,用了段时间后,或是打得太多了,有时适当的要清洗一下. |
楼主说的是HP数字印刷机,是用电子液态油墨.不是什么喷墨打印机,
好东西啊!!谢谢!!!:grimace::grimace::grimace::grimace::grimace: |
压力不均匀(尾部有条杠)打印浅颜色的时候最明显,始终没办法解决 5000的问题
机器软件经常无故出问题,导致某些部件出错...5000的问题 机器里面油墨蒸汽太多,导致机器内很脏无法清理. 5000的问题太多,经常出问题,而且不是很稳定. |
比如什么什么门没关并不影响印刷 印刷只要不停下来一般都不是什么大问题 不过要特别注意机器对空调的报错 数码机很金贵 对温度很敏感 如果是尾部有条杠老消除不了 可能是PIP的问题 PIP不提倡擦 擦的话用大量图像油 再来看看你的压印纸有没有问题吧~ 如果这两样换了还有条杠 就给经销商打电话吧 5000问题虽然多 但是功能也很多 还是很让人羡慕的 |
之前那个右边激光头的金线老断的问题解决了
就是不要把金线绷太紧(三千大洋一小卷呢~) 至今没怎么断了:big_smile: |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 00:48. |
