怎样防止胶印油墨变色
两个月前我司生产三款产品,其中包括三个专色.
一个为2718C(部分印在粉灰纸上,另一部分印在雅粉纸上) 另外一个红色,一个绿色(调专色墨所用油墨匀为深日油墨).其中红色和绿色两款第二天即发现颜色变化厉害,都偏黄了. 蓝色2718C印在粉灰纸上一款一月过后颜色变浅变白了,跟不上样张了.印在雅粉纸上的一月后变黄了很多完全变成另一个颜色了. 请问造成此种情况的原因是什么,怎样避免呢? 如果有同行知道,请告知为谢! |
兄弟,变黄也有纸张的原因,看你讲的应该是纸的原因
變黃,可能是uv機印刷過uv燈後,會產生變黃現象
也有可能是你過了油,就變顏色了...相信這個可能性不高....不過我公司生產部總喜歡自把自為的過油.... 基本上紙張不會一個月就變黃吧,亦要看你的貨倉空間是如何的,但相信不會讓太陽直接照射吧。 |
是不是油墨中加于了过多的冲淡剂,一般而言冲淡墨容易变色。
印完後變色,有幾個原因請留意:
1.是否做過表面處理? 2.是否在油墨中添加其他添加劑? 3.存放條件是否符標准?如高溫、光照! 4.是否有測過紙張酸鹹度? 5.油墨本身問題? 一般印刷變色:紫色、灰色、綠色、橙色會變色,其他穩定的。 我分析第二天就變色是因為開專色時各種原色墨的成份出著問題;藍色變淺變白變黃應該是曬過太陽光的問題,應該都關墨的事,因我就碰到過,但你要一點點排除。我覺得墨的成份出問題的機會大!現在有一種透明耐曬油墨添加後效果很好! |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:39. |
