-   ◆- 普通 & 高保真胶印技术 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=57)
-   -   胶印轮转机的套筒技术 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=93956)
s09 2009-06-23 02:02
胶印轮转机的套筒技术
胶印轮转机以其极高生产效率日益得到人们的青睐。但其本身的弱点,由使其仅仅局限于出版印刷领域。对商业包装印刷来说,由于包装盒尺寸的不固定性,使得胶印轮转机在包装印刷领域中难以施展其高生产效率的优势。
为了解决这个问题,很多印刷机生产厂商都采用了插件技术。所谓插件技术,就是将印刷机的印版、橡皮布和压印这三个滚筒做成一个独立的印刷机上的部件,可以根据需要拆卸下来。这样就可以根据印件尺寸的需要,制作成若干不同滚筒尺寸的插件。在印刷不同尺寸的印件时,选择合适的插件。
但是,这种技术仍不能尽如人意。首先,制作插件的成本比较高,如果印件的尺寸太多,插件的成本就会很高。其次,插件的更换比较麻烦,其重量也比较重,更换插件的时间也较长。虽然屡经改进,仍嫌烦琐。另外,由于滚筒的转动还是通过齿轮来传递动力,所以还不能做到任意设计滚筒的直径尺寸。
套筒技术,是首先应用于柔印机上技术,它使柔印机在印刷不同尺寸的印件方面有了更大的灵活性。但在更换套筒的时候,还必须更换传动齿轮,尺寸的变化也不能做倒无级变换。
德兰特-格贝尔以其套筒技术,改变了胶印轮转机过去在重复印刷长度方面的限制,在胶印市场掀起了一场革命。与在柔印机上的应用所不同的是,德兰特-格贝尔公司是第一家将无轴伺服电机技术应用于胶印轮转机的厂家。在应用套筒技术时,德兰特-格贝尔公司将伺服电机技术与套筒技术相结合,使套筒技术在胶印轮转机上的应用更完美。
德兰特-格贝尔公司是由德兰特和格贝尔这两个公司合并而成的。两个公司在合并前都是在胶印轮转机制造方面具有悠久传统的公司。位于荷兰的德兰特公司自从1938年起就开始生产胶印轮转机,而格贝尔公司的历史还要追溯到1851年。
德兰特-格贝尔公司在柔印的套筒技术中找到了解决方案。在德兰特-格贝尔的VSOP(可变套筒尺寸的胶印印刷技术)概念中,印版和橡皮布可以安装在根据印件长度而定做的套筒上,操作既简便又快速灵活。
VSOP印刷机的印刷宽度为520毫米、850毫米和1120毫米三种,重复印刷长度在381-762毫米之间无级变化,最大印刷速度为400米/分钟。VSOP印刷机所承印的材料的厚度范围在10 – 350微米之间,同一印刷机可以印刷OPP薄膜、卡纸包装和不干胶标签。
该印刷机使用了无轴驱动技术,所有的轴都由伺服马达驱动。也就是说,该印刷机的印版滚筒、橡皮布滚筒和压印滚筒,分别由独立的伺服电机驱动。与传统的胶印轮转机相比,既取消了传动轴,又取消了传动齿轮。所以,印版尺寸的无级变化,也就不足为奇了。它所带来的另外的好处就是,可以印刷不同厚度的承印材料。
在生产中,每个机组的印版和橡皮布套筒的更换均可在1分钟内完成。套筒更换时,操作者一侧的支撑点下落,空气进入气动轴,使印版和橡皮布套筒解锁,然后就可以很容易地取出套筒。套筒的重量为10公斤以下。
在新的印版和橡皮布套筒安装在固定位置后,将会被气动锁紧,同时伺服马达会自动记录其位置,墨辊也会自动地与新的印版套筒接触。在更换承印物时,只要在印刷机的控制台上记录承印物的厚度,印刷机就会自动进行新的压力设置。
印刷机控制台带有CIP3接口,可根据印前的网屏数据进行油墨传递的预设,并能记录每次印刷时的油墨使用量,以备再次印刷时使用。
上版时,使用了一个专用的套筒上版装置,进行脱机上版作业。操作工人将印版的两个边缘弯曲,并使用一个压滚,将印版的边缘插入套筒的缝隙中。同时要将印版与定位标志对准,以确保印版安装准确。上版的时间只有大约30秒钟。由于印版与套筒结合的非常紧密,在卸版时还需使用真空吸盘。
德兰特-格贝尔公司正在研制在印版滚筒上喷涂光敏聚合物,进行直接制版的技术,以及无接缝橡皮布。这样就使胶印机也可以像凹印机一样,应用无接缝印版的技术。这种技术的另外的好处是,可以缩小滚筒边缘的非印刷面积,使印刷的面积更大。同时再也不需要印版了。
目前在包装和标签市场上,各种印刷技术的竞争非常激烈。这种竞争也只有在包装市场才存在。在短版印件的印刷方面,轮转胶印比凹印和柔印在制版、换版等方面有很大优势,时间能节省很多。胶印印版的生产可以做倒立等可取,而且在加网、渐变、最小网点尺寸以及细小线条和文字方面都有出色的表现。
如果印刷不同材料的承印物,胶印印刷在颜色的一致性方面也具有很大的优势。在今天印件的印刷量越来越少,价格下降的情况下,使用胶印轮转机印刷将会有更多的机会。在凹印和柔印方面,如果承印物是卡纸、标签和薄膜,印刷时对制版的要求是不同的。但是,使用胶印印刷,对不同的印刷材料,其复制曲线和印刷质量都是相同的。德兰特-格贝尔的胶印轮转机能够在一台机器上印刷不同的承印物,像纸、卡纸、薄膜、铝箔和符合材料等。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 14:57.
