-   -   请教一个关于海德堡流程的问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=95824)
xuesong2008 2009-07-28 09:34
请教一个关于海德堡流程的问题
有没有使用海德堡印通流程的前辈啊?
向你们请教个问题:
如何将打好的PS文件(已经拼好版的)不通过印通流程拼版等,只需要Meta RIP后就可以直接出版啊?因为我们有时遇到CD做的文件按正常流程输出会出现多余的细线条,拼的是联二的,咬口这个不管怎么弄始终有线条,而拖梢那个就没有。我后来问过工程师,他说是CD做的有些文件通过流程输出后有这种情况。他让我不用拼大版软件拼版,在CD中拼好版后打PS文件后直接RIP后出版。可我按他的那个方法建了模版还是不能输出。是不是需要注意设置那些选项是否正确啊?
有兄弟姐妹们遇到过这种情况吗?请赐教,非常感谢!
IQ拉登 2009-07-28 12:41
你个这问题,我这里也有过。解决方法一、是在前端处理好CD文件,不要太多的效果,特是阴影,尽量图面化,二、你可以把预飞那个转换功能关闭,因预飞会把文件处理成一个非常标准化的PDF,一些CD效果处理就是会一些问题。三、就是所说的在前端拼大版,但有一个问题必须设置好版面与所使用的版大小一致,咬口位的留位必须跟你的Signa Station拼版一样,才能进行输出。
想问一下楼主是那里的?
xuesong2008 2009-07-28 13:48
作者: IQ拉登 (帖子 784323)
想问一下楼主是那里的?
先谢谢兄弟的回答,请问需要把预飞里哪个转换功能关闭啊?还是把整个预飞功能都关闭呢?
我们在前端拼大版肯定是要设置成与拼大版软件里面一样嘛,不然出来的版不是要费掉了吧。这个谢谢楼主的提醒了。非常感谢楼主,楼主是个非常细心的人。
xuesong2008 2009-07-31 08:30
我已经试过关掉预飞项还是出来有多余的细线啊,请高手帮忙啊,还有没有其他办法啊?非常感谢!
xie020 2009-07-31 11:27
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
moyi 2009-07-31 11:29
印通流程里有Meta是可以直接输出PS文件的。你可以不走流程。
xuesong2008 2009-07-31 13:07
作者: moyi (帖子 786308)
谢谢兄弟的回复,我知道Meta里可以直接输出PS文件,就是不知道如何设置?请兄弟说具体点吧,非常感谢!我在Meta里面试过了PS文件,输出没有成功。请高手们教教我吧,谢谢!
vision 2009-08-01 13:41
先要建个虚拟打印机,队列还是要建的,建好后才能输出ps文件
chen_yongok 2009-08-01 20:33
1 个附件
把PS放到这个文件夹就行了。:grimace:
xuesong2008 2009-08-04 09:40
作者: vision (帖子 786975)
谢谢楼上的两位兄弟的回复,虚拟打印机和队列都建了的,输出ps文件的时候报错了没成功啊。可能是设置不对,我再试试看。非常感谢两位兄弟哈!!
tianli2008 2009-08-10 13:19
我用的也是海德堡,学习了,以后遇到这个用得着了
lyc5522 2009-08-23 10:26
抄樓上的帖子!又灌水了!
xuesong2008 2009-09-18 10:46
已经能输出PS文件了,但好像尺寸不太对哦。请问高手们如何解决啊?谢谢了!
chen_yongok 2009-09-18 11:43
做文件的时候要开你锌版的尺寸,如锌版是1030x790,页面要定为1029x789。牙口什么的就按你印刷机的要求留好,这样应该就没问题了。
xuesong2008 2009-09-18 12:00
作者: chen_yongok (帖子 820005)
谢谢兄弟的解答,我再去试试看。试试了多次才能输出PS文件,结果尺寸还是不对。希望能解决那个烦人的线条问题。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 08:22.
