CTP板材出版网点正常印刷出现掉网怎么回事啊?
2009-12-05, 13:29
oneymy
Uid: 125014
注册日期: 2009-11-07, 13:13
oneymy
Uid: 125014
我公司用的是雕龙8500制版机+东尚冲版机,制出来的板材网点正常,可是上印刷机后出现多处掉网现象,掉网性状均为圆形,小的有4MM左右,大的有1.5CM左右,请教下高手是怎么回事啊?
对了 掉的网点不是全没网点,只是网点变小,大概相差4%左右
此帖于 2009-12-05
13:38
被 mingjkli 编辑. 原因: 請學習一下編輯帖子,兩小時內是可以的!
oneymy
查找 oneymy 发表的帖子
查找 oneymy 发表的更多主题
oneymy
查找 oneymy 发表的帖子
查找 oneymy 发表的更多主题
2009-12-05, 13:36
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
oneymy
資料可否多給一些?例如熱敏還是光敏,甚麼版材?沖洗情況怎樣?這資料對想幫你的會員有很大幫助!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2009-12-05, 13:59
oneymy
Uid: 125014
oneymy
Uid: 125014
光敏板材。富士的和爱尔发的都出现同样的问题!平网上面出现的比较明显和频繁!!
oneymy
查找 oneymy 发表的帖子
查找 oneymy 发表的更多主题
oneymy
查找 oneymy 发表的帖子
查找 oneymy 发表的更多主题
2009-12-05, 18:41
cyjxsll
Uid: 640
注册日期: 2004-08-01, 12:00
2334
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 14
cyjxsll
Uid: 640
2334
感谢: 111
91 个帖子获得 158 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 14
光敏版材不清楚。热敏的话,版材质量差的话印刷后可能会掉网,烤下就好很多了。
cyjxsll
查找 cyjxsll 发表的帖子
查找 cyjxsll 发表的更多主题
cyjxsll
查找 cyjxsll 发表的帖子
查找 cyjxsll 发表的更多主题
2009-12-05, 19:01
ling-qun
Uid: 5075
注册日期: 2005-09-02, 17:21
1456
16 个帖子获得 16 次感谢
ling-qun
Uid: 5075
1456
16 个帖子获得 16 次感谢
2万以上的印量建议烤版,如果你量少的话也掉网那可能跟洗版液等药水有关。
ling-qun
查找 ling-qun 发表的帖子
查找 ling-qun 发表的更多主题
ling-qun
查找 ling-qun 发表的帖子
查找 ling-qun 发表的更多主题
2009-12-05, 22:10
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
oneymy
我建議你檢查一下預熱後水洗部份,是否有水滴破壞了表層葯膜,或檢查一下入口部份膠轆是否會把表層葯膜破壞而導致!
若把圖片上載會更好!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2009-12-05, 22:47
martinluther
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
东上的机器预水洗容易乱溅,基本是这个原因造成的,你把第一组水洗关掉,然后在水洗出来的那个出口那上下贴上版,让那个出口尽量小,能让一张版出来就行了。然后你观察一段时间看看,另外看一些你们家用的洁版液是什么品牌的,腐蚀性怎么样。
+3
martinluther
查找 martinluther 发表的帖子
查找 martinluther 发表的更多主题
martinluther
2009-12-06, 15:32
szddn
Uid: 11797
注册日期: 2006-02-08, 09:46
209
3 个帖子获得 4 次感谢
szddn
Uid: 11797
209
3 个帖子获得 4 次感谢
富士光敏版上机后网点是会有些缩小,显影液的浓度是否正确也会影响小网点的耐印率的
szddn
查找 szddn 发表的帖子
查找 szddn 发表的更多主题
szddn
查找 szddn 发表的帖子
查找 szddn 发表的更多主题
2009-12-06, 16:07
icest
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest
Uid: 83668
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
出版网点正常,那么应该是与印刷环节关系很大了。
你有没有出整版平网,然后冲洗出来测量下网点,看下是否平整,网点误差有多大!
专业销售CTP设备与零配件,以及
CTP
显影机配套材料:过滤芯、清洗剂、保护胶、烤版胶、胶辊等等,欢迎致电18617156617
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
2009-12-06, 16:30
sczhang
Uid: 117788
注册日期: 2009-10-06, 19:47
来自: 四川重庆
69
4 个帖子获得 5 次感谢
sczhang
Uid: 117788
来自: 四川重庆
69
4 个帖子获得 5 次感谢
你看下发热管吧,应该是发热管老化了,我们前不久也是这掉网问题,换了发热管就好了。
发热管坏了网点不耐磨产生的,所以出来的版看不到问题,上机问题就来了。
此帖于 2009-12-06
21:54
被 mingjkli 编辑.
sczhang
查找 sczhang 发表的帖子
查找 sczhang 发表的更多主题
sczhang
查找 sczhang 发表的帖子
查找 sczhang 发表的更多主题
2009-12-07, 10:28
mummy35218
Uid: 17877
注册日期: 2006-06-21, 10:20
55
mummy35218
Uid: 17877
55
如果制版出来是好的,刚上机后出现问题.那么分析下来应该属于网点固化方面的问题.所以,请检查CTP的曝光量,必要的话清洁光路及转镜.另外,检查冲机预热状态.
如果是东上冲机的话,个人认为预热问题可能更大一点.建议检查是否到厂商所要求的预热温度,以及预热温度前后是否均匀,另外,走版过程中预热温度变化是否过大??
如果说上机一段时间后出现问题,那么除以上问题外,请检查纸张,油墨,靠版压力,润版液酒精比重等等~
+5
mummy35218
查找 mummy35218 发表的帖子
查找 mummy35218 发表的更多主题
mummy35218
查找 mummy35218 发表的帖子
2025-12-07 09:19
