CTP输出中心输出CTP版做曲线吗?
2010-01-21, 01:14
wswj
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
wswj
Uid: 68
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
CTP输出中心输出CTP版做曲线吗?
CTP输出中心输出CTP版做曲线吗?Ctp的曲线和胶片的曲线一回事吗?
胶片曲线,用密度计一量,50%就应该是50%,而CTP有的厂要求50%出来是45%,有的要求43% ,这是为什么,不是应该也像胶片那样50%出来应该是50%吗?
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
2010-01-21, 08:49
figo198
Uid: 2240
注册日期: 2005-03-06, 21:06
7226
4 个帖子获得 17 次感谢
figo198
Uid: 2240
7226
4 个帖子获得 17 次感谢
印刷网点会放大的。如果你出50是50 印出来可能就放大到55或者更大,所以先再版上降低,印刷中再放大,就平衡了
通俗易懂吧
figo198
查找 figo198 发表的帖子
查找 figo198 发表的更多主题
figo198
查找 figo198 发表的帖子
查找 figo198 发表的更多主题
2010-01-21, 09:51
一剑
Uid: 92933
注册日期: 2009-04-26, 16:39
890
感谢: 81
59 个帖子获得 77 次感谢
现金: 175金币
资产: 175金币
一剑
Uid: 92933
890
感谢: 81
59 个帖子获得 77 次感谢
现金: 175金币
资产: 175金币
胶片还要在晒版,这过程中也会有网点损失。
而CTP却没有这问题。
一剑
查找 一剑 发表的帖子
查找 一剑 发表的更多主题
一剑
查找 一剑 发表的帖子
查找 一剑 发表的更多主题
2010-01-21, 10:42
surpass昨天
Uid: 141982
注册日期: 2010-01-19, 13:52
35
5 个帖子获得 7 次感谢
surpass昨天
Uid: 141982
35
5 个帖子获得 7 次感谢
CTP有的要求50%出来是45%,有的要求43% ,因为在印刷过程中是有网点扩大的,这样做是为了保证印刷稿出来尽量与原稿或者与原文件要求的网点接近。也就是说原稿或者与原文件为50%的地方,在我印刷过后仍然接近50%
surpass昨天
查找 surpass昨天 发表的帖子
查找 surpass昨天 发表的更多主题
surpass昨天
查找 surpass昨天 发表的帖子
2010-01-21, 13:12
sansht
Uid: 55167
注册日期: 2007-10-04, 10:00
990
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
资产: 22金币
sansht
Uid: 55167
990
感谢: 126
93 个帖子获得 191 次感谢
资产: 22金币
出CTP是要做曲的,一般有两条曲线,一条是板材线性化曲线,即象菲林一样的,50%的网点就是50%,另一条曲线是印刷网点扩大曲线,即楼上所说的,50%出来的网点是45%左右,而菲林的网点扩大是在晒版时控制,我测过一次,网点是50%的菲林晒出来就少了一些了。
sansht
查找 sansht 发表的帖子
查找 sansht 发表的更多主题
sansht
查找 sansht 发表的帖子
查找 sansht 发表的更多主题
2010-01-21, 14:41
wwwprint
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
1015
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
wwwprint
Uid: 88524
1015
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
照排机线性曲线与CTP板材线性曲线应该是对应的。CTP还有一个条印刷补偿曲线——对印刷过程中产生网点扩大作一定补偿。传统制版似乎没有数据化晒版曲线,但也要对曝光量/时间、冲版药水浓度等做必要的控制,其目的就是为了使印品能最大限度的接近原稿。
wwwprint
查找 wwwprint 发表的帖子
查找 wwwprint 发表的更多主题
wwwprint
查找 wwwprint 发表的帖子
查找 wwwprint 发表的更多主题
2010-01-21, 15:16
tracyzhang
Uid: 139120
注册日期: 2010-01-04, 10:43
来自: 上海宝山区
65
tracyzhang
Uid: 139120
来自: 上海宝山区
65
我这边的工程师有说过,版子出来比原来的网点+或-5%的范围都是正常的。
tracyzhang
查找 tracyzhang 发表的帖子
查找 tracyzhang 发表的更多主题
tracyzhang
查找 tracyzhang 发表的帖子
2010-01-21, 16:03
wwwprint
Uid: 88524
1015
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
wwwprint
Uid: 88524
1015
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
不是吧?!这么宽的范围,之前我见过印刷厂客户到印刷厂做供应商资格审查,人家的要求是正负1%。
wwwprint
查找 wwwprint 发表的帖子
查找 wwwprint 发表的更多主题
wwwprint
查找 wwwprint 发表的帖子
查找 wwwprint 发表的更多主题
2010-01-21, 17:21
surpass昨天
Uid: 141982
35
5 个帖子获得 7 次感谢
surpass昨天
Uid: 141982
35
5 个帖子获得 7 次感谢
tracyzhang
是吗
?那5%以下的网点不是可能搞没了?95%以上可能都糊了?我记得CTP的要求好像是至少能出2%和98%的网点吧。网点差异如楼上所说是正负1%。
surpass昨天
查找 surpass昨天 发表的帖子
surpass昨天
查找 surpass昨天 发表的帖子
2010-01-22, 23:07
88www
Uid: 4116
注册日期: 2005-07-29, 00:24
277
现金: 135金币
资产: 135金币
88www
Uid: 4116
277
现金: 135金币
资产: 135金币
真不知你们说的哪个对,我现在正在做CTP,就是没有做曲线,
88www
查找 88www 发表的帖子
查找 88www 发表的更多主题
88www
查找 88www 发表的帖子
查找 88www 发表的更多主题
2010-01-23, 08:07
jack08
Uid: 78479
注册日期: 2008-11-07, 22:57
1422
感谢: 88
94 个帖子获得 152 次感谢
现金: 55金币
资产: 55金币
jack08
Uid: 78479
1422
感谢: 88
94 个帖子获得 152 次感谢
现金: 55金币
资产: 55金币
印刷机网点扩大在正常范围内(一般铜版不超过15%,胶版不超过20%),就不用做曲线。
jack08
查找 jack08 发表的帖子
查找 jack08 发表的更多主题
jack08
查找 jack08 发表的帖子
查找 jack08 发表的更多主题
2010-01-23, 08:23
DuoKe
Uid: 81857
注册日期: 2009-01-04, 16:15
11290
感谢: 9862
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
DuoKe
Uid: 81857
11290
感谢: 9862
1160 个帖子获得 2477 次感谢
现金: -8744金币
资产: -8744金币
从整体上看,CTP对网点的还原比照排机要好多了,要想让CTP达到与菲林一样的效果就要出小的网点
心道、人道、狼道、王道
DuoKe
查找 DuoKe 发表的帖子
查找 DuoKe 发表的更多主题
DuoKe
查找 DuoKe 发表的帖子
查找 DuoKe 发表的更多主题
2010-01-23, 08:33
maomao3495
Uid: 109609
注册日期: 2009-08-24, 12:08
38
maomao3495
Uid: 109609
38
在做CTP版材测试的时候,我们一般要求50%的网点控制在49%-51%,但是在做印刷时,因为有个补偿问题,网点需要适当减少,但我觉得50%的网点减少到43%-45%,是不是太过了,而且CTP版材本和PS版材就不是一个体系, 两者能比较吗?当然在印刷时CTP版材和PS版材都能够印刷,但是CTP版材砂目相对PS版材来说就是细的多。涂层也是薄的多,如果网点再把网点曝过太多,是不是影响印刷?
maomao3495
查找 maomao3495 发表的帖子
查找 maomao3495 发表的更多主题
maomao3495
查找 maomao3495 发表的帖子
2010-01-23, 13:18
tracyzhang
Uid: 139120
来自: 上海宝山区
65
tracyzhang
Uid: 139120
来自: 上海宝山区
65
tracyzhang
工程师的意思是你版子测出来是45%,但你印出来是50%的话就是允许的范围内的。我不知道他这样说是不是对的?目前正准备对公司的数码打样机跟印刷机做色彩曲线。
tracyzhang
查找 tracyzhang 发表的帖子
tracyzhang
查找 tracyzhang 发表的帖子
2010-01-23, 13:39
liuhuanqin
Uid: 64484
注册日期: 2008-01-30, 15:38
来自: 河南郑州
1125
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1118金币
资产: 6258金币
liuhuanqin
Uid: 64484
来自: 河南郑州
1125
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1118金币
资产: 6258金币
做输出用的CTP大多都是热敏和UV的机器。一般情况是不用做曲线的。关键看后面用什么纸印刷!
liuhuanqin
查找 liuhuanqin 发表的帖子
查找 liuhuanqin 发表的更多主题
liuhuanqin
查找 liuhuanqin 发表的帖子
2025-12-05 14:28
