◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
为何这两天总是印品带底灰?
2010-05-24, 17:38
sancai
Uid: 128252
注册日期: 2009-11-19, 21:51
来自: 东营市广饶县傅家路512号
sancai
Uid: 128252
来自: 东营市广饶县傅家路512号
为何这两天总是印品带底灰?
原来一直很稳定,从这两天开始总是带底灰,不知道是什么原因!四组都有
sancai
查找 sancai 发表的帖子
查找 sancai 发表的更多主题
sancai
查找 sancai 发表的帖子
查找 sancai 发表的更多主题
2010-05-24, 18:01
owen2411
Uid: 139670
注册日期: 2010-01-06, 20:13
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
什么样的底灰啊,是机器里边的灰,还是灰色墨啊 没有明白你的意思
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
2010-05-24, 18:09
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
拿修版笔在版空白部份修一下看是不是版没显干净。
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2010-05-24, 21:13
流风回雪
Uid: 159172
注册日期: 2010-04-27, 01:59
流风回雪
Uid: 159172
你用修版笔在版空白部份修一下看是不是版没显干净 还是用的测网仪器
流风回雪
查找 流风回雪 发表的帖子
查找 流风回雪 发表的更多主题
流风回雪
查找 流风回雪 发表的帖子
查找 流风回雪 发表的更多主题
2010-05-26, 09:47
lxl1988
Uid: 110529
注册日期: 2009-08-28, 22:38
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
lxl1988
Uid: 110529
1530
感谢: 57
126 个帖子获得 156 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
看看是不是版没显干净。你用修版笔在版空白部份修一下看是不是版没显干净
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
lxl1988
查找 lxl1988 发表的帖子
查找 lxl1988 发表的更多主题
2010-05-28, 11:08
musilin
Uid: 164781
注册日期: 2010-05-28, 10:46
musilin
Uid: 164781
还有你的那个机器是什么牌子的,不同的机器产生这种问题的情况也不尽相同
musilin
查找 musilin 发表的帖子
查找 musilin 发表的更多主题
musilin
查找 musilin 发表的帖子
查找 musilin 发表的更多主题
2010-06-03, 09:34
yslyxh
Uid: 153691
注册日期: 2010-04-01, 11:51
18
yslyxh
Uid: 153691
18
可能是 1 版材的原因,要不就是曝光显影的不够
2 车间温度上升,水箱的制冷效果变差,版材上温度上升,容易出现浮脏.起脏,空白部分不干净。
3 橡皮滚筒与印版滚筒之间的压力过大
4 水箱变脏润版液配比失去比例
+3
yslyxh
查找 yslyxh 发表的帖子
查找 yslyxh 发表的更多主题
yslyxh
查找 yslyxh 发表的帖子
查找 yslyxh 发表的更多主题
2010-06-05, 13:46
坤仔
Uid: 20673
注册日期: 2006-08-16, 19:26
17
坤仔
Uid: 20673
17
每张版都有底灰,多半是印前的问题。 CTF还是CTP? 用密度仪测量非林空白处密度是否大于0.5? 用放大镜或ICPLATE观测印版有无底灰(残留的印版涂层)。
坤仔
查找 坤仔 发表的帖子
查找 坤仔 发表的更多主题
坤仔
查找 坤仔 发表的帖子
查找 坤仔 发表的更多主题
2010-06-05, 20:46
zhuxiansheng
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
zhuxiansheng
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
应该是版的问题,那去重新显一次,会好的,但要告诉印前,让他们解决
zhuxiansheng
查找 zhuxiansheng 发表的帖子
查找 zhuxiansheng 发表的更多主题
zhuxiansheng
2010-06-09, 08:19
dai1216
Uid: 83854
注册日期: 2009-02-08, 13:13
147
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
dai1216
Uid: 83854
147
10 个帖子获得 13 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
yslyxh
3 橡皮滚筒与印版滚筒之间的压力过大
4 水箱变脏润版液配比失去比例
这个分析的对!!我们也出现过这种问题,结果是润版液不行了!
dai1216
查找 dai1216 发表的帖子
查找 dai1216 发表的更多主题
dai1216
查找 dai1216 发表的帖子
查找 dai1216 发表的更多主题
2010-06-09, 14:14
风雨淋
Uid: 27337
注册日期: 2006-10-24, 18:30
来自: 成都
125
9 个帖子获得 14 次感谢
风雨淋
Uid: 27337
来自: 成都
125
9 个帖子获得 14 次感谢
1.菲林的话,看看菲林底灰重不。
2.检查ps版曝光显影是否正确
3.ctp的话,看看激光能量是否达到要求,显影液是否达到使用要求
4.检查印刷条件,润版液是不太脏,润版液配比有无问题,印刷压力有无改变,车间温度有没有升高。
5.版材问题
风雨淋
查找 风雨淋 发表的帖子
查找 风雨淋 发表的更多主题
风雨淋
查找 风雨淋 发表的帖子
查找 风雨淋 发表的更多主题
2025-12-05 18:17
