旧 2010-10-11, 16:36     #1
zhaowei1681 zhaowei1681 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时
Uid: 156094
注册日期: 2010-04-12, 12:45
6 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 zhaowei1681 向着好的方向发展
Uid: 156094
6 个帖子获得 9 次感谢
默认 印版制版后边缘底灰
在30S的冲版时间内制版后,两侧边缘有底兰,中间网点还原未加曲线,47.2%,换不同批次的产品后在18S的冲版时间内检测边缘无底灰,是否生产批次不稳定。两批次相差一天。
zhaowei1681 当前离线
旧 2010-10-13, 09:58   只看该作者   #2
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
这个就是版材问题了,可能是批次的不同,与或者是库存时间久了,当你问起版材供应商时,他会说这批版都是这个样子,放心用就是了没会有问题,在说这个也只是在版边吗。
huang12 当前离线
旧 2010-10-18, 15:36   只看该作者   #3
sss1987love sss1987love 当前离线
级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时
Uid: 137858
注册日期: 2009-12-28, 13:23
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 sss1987love 向着好的方向发展
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
呵呵,私下觉得楼主的说法不够齐备,而且30S和18S相差也太大,30S冲版时间内中间为47.2%,那18S时中间是多少呢?还有,只是两侧有底灰吗?中间无图部分有查过吗?
sss1987love 当前离线
旧 2010-10-18, 16:38   只看该作者   #4
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
如果只是两侧有的话就好解释了,因为你的版材差一天,所以就好解释了,版材生产有大有小,但是有时候有些版材生产过剩,但又怕过了保质期,导致浪费,所以就会把大版裁成小版,然后被裁的部分边缘就要经过电镀处理,所以那边缘就会有兰底冲不掉.如果你的内容中也有兰底的话,那么就可能是版材问题了<可能是存放过久的原因>
huangjie 当前离线
旧 2010-10-18, 20:10   只看该作者   #5
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
见习版主
Summer0707 的头像
Uid: 153727
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
作者: zhaowei1681 查看帖子
边上是否有电化铝边呢,以前那种边上有电化铝边的老是冲洗不干净,然后里面的是正常的,勉强可以用!!
Summer0707 当前离线
旧 2010-10-19, 10:32   只看该作者   #6
lxh58814403 lxh58814403 当前离线
级别:19 | 在线时长:478小时 | 升级还需:2小时级别:19 | 在线时长:478小时 | 升级还需:2小时级别:19 | 在线时长:478小时 | 升级还需:2小时级别:19 | 在线时长:478小时 | 升级还需:2小时
Uid: 70506
注册日期: 2008-06-04, 14:15
声望: 10 lxh58814403 向着好的方向发展
Uid: 70506
版材批次关系很大,主要国内品牌质量不稳定
lxh58814403 当前离线
旧 2010-11-12, 22:18   只看该作者   #7
K-zhm K-zhm 当前离线
级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 192131
注册日期: 2010-11-02, 09:46
声望: 10 K-zhm 向着好的方向发展
K-zhm K-zhm 当前离线
Uid: 192131
对于楼主问题,出现上述情况应该为版材生产过程中产生,版材边缘部分亲水处理或封孔处理不均匀所致,引起边缘部分砂目粗细程度或结构不一样导致的边缘部分的感度跟中间部分不同。
K-zhm 当前离线
旧 2010-11-13, 23:08   只看该作者   #8
wswj wswj 当前离线
级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时级别:37 | 在线时长:1538小时 | 升级还需:58小时
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 wswj 向着好的方向发展
wswj wswj 当前离线
Uid: 68
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
你看一下版的背面,两边是不是有发污的边,如果有就是电解边了,一般有电解边的地方因为沙目粗一些,容易显不干净
wswj 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 02:55.
