旧 2011-06-19, 22:18     #1
ywm1026 ywm1026 当前离线
级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时级别:13 | 在线时长:235小时 | 升级还需:17小时
Uid: 122597
注册日期: 2009-10-29, 05:10
声望: 10 ywm1026 向着好的方向发展
Uid: 122597
默认 高手请进来指教?
近段时间,提供给印刷厂的CTP版材出现掉网现象。开始没注意,后来发现有两家印刷厂补的都是红版,并且是几套中的两三套会出现这样问题。更有一家印刷厂印刷中红版掉网都是同一个地方。他们一直都在说是我们版材问题,开始由于还没在心以为可能是,现在分析下来不是版材问题。如果是版材问题那不可能都是坏在红版上,因为同样出的版为什么另三张没问题??而且是几套一起出给他们的,只是其中两三套红版出现这样现象。但跟客户又讲不清,不知道各位有更好的技术分析吗??
ywm1026 当前离线
旧 2011-06-19, 22:37   只看该作者   #2
zsdjie zsdjie 当前离线
级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时
Uid: 19703
注册日期: 2006-07-25, 10:37
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 zsdjie 向着好的方向发展
zsdjie zsdjie 当前离线
Uid: 19703
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
记得在论坛看到有红色板加网角度的问题,这个会不会由于板材的砂目跟某个角度引起的呢?
还有可能是印刷机也会造成这种问题吧。如果是2家印厂都是同一位置掉是不是又可以排除印刷机问题了?
zsdjie 当前离线
旧 2011-06-20, 23:05   只看该作者   #3
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: ywm1026 查看帖子
不大同意樓上的說法,網角不同會有掉版的可能!
樓主的觀點頗正確,版材輸出時是不會辦認顏色,所以沒理由光是紅版有問題,所以版材問題的機會率會很低,而在四色墨中,紅墨在制造來說是很不穩定,對印刷影響也很敏感,所以大多印刷問題也會是紅墨所引起,所以樓主可跟印刷廠商量,看紅墨是否發生問題,找一下油墨供應商商量!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
tennysonfung (2011-06-21)
旧 2011-06-20, 23:12   只看该作者   #4
xiaolinjob 的头像
xiaolinjob xiaolinjob 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时
Uid: 114516
注册日期: 2009-09-17, 21:43
来自: 深圳龙华
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
声望: 11 xiaolinjob 向着好的方向发展
xiaolinjob 的头像
Uid: 114516
来自: 深圳龙华
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
我们厂有时出来的版也会掉网,要用排除法。
首先检查CTP这边,看看是不是滚筒或激光头有脏点。
在检查冲版机,有时候药水的温度过高也会引起掉网。
如果以上都没问题,那就有可能是版材和印刷机或者还有其它的中间环节出了问题。
此帖于 2011-06-20 23:23 被 RANGER 编辑.
xiaolinjob 当前离线
旧 2011-06-20, 23:24   只看该作者   #5
siAVG siAVG 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时级别:33 | 在线时长:1237小时 | 升级还需:55小时
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
声望: 10 siAVG 向着好的方向发展
siAVG siAVG 当前离线
Uid: 143712
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
应该来说与版没有直接的关系,机器和版都认不到红色,
siAVG 当前离线
旧 2011-06-21, 09:45   只看该作者   #6
7thWell 的头像
7thWell 7thWell 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时级别:18 | 在线时长:420小时 | 升级还需:17小时
Uid: 16760
注册日期: 2006-06-01, 09:16
声望: 10 7thWell 向着好的方向发展
7thWell 的头像
Uid: 16760
再继续观察一下, 也许都仅仅是巧合
如果连续10张都是仅有红版出问题, 那就要从印刷厂找问题了
7thWell 当前离线
旧 2011-06-21, 18:08   只看该作者   #7
xyz813462 的头像
xyz813462 xyz813462 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
声望: 12 xyz813462 向着好的方向发展
xyz813462 的头像
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
另一個方向提供, 印刷機紅墨那一個色座檢查看看,
四年前遇過一次黑版很容易掉網點, 也是跟印刷廠請人檢查,
一開始被當瘋子......後來別人送去的版也是黑版容易掉版,
廠商才找人來檢查, 內容過程我不曉得, 後來就沒再說會掉網點的問題
xyz813462 当前离线
旧 2011-06-22, 12:47   只看该作者   #8
geshenghua geshenghua 当前离线
级别:45 | 在线时长:2218小时 | 升级还需:82小时级别:45 | 在线时长:2218小时 | 升级还需:82小时级别:45 | 在线时长:2218小时 | 升级还需:82小时级别:45 | 在线时长:2218小时 | 升级还需:82小时级别:45 | 在线时长:2218小时 | 升级还需:82小时级别:45 | 在线时长:2218小时 | 升级还需:82小时
Uid: 142130
注册日期: 2010-01-20, 10:15
年龄: 51
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
声望: 10 geshenghua 向着好的方向发展
Uid: 142130
年龄: 51
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
这应该是印机上红机组的问题,让他们把红版换个机组看一下,或者是油墨问题,相对来说红墨的颗粒最粗,最容易出现问题也是红版。另外要不出版的时候换个红换个网角看一下
geshenghua 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 11:22.
