旧 2010-12-09, 16:33     #1
jiahao530 jiahao530 当前离线
级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 196479
注册日期: 2010-11-25, 19:53
声望: 10 jiahao530 向着好的方向发展
Uid: 196479
帖子 CTP网屏8600出来的版有虚线,请求解决方法
这两天,CTP机出来的版都有虚线,而在同一位置上,左右方向,是什么情况造成此问题,麻烦各位老大帮帮我解决
jiahao530 当前离线
旧 2010-12-09, 16:42   只看该作者   #2
liuhuanqin liuhuanqin 当前在线
级别:77 | 在线时长:6243小时 | 升级还需:153小时级别:77 | 在线时长:6243小时 | 升级还需:153小时级别:77 | 在线时长:6243小时 | 升级还需:153小时级别:77 | 在线时长:6243小时 | 升级还需:153小时级别:77 | 在线时长:6243小时 | 升级还需:153小时级别:77 | 在线时长:6243小时 | 升级还需:153小时级别:77 | 在线时长:6243小时 | 升级还需:153小时级别:77 | 在线时长:6243小时 | 升级还需:153小时
Uid: 64484
注册日期: 2008-01-30, 15:38
来自: 河南郑州
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1118金币
资产: 6258金币
声望: 11 liuhuanqin 向着好的方向发展
Uid: 64484
来自: 河南郑州
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1118金币
资产: 6258金币
镜头有灰尘了吧!如果可能的话,擦一下试试!
liuhuanqin 当前在线
旧 2010-12-09, 19:37   只看该作者   #3
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
作者: liuhuanqin 查看帖子
如果有灰尘,那不是正个版面都应该有了,还是请楼主把问题说的在详细一点最好来张图
huang12 当前离线
旧 2010-12-09, 19:53   只看该作者   #4
Uid: 196479
Uid: 196479
谢谢,我刚试了,还是不行,只是比原来好些了
jiahao530 当前离线
旧 2010-12-11, 15:36   只看该作者   #5
nn5880992 nn5880992 当前离线
级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时级别:47 | 在线时长:2430小时 | 升级还需:66小时
Uid: 4030
注册日期: 2005-07-25, 12:02
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
声望: 10 nn5880992 向着好的方向发展
Uid: 4030
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
不知道你说的是什么虚线,以前我们也碰见过,出来的版感觉有虚线在上面,印刷出来后能够明显看到有一杠杠的线,焦距没调好,后来重新调过就没有了。
nn5880992 当前离线
旧 2010-12-11, 21:40   只看该作者   #6
xiaolinjob 的头像
xiaolinjob xiaolinjob 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时级别:44 | 在线时长:2169小时 | 升级还需:36小时
Uid: 114516
注册日期: 2009-09-17, 21:43
来自: 深圳龙华
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
声望: 11 xiaolinjob 向着好的方向发展
xiaolinjob 的头像
Uid: 114516
来自: 深圳龙华
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
有可能是版材的问题,你换一盒版试试看.
xiaolinjob 当前离线
旧 2010-12-13, 10:55   只看该作者   #7
Lucky-HJ Lucky-HJ 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1235小时 | 升级还需:57小时级别:33 | 在线时长:1235小时 | 升级还需:57小时级别:33 | 在线时长:1235小时 | 升级还需:57小时
Uid: 85728
注册日期: 2009-02-26, 19:18
34 个帖子获得 72 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 Lucky-HJ 向着好的方向发展
Uid: 85728
34 个帖子获得 72 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
再好是用机器直接曝一张平网来看。如果还是有虚线的话,那就有可能激光器中有一两个的光值偏低,引起虚线。还有就是机器对版的光值打的不够。。。
Lucky-HJ 当前离线
旧 2010-12-17, 01:38   只看该作者   #8
werr520 werr520 当前离线
级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时级别:8 | 在线时长:98小时 | 升级还需:19小时
Uid: 71571
注册日期: 2008-07-01, 10:49
声望: 10 werr520 向着好的方向发展
Uid: 71571
CTP网屏8600出来的版有虚线,之前也有碰见过可能是你放第二张版的时候,盖下来的时候力度比较大。。
werr520 当前离线
旧 2010-12-17, 07:56   只看该作者   #9
figo198 figo198 当前离线
帅哥 级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时级别:94 | 在线时长:9281小时 | 升级还需:124小时
Uid: 2240
注册日期: 2005-03-06, 21:06
4 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 figo198 有着超越历史的辉煌成就
Uid: 2240
4 个帖子获得 17 次感谢
你的转鼓上面也可能有大粒灰尘。。。。保养一下
figo198 当前离线
旧 2010-12-18, 14:43   只看该作者   #10
ycwq ycwq 当前离线
Uid: 200826
注册日期: 2010-12-18, 10:01
声望: 10 ycwq 向着好的方向发展
ycwq ycwq 当前离线
Uid: 200826
你安装防静电的设备了吗?
ycwq 当前离线
旧 2010-12-18, 17:07   只看该作者   #11
RANGER 的头像
RANGER RANGER 当前离线
帅哥 级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时级别:53 | 在线时长:3123小时 | 升级还需:9小时
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
声望: 13 RANGER 向着好的方向发展
RANGER RANGER 当前离线
RANGER 的头像
Uid: 166989
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
一般来说:虚线跟静电,版材,激光镜头都是有关系的!可以用排除法一个个的排除问题。不过出现虚线可能与激光镜头的焦距值关系比较大!可以换箱新的版材重新测量一下曝光能量和焦距。如果还是有问题,那就得咨询网屏公司了!
RANGER 当前离线
旧 2010-12-18, 17:16   只看该作者   #12
161616 的头像
161616 161616 当前离线
级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时
Uid: 1115
注册日期: 2004-10-24, 12:00
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
声望: 13 161616 向着好的方向发展
161616 161616 当前离线
161616 的头像
Uid: 1115
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
虚线是左右方向还是前后方向?????
161616 当前离线
旧 2010-12-19, 22:48   只看该作者   #13
zhiqiuyiye zhiqiuyiye 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 170078
注册日期: 2010-06-24, 21:53
声望: 10 zhiqiuyiye 向着好的方向发展
Uid: 170078
你清楚你说的虚线是那种,能说明白点吗?建议你重新测下焦距
zhiqiuyiye 当前离线
旧 2010-12-20, 15:14   只看该作者   #14
pmk3197607 pmk3197607 当前离线
Uid: 177438
注册日期: 2010-08-04, 09:59
声望: 10 pmk3197607 向着好的方向发展
Uid: 177438
虚线:1.如果是整版都有而且是隔一段距离的话 可能是有一路激光能量不足造成的。
建议:加强曝光量。。
2.如果虚线都是在同一个位置 并且不是整版都有。有可能是版材表面涂布问题
建议:换一箱版 或者 降低转鼓的转速
常识:虚线跟镜头灰尘关系不大的 因为是热敏机 能量是红外线 版材是感应温度来曝光的
下次作補充的話建議閣下利用編輯功能,兩小時內可用,不用再多發一個帖子!
此帖于 2010-12-20 22:09 被 mingjkli 编辑.
pmk3197607 当前离线
旧 2010-12-21, 13:25   只看该作者   #15
phanhuy phanhuy 当前离线
级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时级别:7 | 在线时长:81小时 | 升级还需:15小时
Uid: 189620
注册日期: 2010-10-19, 13:50
声望: 10 phanhuy 向着好的方向发展
Uid: 189620
原创 set the plate for CTP 8000 & 8600
[隐藏内容]:
您需要花费 10 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
文件类型: ppt PT-R8600 MANUAL.ppt (1.18 MB, 176 次查看)
phanhuy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 16:55.
