旧 2010-12-20, 22:29     #1
griffin griffin 当前离线
级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时
Uid: 68636
注册日期: 2008-04-23, 19:05
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
声望: 10 griffin 向着好的方向发展
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
默认 indigo购机咨询2
和销售接触了几次,对indigo有了些浅薄的认识。现在想请教一些问题:
1.indigo的抄表是没有废张的概念的?我们用施乐或者佳能这样的设备,都有1%左右的废张。也就是买10000印,实际上会给10100印用来补偿因为卡纸或者工程师维修造成的损失。可是经纶的销售说indigo是没有废张这个概念的。那如果设备出问题,打出来的废张都要自己买单?工程师维修消耗的印张也算我们的?
2.经纶的销售意在表达3550和5500之间的差别很小,4色印刷印张品质完全一样。可是我们看技术参数,3550的分辨率是812dpi@8bit,5500在8位下有812/1219dpi两个分辨率,还有一个高分辨率也比3550的高分辨率要高。这是不是可以认为5500的印刷品质要高于3550?
3.经纶销售认为纸盒进纸要比飞达进纸好,调试方便不容易卡纸,我们以前用的都是纸盒式的,飞达是印刷机用的从来没接触过。不知道飞达进纸相较于传统彩打机纸盒式的有什么优缺点。
griffin 当前离线
旧 2010-12-21, 00:01   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
帅哥 级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
1、这个问题不是什么技术问题,完全是个讨价还价的问题,看你能争取到什么优惠条件了。
2、3550跟5500的差别肯定是有的,不然价格差那么多,HP还推什么3550。至于1219dpi的分辨率,实际印刷效果来看,差别并不是很明显,一般5500还是用的812dpi来印刷的多。
3、3550、5500也是采用的类似纸盒结构似的进纸的,当然差别还是有不少。传统碳粉机的纸盒进纸,最明显的就是没有侧规推规结构,走纸不稳定,连续打印会有套印偏移的情况,indigo这方面就好的多。
moonyboy 当前离线
旧 2010-12-21, 16:39   只看该作者   #3
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
谢谢老大指点,第一个问题确实不是技术性问题,不过因为不知道indigo的规矩,怕谈判的时候吃亏,所以也想请教一下之前有买过机的TX的。。。
关于分辨率的问题,我看到3550和5500还有一个高分辨率模式,这个模式是需要加配置才有的,还是标配的?用高分辨率模式打印是不是会降低打印速度?有什么利弊?
还有3550的服务器和5500有不同吗?会不会rip的速度慢好多?
在3550和5500中犹豫,不晓得买哪个合适啊。。。
griffin 当前离线
旧 2010-12-21, 17:28   只看该作者   #4
cpc-ini cpc-ini 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 178577
注册日期: 2010-08-10, 16:03
声望: 10 cpc-ini 向着好的方向发展
Uid: 178577
看你买机的主要用途是什么了。
做影像的5500要好,有6色。
一般的商业用途,3550就可以了,性价比高。
cpc-ini 当前离线
旧 2010-12-22, 02:50   只看该作者   #5
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
作者: griffin 查看帖子
indigo一般是没有废张概念的,如果再告诉你除了全保费,你每个月你还要给惠普单交个一万块钱的零件保险的话,不知道你会不会吐血……
高分辨率打印不会降速,没什么特别的利弊,打印效果差别不是很大。对5500来说,这两种分辨率打印都是标配的。
服务器就是个电脑,不值钱,惠普不会在这上面省,同一时间出场的机型电脑配置都是一样的。不同时间出场的机型服务器就有差别了,毕竟服务器也经常在更新换代。
当然买3550了,便宜好多,其实机器跟5500基本是一样的,差别就在于,3550惠普为了区分市场,不会开放5500有的一些功能,如6色打印等。技术上来说,只要有授权,3550立马能变成5500用,当然,惠普不会这么干的。
惠普3550与5500的区别,就像柯美5500与6500的区别一样,本质上其实没有大的区别,区别都是人为设置的。
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
banana167c (2010-12-22)
旧 2010-12-22, 10:49   只看该作者   #6
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
作者: moonyboy 查看帖子
当然买3550了,便宜好多,其实机器跟5500基本是一样的,差别就在于,3550惠普为了区分市场,不会开放5500有的一些功能,如6色打印等。技术上来说,只要有授权,3550立马能变...
谢谢您讲的这么透彻!看来可以义无反顾的上3550了。
您说的那个保险费是什么概念?每个月要交1W?还是1W押金压在那?如果每个月要多出1W的成本,那对于我们来说绝对不能接受的啊。。。。
我们现在用的施乐和佳能的碳粉机,三色灰很难调得出色,尤其是100W张以后就很不稳定了。但是三色灰对我们来说很重要,这个indigo能调的好吗?印量大了以后还能稳定不?
griffin 当前离线
旧 2010-12-22, 13:31   只看该作者   #7
咖啡乌龙茶 咖啡乌龙茶 当前离线
Uid: 201569
注册日期: 2010-12-22, 13:20
声望: 10 咖啡乌龙茶 向着好的方向发展
咖啡乌龙茶 咖啡乌龙茶 当前离线
Uid: 201569
作者: griffin 查看帖子
1、保险费是一年后开始交,国内所有Indigo客户都是这个游戏规则;
2、对图文快印客户3550首选吧,除非你要个江湖地位,比如某某省第一台5500,或者要做影像;Indigo电子油墨+传统印刷机钢板结构决定了100W张只是个开始,国内多的有打到3000W的了;
3、三色灰等屏网对Indigo而言的确是长项,印刷质量与印量大关系不大。
咖啡乌龙茶 当前离线
旧 2010-12-22, 20:23   只看该作者   #8
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
楼上说的没错,我就不重复了。
moonyboy 当前离线
旧 2010-12-26, 21:39   只看该作者   #9
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
周末去用3550和5500打印了样张。发现indigo在四色灰的表现上相当的出色,几乎完全没有偏色。但也存在一些问题。
样张上有细微的平行于A3短边的条纹;另外很多人说indigo在打印大面积黑色的时候有问题,请问是什么问题?
griffin 当前离线
旧 2010-12-26, 21:51   只看该作者   #10
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
作者: griffin 查看帖子
平行于A3短边的条纹?说的太简单了,不好判断,一般不会是什么大问题,也可能是耗材的问题吧。打印大面积黑色的时候有问题?打印四色黑墨量太大的话容易掉墨,说的是这个问题吗?就算是传统印刷机也不能很好的印400%的墨量啊。
moonyboy 当前离线
旧 2010-12-26, 21:59   只看该作者   #11
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
样张上有细微的平行于A3短边的条纹
如果是在叼纸口的尾部是“电压杠”一般的机器上都有的,有的机器明显一点有的不明显
zgwp 当前离线
旧 2010-12-26, 22:07   只看该作者   #12
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
Uid: 68636
感谢: 15
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
电压杠?那个能解决吗?具体我也不大清楚,可能明天扫描了印张才能上传图片。
还有个问题,貌似用indigo的几家店都是打印的320*464的纸,有一个店员甚至跟我们说indigo只能打这个尺寸,如果打标准A3会有什么墨流出来什么的。具体我也没听懂他什么意思,indigo不能打标准A3纸?
griffin 当前离线
旧 2010-12-27, 09:10   只看该作者   #13
bzd 的头像
bzd bzd 当前离线
级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时级别:210 | 在线时长:45042小时 | 升级还需:323小时
Uid: 94
注册日期: 2004-05-16, 15:09
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前离线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
作者: griffin 查看帖子
和胶印一样,是用橡皮布转印的,印了小纸,小纸以外的图案就会用纸边压的印,影响效果。
bzd 当前离线
旧 2010-12-27, 10:26   只看该作者   #14
jcsjrjy 的头像
jcsjrjy jcsjrjy 当前离线
级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时级别:63 | 在线时长:4312小时 | 升级还需:40小时
Uid: 8550
注册日期: 2005-12-01, 08:31
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
声望: 10 jcsjrjy 向着好的方向发展
jcsjrjy 的头像
Uid: 8550
43 个帖子获得 45 次感谢
资产: 143金币
可以打印小纸,如楼上所说打印量大点的话后面再打大纸橡皮皮转印有影响,一般都走大纸。
jcsjrjy 当前离线
旧 2010-12-27, 17:22   只看该作者   #15
printersky printersky 当前离线
级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时级别:12 | 在线时长:208小时 | 升级还需:13小时
Uid: 7142
注册日期: 2005-10-29, 14:14
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 printersky 向着好的方向发展
Uid: 7142
3 个帖子获得 4 次感谢
进纸部分的话还是飞达的要好,如楼主说的不会出现对位不准的问题
printersky 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 11:24.
