旧 2011-04-17, 14:20     #1
waaw1129 的头像
waaw1129 waaw1129 当前离线
级别:4 | 在线时长:39小时 | 升级还需:6小时
Uid: 198170
注册日期: 2010-12-04, 19:29
声望: 10 waaw1129 向着好的方向发展
waaw1129 的头像
Uid: 198170
默认 柯美C500 报错45-01,29-06,请高手指点
弄了台c500,原来自己有一台,回家做了清洁,现有以下问题不能解决,请高手指点:做色彩自动对位时,报错代码为45-01,换了整个转印架,还是报代码;另外就是做伽马调整时,报错代码为29-06,换了另一台机器的整个4只显影仓,还是报同样代码,请高手看看问题,原来就有一台C500基本都正常,所以又搞了一台三手的C500,小问题自己能解决,以上2个问题自己弄不好,请教高手,谢谢!
waaw1129 当前离线
旧 2011-04-17, 15:42   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
帅哥 级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
45-01和29-06都指向了机器的COLOR REGISTRATION UNIT,你可以考虑跟别的机器整个对换下这个组件试试。这2个代码都是可以暂时屏蔽掉的,你可以先屏蔽掉,打印看看是不是还有其他问题或者报别的代码。
moonyboy 当前离线
旧 2011-04-17, 17:23   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
关闭色彩自动对位调整,开机能否正常使用?
可先清洁PS8及PS11看看。。。
kmcopytech 当前离线
旧 2011-04-18, 17:21   只看该作者   #4
waaw1129 的头像
Uid: 198170
waaw1129 的头像
Uid: 198170
作者: moonyboy 查看帖子
先感谢楼上,机器正常打印还可以,就是色彩对位不准,以及颜色有偏差,考虑是旧机器,拉回来先做个检测,小问题都弄好了,就剩下以上2个代码不能解决,顺便问一下,这个组件是在哪个部位,自己没搞过不知道能不能拆
waaw1129 当前离线
旧 2011-04-18, 19:55   只看该作者   #5
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
拉出处理组件即可清洁到这些传感器,见下图红圈位置,先把清洁工作做好再做调整。
这些以前在论坛发表过的,这些问题先搜索一下,出45-01要考虑K相关部位。
上图:
文件类型: jpg c500.jpg (33.1 KB, 26 次查看)
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
wangyu1314 (2011-04-18)
旧 2011-04-19, 11:59   只看该作者   #6
上海华颜数码 上海华颜数码 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时级别:11 | 在线时长:190小时 | 升级还需:2小时
Uid: 206617
注册日期: 2011-01-21, 15:32
来自: 上海市
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 上海华颜数码 向着好的方向发展
上海华颜数码 上海华颜数码 当前离线
Uid: 206617
来自: 上海市
8 个帖子获得 10 次感谢
我觉得楼主的机器可能是PRCB电路有问题,更换电路板应该会好,因为色彩对位和伽玛调整都是要PRCB板控制的,我们也遇到过更换就好了。
上海华颜数码 当前离线
旧 2011-05-01, 00:46   只看该作者   #7
waaw1129 的头像
Uid: 198170
waaw1129 的头像
Uid: 198170
感谢各位帮助,把怀疑有问题的那个板子再下来换了一块上去,还是以前的问题没有变化,郁闷的不得了,是不是要更换主板啊?再有就是打印7,8张就色彩严重错位,因为无法自动对位,只好拆下转印架,看上去是带子跑偏了,拨正后,装上没打几张又是严重错位,真没法弄了,有什么办法吗?
waaw1129 当前离线
旧 2011-05-06, 12:08   只看该作者   #8
大灰狼 大灰狼 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时
Uid: 145024
注册日期: 2010-02-06, 12:54
声望: 10 大灰狼 向着好的方向发展
大灰狼 大灰狼 当前离线
Uid: 145024
声望: 10 大灰狼 向着好的方向发展
没啥大问题 八成是色彩对位传感器 和伽码传感器脏 再就是红色鼓架变形 把鼓对调一下位置 做伽码 就能试出来了
还有就是 可以在管理模式里 做那个调整 更新碳粉 转印带 自动色彩对位
大灰狼 当前离线
旧 2011-05-30, 02:12   只看该作者   #9
waaw1129 的头像
Uid: 198170
waaw1129 的头像
Uid: 198170
回楼上,有问题的那个组件已经更换了,还是么效果,是不是需要更换主板啊,还有别的办法吗!?
waaw1129 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
柯美7272错误56-04用29-01 精彩复印社 ◆- 数码印刷综合讨论区 0 2010-04-17 08:34
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 05:58.
