再次请教7272的问题
2012-02-22, 21:08
永红图文
Uid: 101570
注册日期: 2009-06-19, 13:10
50
2 个帖子获得 5 次感谢
永红图文
Uid: 101570
50
2 个帖子获得 5 次感谢
再次请教7272的问题
你好,以前就像你请教个两台7255图像版坏了的问题,后面搞了一块7272的图像板装上去,现在是7272了,现在机器又出问题了,这机器最近拆一下鼓搞一下清洁就会出现印出来一块灰色的,应该是鼓上的吧刚好一圈,上次我在高压调整里面把电压调高了之后好了,于是今天机器又掉粉,搞卫生后装上去又是这样,又在高压里面调了一下数值,第一项和第五项,后面好像在第五项里面调整了一个小时,机器一直在转也不停,后面直接关机,打开一印,出问题了,印出来的图只有一小点影子在上面。后面在高压调整里面怎么设都不对了。把鼓拆下来一看,惨了,被载体搞出了好多小麻点,基本上是废了,我就拿了另外一个鼓装上去。也是一样,印出来只有一点小影子。请问一下,现在该怎么弄叫。
此帖于 2012-02-22
21:09
被 永红图文 编辑. 原因: 咳发错了地方了
永红图文
查找 永红图文 发表的帖子
查找 永红图文 发表的更多主题
永红图文
查找 永红图文 发表的帖子
查找 永红图文 发表的更多主题
2012-02-22, 21:41
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
貌似 7255的图像板子 跟7272的不通用吧!别的不说 里面的图像 动力时序也不一样,,最起码 你要是换 也的换一套吧?
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2012-02-22, 23:43
永红图文
Uid: 101570
50
2 个帖子获得 5 次感谢
永红图文
Uid: 101570
50
2 个帖子获得 5 次感谢
就换了块图像版还有双面器的齿轮,主板上有个插座短路。就可以了
永红图文
查找 永红图文 发表的帖子
查找 永红图文 发表的更多主题
永红图文
查找 永红图文 发表的帖子
查找 永红图文 发表的更多主题
2012-02-23, 19:23
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
貌似你的机器给你搞乌叼啦!检查机器的充电,是不是有问题 一般载体漏掉就是充电的问题,还有是显影器的问题。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2025-12-01 09:25
