◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
彩盒粘合强度如何测试
2012-05-12, 18:13
zhumei
Uid: 248309
注册日期: 2011-08-20, 08:46
zhumei
Uid: 248309
彩盒粘合强度如何测试
各位大侠,有一事想请教,我客户在做粘盒强度的撕破测试时撕破NG,但是我司自己撕时却是OK,请问各位彩盒粘盒撕破测试有没有统一的标准,比如,撕的速度,撕的角度有没有规定?
另还能做什么其它测试可以证明彩盒的粘盒强度是OK的,谢谢各位啦,下星期一就要去客户处沟通了,请各位帮忙支招。
zhumei
查找 zhumei 发表的帖子
查找 zhumei 发表的更多主题
zhumei
查找 zhumei 发表的帖子
查找 zhumei 发表的更多主题
2012-05-13, 08:15
njdzgp
Uid: 271677
注册日期: 2011-12-14, 13:24
来自: 南京
421
感谢: 69
79 个帖子获得 287 次感谢
: 4
现金: 16金币
资产: 910金币
声望: 14
njdzgp
Uid: 271677
来自: 南京
421
感谢: 69
79 个帖子获得 287 次感谢
: 4
现金: 16金币
资产: 910金币
声望: 14
可以做第三方检验,到时候谁对谁错就一目了然了。
njdzgp
查找 njdzgp 发表的帖子
查找 njdzgp 发表的更多主题
njdzgp
查找 njdzgp 发表的帖子
查找 njdzgp 发表的更多主题
2012-05-14, 09:40
zhumei
Uid: 248309
zhumei
Uid: 248309
彩盒粘合强度如何测试
zhumei
请问是不是可以做高低温测试其粘度,但是请问高低温测试是如何做的。急急急!!
zhumei
查找 zhumei 发表的帖子
查找 zhumei 发表的更多主题
zhumei
查找 zhumei 发表的帖子
查找 zhumei 发表的更多主题
2012-05-15, 09:39
xuluhui3322552
Uid: 197832
注册日期: 2010-12-03, 08:31
30
xuluhui3322552
Uid: 197832
30
粘盒强度先看是粘盒表面上的什么样的光油,比如UV,覆膜还是水性光油。一般UV和覆膜的粘盒强度均要差点。如果进行打磨就另当别论了。粘盒一般要湿油粘盒,不可待其干燥再粘盒。粘合后放置12个小时才会正常干燥,不然无法看出效果。 看其粘盒强度先看其破纸程度(一般看破纸范围),主要看上光面。现市场上胶水卖的较好的就是“恒昌”和“汉高”两个品牌。
xuluhui3322552
查找 xuluhui3322552 发表的帖子
查找 xuluhui3322552 发表的更多主题
xuluhui3322552
2012-05-25, 19:49
zhumei
Uid: 248309
zhumei
Uid: 248309
我公司用的就是汉高的啦,表面处里是过水油产品
zhumei
查找 zhumei 发表的帖子
查找 zhumei 发表的更多主题
zhumei
查找 zhumei 发表的帖子
查找 zhumei 发表的更多主题
2012-05-25, 22:31
coolover
Uid: 87681
注册日期: 2009-03-14, 17:22
来自: 白沙路8号
173
coolover
Uid: 87681
来自: 白沙路8号
173
正常是看撕破纸的程度,如果两面都不破纸,就不行,这其中也是讲撕纸的方法的,变态客户的确也有的没的,碰到这种客户,的胡头疼。
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
coolover
查找 coolover 发表的帖子
查找 coolover 发表的更多主题
2012-05-28, 10:09
barrycheng
Uid: 284672
注册日期: 2012-03-02, 17:26
来自: 广东
60
barrycheng
Uid: 284672
来自: 广东
60
zhumei
高低温测试,不是在高低温下测试胶水粘度。而是粘结完成后,待胶水干燥,在烘箱和冷冻箱两种热冷环境中,测试产品的耐候性,好的胶水会经受考验,差的胶水经过测试后,粘结效果会变的很差或没有粘结效果。
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
查找 barrycheng 发表的更多主题
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
2012-07-06, 23:00
horsewall
Uid: 309687
注册日期: 2012-07-03, 22:50
来自: 西安
28
horsewall
Uid: 309687
来自: 西安
28
做粘口剪切力测试,有专门的设备,有点类似于拉力测试仪。
horsewall
查找 horsewall 发表的帖子
查找 horsewall 发表的更多主题
horsewall
查找 horsewall 发表的帖子
2012-08-04, 13:50
B06o
Uid: 255939
注册日期: 2011-09-29, 10:03
77
资产: 13金币
B06o
Uid: 255939
77
资产: 13金币
一般可将纸层撕破就认为可以了```
B06o
查找 B06o 发表的帖子
查找 B06o 发表的更多主题
B06o
查找 B06o 发表的帖子
查找 B06o 发表的更多主题
2025-12-07 02:37
