旧 2012-11-19, 12:38     #1
wbz0001 wbz0001 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:64小时 | 升级还需:13小时级别:6 | 在线时长:64小时 | 升级还需:13小时级别:6 | 在线时长:64小时 | 升级还需:13小时
Uid: 187962
注册日期: 2010-10-09, 21:30
年龄: 60
声望: 10 wbz0001 向着好的方向发展
Uid: 187962
年龄: 60
默认 柯美C350问题求助
第一个问题:在打印A3彩色时出现多条划痕,划痕间距和定影入口导板上的条齿间距完全相符,打印A3时只是后半部出现,前半部正常,打印A4时没有此类现象,定影入口和纸道我都以清理但问题还是出现。
第二个问题:我想打印封皮设置成29.7*45.7这个尺寸,但是机器总是提示没有纸张,我的纸张明明放在手送纸托盘上了,打印设置里我也设置29.7*45.7这个自定义纸张了。就是没搞明白.
在这里恳请各位大侠帮帮忙
wbz0001 当前离线
旧 2012-11-19, 14:05   只看该作者   #2
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时级别:82 | 在线时长:7132小时 | 升级还需:89小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
第一个问题,修机器的都说是绝症,换定影也不行。但是我觉得不是应该很简单,你经常打印厚纸留下了后遗症,进纸不是快了就是慢了,可以调一下进纸曲张(好像是这个叫法),意思是纸进入定影时弯曲太厉害。划道问题对薄纸基本没有影响,所以我一直没搞,你可以搞下试试。
让一切随风 当前离线
旧 2012-11-19, 19:26   只看该作者   #3
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
第一个问题 你想搞好,就上图吧,你说的划痕,很不清楚,这样的划痕,看普通纸,铜版纸是否都有,大纸小纸是否一样。可以排除是否是定影的故障了。
第二个问题,你说没有认识这个尺寸的纸张,(那A3能否认识到)不知道你有没有把手松延长托盘打开了!没有打开托板,传感器就是一直关闭的!所有认识不到!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2012-11-19, 22:58   只看该作者   #4
Uid: 187962
年龄: 60
Uid: 187962
年龄: 60
首先感谢随风和螺丝二位的回复,特别感谢螺丝的回复,第一个问题出现划痕只有打印A3时出现此现象,A4正常,第二个问题是用托盘A3正常就是打印自定义297*457是提示“补充纸张”托盘完全打开
文件类型: jpg 图.jpg (242.4 KB, 5 次查看)
wbz0001 当前离线
旧 2012-11-20, 21:30   只看该作者   #5
Uid: 187962
年龄: 60
Uid: 187962
年龄: 60
自己经过不懈努力第二个问题终于解决了,拿出来跟大家分享一下,实际柯美C350这个机器打印设置和其它机器还不一样,首先应在机器在设置自定义打印纸张尺寸,然后在再打印驱动上再设定打印自定义尺寸,这样才好用。
wbz0001 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-08-26 08:31.
