柯美C650 卡纸,总是卡在出纸口。
2012-12-08, 09:50
dqmm04
Uid: 267323
注册日期: 2011-11-23, 14:57
1967
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
dqmm04
Uid: 267323
1967
感谢: 618
101 个帖子获得 113 次感谢
现金: 2698金币
资产: 2698金币
柯美C650 卡纸,总是卡在出纸口。
柯美C650 卡纸,总是卡在出纸口。单面的时候,直接卡在出纸口,然后印双面试了一下,经过定影器后,可以正常翻转印第二面,双面都印完后,又卡在出纸口了不会上图,只有上个附件了。求助高手。刚用柯美机器
(243.7 KB, 17 次查看)
dqmm04
查找 dqmm04 发表的帖子
查找 dqmm04 发表的更多主题
dqmm04
查找 dqmm04 发表的帖子
查找 dqmm04 发表的更多主题
2012-12-08, 10:42
柯美之星
Uid: 320118
注册日期: 2012-11-19, 22:34
147
24 个帖子获得 28 次感谢
柯美之星
Uid: 320118
147
24 个帖子获得 28 次感谢
侧门打开,检查侧门上的出纸和反转那大块压力是否正常,卡扣是否损坏,传感器臂是否脱落变形。
柯美之星
查找 柯美之星 发表的帖子
查找 柯美之星 发表的更多主题
柯美之星
查找 柯美之星 发表的帖子
查找 柯美之星 发表的更多主题
2013-01-29, 16:27
xuefei21835
Uid: 299431
注册日期: 2012-05-13, 08:39
来自: 安徽淮北
xuefei21835
Uid: 299431
来自: 安徽淮北
修好了吗?我的C650也这样卡纸。没有找到原因。告诉指点一下。
柯美C650的转印齿轮容易坏。怎么办?告诉指点一下
xuefei21835
访问 xuefei21835 的个人网站
查找 xuefei21835 发表的帖子
查找 xuefei21835 发表的更多主题
xuefei21835
2013-01-29, 17:10
旋風
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18
旋風
Uid: 85434
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18
是不是传感器脏了。用酒精清洁
+2
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
2013-01-29, 22:38
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
有卡纸代码吗?最好说一下 还有你说的 卡纸 是薄纸 还是厚纸,双面还是单面、。这个部件比较复杂,最好说清楚 才好帮你分析!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-01-30, 04:12
xuefei21835
Uid: 299431
来自: 安徽淮北
xuefei21835
Uid: 299431
来自: 安徽淮北
我的柯美C650出纸口卡纸,不是传感器的问题,开机一直卡,2小时后机器逐渐不卡。 就是纸到出纸口,那轴不转。高手指教。
此帖于 2013-01-31
23:10
被 疯狂的小螺丝 编辑.
-5
xuefei21835
xuefei21835
2013-01-30, 04:18
xuefei21835
Uid: 299431
来自: 安徽淮北
xuefei21835
Uid: 299431
来自: 安徽淮北
我的C650出纸口卡纸,啥纸都卡。一般2小时后逐渐不卡,没有代码,检查/清洁/换传感器都不行,换定影器也不行。就是纸到出纸口,那轴不转。机器刚到家是先卡1-2张就正常了。现在是2小时内卡,2小时后逐渐好。情况就是这样。有过此类问题的指导一下。
机器的转印带齿轮经常烂。
有上面维修的商家吗。我在安徽淮北。多台柯美机器(750 7272 C350 C450 C650)要修。
此帖于 2013-01-31
23:10
被 疯狂的小螺丝 编辑.
-5
xuefei21835
xuefei21835
2025-12-07 15:27
