旧 2013-07-27, 11:44     #1
赵明辉 赵明辉 当前离线
Uid: 351905
注册日期: 2013-06-27, 14:57
声望: 10 赵明辉 向着好的方向发展
赵明辉 赵明辉 当前离线
Uid: 351905
声望: 10 赵明辉 向着好的方向发展
默认 旺昌冲版机烘干机问题?
出来的版不干,有时加热,有时不加热,什么原因?
赵明辉 当前离线
旧 2013-07-27, 13:17   只看该作者   #2
r1z r1z 当前离线
级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时级别:31 | 在线时长:1125小时 | 升级还需:27小时
Uid: 319341
注册日期: 2012-11-11, 01:12
来自: 1
感谢: 49
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 273金币
资产: 273金币
声望: 10 r1z 向着好的方向发展
r1z r1z 当前离线
Uid: 319341
来自: 1
感谢: 49
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 273金币
资产: 273金币
声望: 10 r1z 向着好的方向发展
胶棍松了,也有可能是装的时候不平
r1z 当前离线
旧 2013-07-27, 13:32   只看该作者   #3
live1218 live1218 当前离线
级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时
Uid: 131317
注册日期: 2009-12-02, 00:06
10 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 live1218 向着好的方向发展
Uid: 131317
10 个帖子获得 12 次感谢
看看风扇有没有转,还有就是检查一下主板上继电器是否接触良好。
live1218 当前离线
旧 2013-07-27, 14:54   只看该作者   #4
ironhuan ironhuan 当前离线
级别:56 | 在线时长:3437小时 | 升级还需:40小时级别:56 | 在线时长:3437小时 | 升级还需:40小时级别:56 | 在线时长:3437小时 | 升级还需:40小时级别:56 | 在线时长:3437小时 | 升级还需:40小时级别:56 | 在线时长:3437小时 | 升级还需:40小时
Uid: 115
注册日期: 2004-05-18, 17:46
感谢: 157
74 个帖子获得 89 次感谢
声望: 11 ironhuan 向着好的方向发展
Uid: 115
感谢: 157
74 个帖子获得 89 次感谢
支持检查风扇,那个风扇电机功率太小,经常过载,我们的电机都烧过一次了
ironhuan 当前离线
旧 2013-07-27, 15:05   只看该作者   #5
猫头鹰 的头像
猫头鹰 猫头鹰 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时级别:29 | 在线时长:1010小时 | 升级还需:10小时
Uid: 329450
注册日期: 2013-02-04, 09:02
来自: 南宁市西乡塘区
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
声望: 10 猫头鹰 向着好的方向发展
猫头鹰 猫头鹰 当前离线
猫头鹰 的头像
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
声望: 10 猫头鹰 向着好的方向发展
或者烘干机部分的保险烧了。我们刚买的时候经常烧保险丝。
猫头鹰 当前离线
旧 2013-07-27, 15:11   只看该作者   #6
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时级别:102 | 在线时长:10912小时 | 升级还需:109小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
检查一下出风口看有没有热风,如果有风不热那就是发热丝坏了,如是没有风就是风机坏了。
CTP综合讨论区欢迎你的参与!
BO8100 当前离线
旧 2013-07-31, 16:46   只看该作者   #7
talley talley 当前离线
Uid: 316687
注册日期: 2012-10-11, 09:59
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
声望: 10 talley 向着好的方向发展
talley talley 当前离线
Uid: 316687
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
进入机器手动模式,分别开启 烘干加热器、烘干风机,确认一下哪一个有问题,
如果风机有问题,更换保险丝或电容测试,不行就更换整个风机;
如果是加热器有问题,注意在加热的箱体上有个保护开关,需要确认这个开关有没有问题;
另外还需要注意:刚开机未使用状态下,看一下室温,对比一下设备上显示的烘干温度,是不是一致的,如果偏差太大,有可能导致实际温度才40℃,但设备已经显示70℃,超过设定的温度,这时机器自然不会加热了。若是这种情况,重新校正一下温度即可。
talley 当前离线
旧 2013-08-10, 20:21   只看该作者   #8
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
看看有没有风出来,如果是冷风就检查一下保险管有没有烧了
st-zgs 当前离线
旧 2013-08-28, 17:03   只看该作者   #9
jerrywzj 的头像
jerrywzj jerrywzj 当前离线
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
声望: 10 jerrywzj 向着好的方向发展
jerrywzj 的头像
Uid: 60841
来自: 银川
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
作者: st-zgs 查看帖子
jerrywzj 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:23.
