HP indigo BID出故障
2013-08-19, 22:15
‘Jovi
Uid: 353677
注册日期: 2013-07-08, 23:27
21
2 个帖子获得 3 次感谢
‘Jovi
Uid: 353677
21
2 个帖子获得 3 次感谢
HP indigo BID出故障
今天早上启动时,系统提示:白墨的BID启动不了;
然后把白墨和BID拆出来清洗,校正了密度和导电率,最后还停机重启,可结果还是那样...
怎么破??求解~~~
(25.4 KB, 30 次查看)
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
2013-08-20, 08:59
zgwp
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
1806
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
zgwp
Uid: 17723
1806
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
出现这个故障,可能是BDU出现问题
zgwp
查找 zgwp 发表的帖子
查找 zgwp 发表的更多主题
zgwp
查找 zgwp 发表的帖子
查找 zgwp 发表的更多主题
2013-08-21, 21:38
‘Jovi
Uid: 353677
21
2 个帖子获得 3 次感谢
‘Jovi
Uid: 353677
21
2 个帖子获得 3 次感谢
zgwp
出现这个故障,可能是BDU出现问题
嗯,今天有工程师过来检查,结果是连接墨槽的电路板(在操作台的里面)发生故障,需要重新换块新的~~
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
‘Jovi
查找 ‘Jovi 发表的帖子
查找 ‘Jovi 发表的更多主题
2013-09-07, 21:22
a597883273
Uid: 251317
注册日期: 2011-09-03, 17:49
a597883273
Uid: 251317
这个问题不难办 不一定是BDU问题
只是处理起来比较烦人而已
首先BYPASS 这个BID的电压 然后热机 热机之后电autobass 然后取消BYPASS 尝试打一张图 如果继续报高电压 重复以上步骤
a597883273
查找 a597883273 发表的帖子
查找 a597883273 发表的更多主题
a597883273
查找 a597883273 发表的帖子
2013-09-17, 18:33
w831542
Uid: 366339
注册日期: 2013-09-17, 18:18
w831542
Uid: 366339
- -~这种状况,我们一般先检查一下BID是不是又问题,在检查下机身里面的BDU是不是坏了,如果是BDU坏了就更换个新的,如果是BID问题,有新的就换新的,没新的继续用旧的,直接pass掉。
w831542
查找 w831542 发表的帖子
查找 w831542 发表的更多主题
w831542
查找 w831542 发表的帖子
查找 w831542 发表的更多主题
2025-12-03 14:24
