旧 2013-09-22, 18:09     #1
宝宝yykk 宝宝yykk 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 365633
注册日期: 2013-09-13, 18:37
声望: 10 宝宝yykk 向着好的方向发展
宝宝yykk 宝宝yykk 当前离线
Uid: 365633
默认 柯美920预热问题
自己刚创业不久,在大学旁,用的柯美750和920,920之前用的还蛮好的,也没出啥问题,只是偶尔有点卡纸。后来不知道是不是调乱了什么东西,现在开着机没关,只要等几分钟不印东西,好像就自动节能了,但屏幕是亮着的,我在系统设置里面看了下,重新设置了还是不行。(不懂修机)求各位前辈多多指教,那个节能模式应该要怎样设置?万分感谢!~~
宝宝yykk 当前离线
旧 2013-09-22, 22:27   只看该作者   #2
wfddazui24 wfddazui24 当前离线
Uid: 367117
注册日期: 2013-09-22, 21:54
声望: 10 wfddazui24 向着好的方向发展
Uid: 367117
感觉不是节能了,貌似你的定影温度不太够!
wfddazui24 当前离线
旧 2013-09-23, 07:26   只看该作者   #3
kai840514 的头像
kai840514 kai840514 当前离线
级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时级别:3 | 在线时长:31小时 | 升级还需:1小时
Uid: 360348
注册日期: 2013-08-16, 09:00
声望: 10 kai840514 向着好的方向发展
kai840514 的头像
Uid: 360348
检查下灯管有没有亮两根!
kai840514 当前离线
旧 2013-09-23, 08:49   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
神似 灯管老化!注意看看定影加热灯光的亮度 是不是发红,不够亮!如果发红那灯管不行啦。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-09-23, 11:53   只看该作者   #5
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
如果把维修模式里的 节能关掉的话,有可能就是 电源 不稳 跟定影的问题了
仗剑、走天下 当前离线
旧 2013-09-23, 17:29   只看该作者   #6
宝宝yykk 宝宝yykk 当前离线
Uid: 365633
宝宝yykk 宝宝yykk 当前离线
Uid: 365633
我是先按这个键:Utility/Counter,然后点“管理者设定”,再按“系统设置”,再进入“节能模式”,里面有个“自动节能”和“睡眠模式”两种,还有时间选择,反正我两个都试了,还是不行。冒似没看到灯管亮灯,是一打开前门就看得到吧?如果是定影温度不够要怎么处理啊?谢谢大家的回复!不会修机的伤不起啊……
文件类型: jpg 01.jpg (965.0 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 02.jpg (702.4 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 03.jpg (772.0 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 04.jpg (695.7 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 05.jpg (711.0 KB, 3 次查看)
宝宝yykk 当前离线
旧 2013-09-23, 18:56   只看该作者   #7
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
作者: 宝宝yykk 查看帖子
看你图上有自动节能的, 进维修模式 里改睛
仗剑、走天下 当前离线
旧 2013-10-05, 15:04   只看该作者   #8
宝宝yykk 宝宝yykk 当前离线
Uid: 365633
宝宝yykk 宝宝yykk 当前离线
Uid: 365633
作者: 仗剑、走天下 查看帖子
怎么改啊?最上面那个“维修模式”的灯没亮,点不了的,下面就只剩“自动节能”和“睡眠模式”了,是要改成睡眠模式吗?麻烦说具体点,万分感谢!~~
宝宝yykk 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 12:06.
