| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
印刷色表示法 油墨印刷色彩,一般有两种方法: (1)使用四色油墨的印刷色,混合网点和重叠印刷。 (2)混合印刷的油墨,调制出专色,即使用专色印刷,用实色或网点表现色彩。这两种方法的色彩指定和制版方法在印刷设计上都不相同。 1、单色印刷的灰度 单色印刷中,最深的实底是100%;白是0%,其间不同的深浅灰调用不同的网点制成,即利用百分比控制。为了便于阅读,通常在50%至100%的深灰色调上应用反白字,而50%至0%之间则用黑字,但也应根据单色的不同而酌情考虑。 2、彩色印刷的四色标注 彩色印刷是用红、黄、蓝、黑四色印刷产生千变万化的色彩。它可以利用分色制版印刷照色彩。但设计中所期望的文字或图形的色彩则可以利用色标查阅每一种颜色的CMYK数值。但是某些特殊的颜色如金色、银行及荧光色等不能由四色油墨叠印组成,必须用专色版的专色油墨印出。 色版的变化 现代设计的需求多样而富于变化,要想表达更为完美的意境,或更为特殊的效果,只还原一些图像原稿的色彩,并不能达到所需的要求。因此可以利用色版工艺,改变或转换色版的秩序和数量,以达到特殊的色彩设计要求。 1、黑白正片转二色 利用二套色版,使用单色印刷机两次印刷完成,或变色印刷机一次完成。采用二色印刷通常用单色的黑版,然后摄取另一种颜色作为色彩基调的色版相结合印刷。在原稿效果本来不太好的情况下,这种二色印刷的方法,往往会产生意想不到的效果。 2、色版置换印刷 色版置换印刷是在印刷设计中,将某种色版对换,造成色版的变化。目的是为了追求特殊的画面效果,它往往可以带来意想不到的效果。 在彩色分色的四种版当中,如果将其中二色或三色交换印刷,会改变整个原版面的色调,造成极大的变化。如,绿色的树由黄色、蓝色及少许黑色组成;若将黄版改为红色印刷,而蓝版不变的话,则绿树就变成紫色的了,类似的做法在某些海报设计和版面设计中偶尔运用,会得到新奇的效果。 彩色正片转二色是在四版当中将其中两版抽离,只有两版印刷,即二色印刷。可产生第三种颜色,如蓝色与黄色混合可以得到绿色,至于得到绿色的深浅度则完全依赖于蓝色与黄色之间网点的比例产生。一张正常色调制出彩色图片,通过某两种色版来印刷,以达到特殊色效果。 在设计中,偶而采用此种印刷方式,将会产生一种新鲜的感觉。应用于对景物的环境、氛围、时间和季节的表现则可起到特殊的创意效果。 为了寻求特殊的色调效果,可以将四色版印刷中的一版抽离,保留三色版印刷。为了使画面效果清晰突出,往往三色中以颜色较重、调子较深的版作为主色。 也可以将三版中的一版作为专色印刷,例如将黑版做成银色或金色会产生特殊的色彩组合。利用色版变换的技巧、适用于夸张、强调和特殊效果的处理。 3、单色印刷 单色印刷是指利用一版印刷,它可以是黑版印刷、色版印刷、也可以是专色印刷。专色印刷是指专门调制设计中所需的一种特殊颜色作为基色,通过一版印刷完成。单色印刷使用较为广泛,并且同样会产生丰富的色调,达到令人满意的效果。在单色印刷中,还可以用色彩纸作为底色,印刷出的效果类似二色印刷,但又有一种特殊韵味。特殊的色彩 特殊的色彩包括光泽色印刷和荧光色印刷。 光泽色印刷主要是指印金或印银色,要制专色版,一般采用金墨或银墨印刷,或用金粉、银粉与亮光油、快干剂等调配印刷。通常情况下印金银色最好要铺底色,这是因为金墨或银墨直接印在纸张表面,会因为纸面吸油程度影响到金、银墨的光泽 。一般来说,可根据设计要求选择某一色调铺底。如要求金色发暖色光泽,可选用红版作为铺底色;反之,则可选择蓝色;若要既深沉又有光泽,可选择黑色铺底。 荧光色印刷是指利用专色版印制荧光色彩,采用荧光油墨印刷 ,因为油墨性质不同,印刷出的色彩极为夺目亮丽 。用在设计作品中,可产生鲜明独特的效果。 |
