◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
求教,解答,小森428平墨斗牙归零。
2014-12-03, 00:10
cmky
Uid: 369774
注册日期: 2013-10-09, 06:46
cmky
Uid: 369774
求教,解答,小森428平墨斗牙归零。
各位论坛高手你们好:
428小森墨斗牙不平,由于对小森机的墨斗调节归零步骤不是很熟练,(不像罗兰的墨斗容易平)导致平墨斗牙时看墨层是平了,待放墨到百分之15左右的墨量时,就显现出磨牙的不平整,或者又回到没归零操作前的效果,望各位大神赐教,谢谢。
cmky
查找 cmky 发表的帖子
查找 cmky 发表的更多主题
cmky
查找 cmky 发表的帖子
查找 cmky 发表的更多主题
2014-12-03, 17:52
千年木
Uid: 220888
注册日期: 2011-04-13, 19:32
46
千年木
Uid: 220888
46
平墨斗的时候往同一方向收斗,不要有的开大有的关小,收差不多的时候少量多次慢慢靠近,如果过了,那往回打半圈再慢慢收回去
右列会员因为此帖价值甚高向 千年木 表示感谢:
cmky
(2014-12-04)
千年木
查找 千年木 发表的帖子
查找 千年木 发表的更多主题
千年木
查找 千年木 发表的帖子
查找 千年木 发表的更多主题
2014-12-03, 17:54
千年木
Uid: 220888
46
千年木
Uid: 220888
46
忘了说了,平斗的时候pqc墨位键显示要关
千年木
查找 千年木 发表的帖子
查找 千年木 发表的更多主题
千年木
查找 千年木 发表的帖子
查找 千年木 发表的更多主题
2014-12-04, 00:16
cmky
Uid: 369774
cmky
Uid: 369774
千年木
感谢你的回应,能否告知关键步骤,我之前平牙是直接把电脑台的电关闭后调节的,是直接用手转动墨斗下边的黑色旋钮,使整个墨牙出磨厚度相同后在开回电脑台的电源,又未见放墨键上的故障灯亮起,然后再加大所有墨健到10-20之间查看出墨厚度,发现效果和没平牙之前是一样的。??郁闷。。。(不知道小森有没有可以平牙的工具可以使用呢?)
cmky
查找 cmky 发表的帖子
查找 cmky 发表的更多主题
cmky
查找 cmky 发表的帖子
查找 cmky 发表的更多主题
2014-12-04, 10:11
石上清泉
Uid: 348601
注册日期: 2013-06-05, 13:58
99
25 个帖子获得 44 次感谢
石上清泉
Uid: 348601
99
25 个帖子获得 44 次感谢
cmky
进行墨斗键归零的时候,不用关闭电脑台电源,只要把油墨键数据全部归零,然后把油墨键数据键处于关闭状态(如果看到墨键上故障灯亮起,用手点击两次墨键就好了);再进行墨斗的调节,一般小森机的数据标准是6-8um,使用的仪器为小森自带的墨斗块。
右列会员因为此帖价值甚高向 石上清泉 表示感谢:
cmky
(2014-12-04)
石上清泉
查找 石上清泉 发表的帖子
查找 石上清泉 发表的更多主题
石上清泉
查找 石上清泉 发表的帖子
查找 石上清泉 发表的更多主题
2014-12-04, 12:34
千年木
Uid: 220888
46
千年木
Uid: 220888
46
我觉得问题的关键是你往同一方向调整墨位键了没,如果在收小的过程中发现小了再往回扭一小点那是不行的,另外也别收太小了,容易磨损啊
千年木
查找 千年木 发表的帖子
查找 千年木 发表的更多主题
千年木
查找 千年木 发表的帖子
查找 千年木 发表的更多主题
2014-12-04, 22:55
cmky
Uid: 369774
cmky
Uid: 369774
千年木
如你所说的相同,往收小墨的方向旋转旋钮,扭过小时就往放大的方向扭两次然后再往收小方向扭一次,让墨层均衡。你上面说的《如果在收小的过程中发现小了再往回扭一小点那是不行的,》旋钮是不是只能一步扭到位的意思吗?如果是一下子收太小或者过大要这么做呢?
就是这一步骤想不清楚,
cmky
查找 cmky 发表的帖子
查找 cmky 发表的更多主题
cmky
查找 cmky 发表的帖子
查找 cmky 发表的更多主题
2025-12-03 23:38
