施乐8000故障求解
2015-04-17, 15:24
yuni11
Uid: 195502
注册日期: 2010-11-21, 01:55
46
现金: 48金币
资产: 48金币
yuni11
Uid: 195502
46
现金: 48金币
资产: 48金币
施乐8000故障求解
开机不报010-312,打印一会东西后,再打印时出004-325,删除打印命令,再开机时就报010-312,关机15分钟后又可以正常打印,反复出现此状况!求解~~~010-312是哪里引起的故障,004-325又是哪里的故障!
yuni11
查找 yuni11 发表的帖子
查找 yuni11 发表的更多主题
yuni11
查找 yuni11 发表的帖子
查找 yuni11 发表的更多主题
2015-04-17, 17:00
3247262865
Uid: 452489
注册日期: 2015-04-10, 09:36
397
现金: 16金币
资产: 16金币
3247262865
Uid: 452489
397
现金: 16金币
资产: 16金币
机器可以恢复默认设置吗?如果可以,不防度试一下。
3247262865
查找 3247262865 发表的帖子
查找 3247262865 发表的更多主题
3247262865
查找 3247262865 发表的帖子
2015-04-17, 23:22
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1238
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1238
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
3247262865
恕我冒犯:不懂不要乱来,把机器搞点别的问题出来可不是闹着玩的
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2015-04-17, 23:28
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1238
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1238
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
yuni11
这是2个故障:定影压带提升异常和M鼓电机异常,具体怎么解决不好说,因为需要更换零件做测试
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2015-04-18, 07:55
Fiery.1
Uid: 375038
注册日期: 2013-11-05, 20:33
107
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
Fiery.1
Uid: 375038
107
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
楼上的答对了,这种机器不能随便初始化的,这两个问题不太,从代码上来看一个是定影带电机故障,一个是M马达故障,换过就可以了,
Fiery.1
查找 Fiery.1 发表的帖子
查找 Fiery.1 发表的更多主题
Fiery.1
查找 Fiery.1 发表的帖子
查找 Fiery.1 发表的更多主题
2015-04-18, 11:55
renhebangong
Uid: 355292
注册日期: 2013-07-18, 16:08
33
renhebangong
Uid: 355292
33
10-312压带提升故障 建议换个391的传感器试下 4-325是红鼓电机故障 把鼓轴拿下清洁试试不行只能换电机了
renhebangong
查找 renhebangong 发表的帖子
查找 renhebangong 发表的更多主题
renhebangong
2015-04-18, 12:55
yuni11
Uid: 195502
46
现金: 48金币
资产: 48金币
yuni11
Uid: 195502
46
现金: 48金币
资产: 48金币
renhebangong
10-312压带提升故障 建议换个391的传感器试下 4-325是红鼓电机故障 把鼓轴拿下清洁试试不行只能换电机了 请问一下大师 391传感器是哪个传感器哦????010-312 我们换过那个扇形齿轮 还是一样 出现这个010-312!! 004-328是红鼓大轴可能性大 还是电机的可能性比较大呢??? 电机是不是很难拆?
yuni11
查找 yuni11 发表的帖子
查找 yuni11 发表的更多主题
yuni11
查找 yuni11 发表的帖子
查找 yuni11 发表的更多主题
2015-04-18, 14:10
3247262865
Uid: 452489
397
现金: 16金币
资产: 16金币
3247262865
Uid: 452489
397
现金: 16金币
资产: 16金币
balenofeng
恢复默认设置方法可以解决手机,普通打印机,数码打印机,很多软件的问题,如果你觉得恢复后还要设置很复杂的参数而你又不会,就不要冒险了,任何不是纯机械性的机器都带有软件系统的,都有这个设置的,如果不放心,就找机器说明书看看里面有没有对应问题的代码来处理了。
3247262865
查找 3247262865 发表的帖子
3247262865
查找 3247262865 发表的帖子
2025-07-07 03:49
