旧 2015-06-05, 10:16     #1
无声的浪漫 无声的浪漫 当前在线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时
Uid: 31358
注册日期: 2006-12-27, 09:38
感谢: 178
198 个帖子获得 317 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
声望: 10 无声的浪漫 向着好的方向发展
无声的浪漫 无声的浪漫 当前在线
Uid: 31358
感谢: 178
198 个帖子获得 317 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
默认 纸箱检验检疫标准你又知多少?
国家出入境检验检疫局是我国外贸体系中负责进出口商品检验和把关的管理部门,其中也包括了对出口纸箱质量的控制。这个部门有他自己的检验标准(检验检疫标准),并包含纸箱的检验标准。与国标不同的是,国标含盖了我国对纸箱这一包装形式的所有共性的检测方法和技术标准,检验检疫标准则针对出口纸箱这一个别领域,有其特殊性,描述更详尽。所以了解这些标准对纸箱生产企业而言,其必要性是显而易见的。
随着纸箱的运用越来越广泛,对纸箱的各种性能的检测也变的比较重要,对纸品、纸箱类的检测主要有以下几种:
1.瓦楞纸箱国家标准为GB6543-2008,其主要测试项目包括纸箱抗压和堆码强度测试。
2.国家标准GB/T13024-2003,主要测试项目包括普通箱纸板、牛皮挂面箱纸板及牛皮箱纸板等定量、厚度、紧度、耐破指数、横向环压指数、横向耐折度、吸水性、水分等的测试。
3.国家标准GB/T6544-2008主要对瓦楞纸板厚度、边压强度、粘合强度、耐破强度、戳穿强度以及水分等测试项目做了具体的规定。
4.国家标准为GB/T13023-2008主要测试瓦楞原纸等的定量、紧度、横向环压强度指数、纵向裂断长以及水分是否符合相关标准要求。
5.GB/T451.2-2002《纸和纸板定量的测定》),其中定量是纸最基本的性能指标之一,定量常被视为纸的特性参数。所谓定量就是“按照规定的试验方法测定的纸与纸板单位面积的质量,单位为g/m2。”纸张定量测定的准确度,与被测试样的面积精度和称重装置的准确度有关,建议用冲压式的圆形定量取样器和精度0.01g的天平进行称量。
无声的浪漫 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:00.
