| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #4 | ||
新的橡皮布装到机器上的时候应进行初紧,然后检查橡皮布有无起皱以及产生气泡等问题。如果经过检查没有问题,让滚筒合压转几圈压实后,再进行紧固。新的橡皮布弹性比较好,伸展性比较好,绷紧橡皮布应该逐渐进行,要求拖梢、咬口两边同时进行,不要单面绷紧。每绷紧一次即待机合压辗压3~5分钟,这样反复几次可达到绷紧之目的。橡皮布被绷紧后,我们还应目测或者用手轻轻抚摸橡皮布,检查橡皮布以及其衬垫材料是否平服,是否有因墨皮、纸屑等引起的凹凸问题,并且及时的加以处理。 新的橡皮布在上机前,应该根据橡皮布的具体厚度、均匀度以及弹性等先确定所需衬垫的厚度,用千分尺测量确定衬垫纸的数量。 印刷家 |
