旧 2015-08-20, 10:51     #1
wwwmp5 wwwmp5 当前离线
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
Uid: 402373
注册日期: 2014-05-06, 21:48
声望: 10 wwwmp5 向着好的方向发展
wwwmp5 wwwmp5 当前离线
Uid: 402373
默认 关于京瓷5035顽固底灰的处理方法
我的京瓷5035出现顽固底灰,经过N多过程,终于弄好.供你参考.
我买了两台5035(二手美国和日本),其中日本的一台一直有底灰.
为了去底灰,我经过如下过程,供你参考.
换粉,最终用的是中恒的粉,这个粉绝对没问题.但仍无效,另一台没问题.
换鼓芯,无效.
换电级丝,无效.
清理激光器,无效.
经过这么多硬件更换, 都无效.我都快要放弃了.
我仔细回想了修机器过程,硬件可试的地方都被我试过了.会不会是机器内部设置的问题.
有关机器黑度的调整我所知道的有两个地方:
一是u101的电压(第一个选项)设置。二是鼓架上的电位器(有个孔,里面有小螺扣)
经过不停的尝试,我解决了底灰问题。
方法:10871087,101,进入电压调节模式,第一选项,我调成了-10,刚好底灰没有了,
但印出来的字也比较浅。(注)可根据自己的机器情况调试。当好没有底灰就行了。只调第一个选项就行,其它选项也可以试,不过效果变化不大。
没有底灰了,但字比较浅,这时要调节电位器,顺时针到底是全白,回转是变黑,可以试到你最好的效果就行了。
以上原理:我猜的:U101的电压调节,是爆光处理值,我们刚好把底灰给处理了。
电位器是和液晶屏幕的浓度调节相同的,把爆光后的字加黑处理。
学过PS的图像处理的同学都知道,扫描完的东西得处理下,再打印,先去底色(纸上的颜色)后加深余下字的颜色,我想复印机的原理是一样的。
有一个地方我仍有疑问,打印为什么也涉及底灰,按照电脑原理,他不需要爆光了呀?
谢谢大家,以上内容可能只能文印店经常修机器的明白。如果不能白,我的号960110188,欢迎交流。
wwwmp5 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 wwwmp5 表示感谢:
我是傻孩子 (2015-08-21)
旧 2015-08-21, 09:10   只看该作者   #2
8832824 8832824 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 313353
注册日期: 2012-08-23, 21:22
来自: 上海维卓
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 11 8832824 向着好的方向发展
Uid: 313353
来自: 上海维卓
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
写的很详细。鼓励一下,,,
然后,机器的维修真的不能靠吓琢磨,特别是比较贵的家伙。。你调整的电位器,那是调删网电压的,这个机器是硅鼓,本来就容易击穿,你直接调整删网电压,其实风险很大。
这个机器印品淡,要看看激光器功率是否已经调大了。101里面,其他几个数字对浓度也有影响。。。最后,鼓,显影对浓度影响极大。。。并且如果平时印的东西覆盖率较低的话,可以把显影器里的粉全部清干净,再从粉盒里重新补粉就可以了。。。
这个机器底灰通常就是粉的问题,没有自己乱搞过的话,是极少因为其他原因而出现底灰的
8832824 当前离线
旧 2015-08-23, 20:07   只看该作者   #3
掌舵使者 掌舵使者 当前离线
Uid: 446031
注册日期: 2015-02-28, 10:15
声望: 10 掌舵使者 向着好的方向发展
掌舵使者 掌舵使者 当前离线
Uid: 446031
作者: 8832824 查看帖子
写的很详细。鼓励一下,,,
大纸盒不好用,能请教下不,方便加qq:3121718090 不
掌舵使者 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-12 18:33.
