旧 2015-11-08, 22:31     #1
hdu hdu 当前离线
级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时
Uid: 335407
注册日期: 2013-03-23, 16:57
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
hdu hdu 当前离线
Uid: 335407
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
默认 转:解决墨杠与重影的好方法
[隐藏内容]:
您需要花费 1 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
hdu 当前离线
旧 2015-11-17, 16:46   只看该作者   #2
w03068125 w03068125 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时级别:19 | 在线时长:469小时 | 升级还需:11小时
Uid: 368214
注册日期: 2013-09-27, 20:06
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
声望: 10 w03068125 向着好的方向发展
Uid: 368214
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
楼主至少有个截图吧,放点真的吸引人的内容,大家才会买,1G也是G啊!
w03068125 当前离线
旧 2015-11-30, 21:46   只看该作者   #3
xzhen170 xzhen170 当前离线
级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时级别:10 | 在线时长:147小时 | 升级还需:18小时
Uid: 113498
注册日期: 2009-09-13, 11:15
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
声望: 10 xzhen170 向着好的方向发展
Uid: 113498
19 个帖子获得 24 次感谢
资产: 446金币
没钱,看不了。反正我公司有一款产品是有这个问题,不好解决。
xzhen170 当前离线
旧 2015-12-01, 04:48   只看该作者   #4
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
墨杠十有八九是压力问题, 重影和纸, 齿轮磨损啥的各种原因都有,这个在印刷常见故障里有, gatf出的
huzhenjun 当前离线
旧 2015-12-01, 19:13   只看该作者   #5
清凉色彩 清凉色彩 当前在线
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前在线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
墨混老化也会有杠子出现.
清凉色彩 当前在线
旧 2015-12-02, 15:06   只看该作者   #6
hover6 hover6 当前离线
帅哥 级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时级别:43 | 在线时长:2086小时 | 升级还需:26小时
Uid: 107776
注册日期: 2009-08-13, 09:19
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
声望: 10 hover6 向着好的方向发展
hover6 hover6 当前离线
Uid: 107776
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
作者: hdu 查看帖子
[隐藏内容]
1.随机性墨杠
现象:随机出现,没有规律可循,且时轻时重。
原因:墨辊长时间与油墨、润版液等物质接触,在摩擦力的作用下,墨辊的表面性能下降,变得十分光滑,并逐渐老化,失去弹性,导致其转动速度与串墨辊、印版的转动速度产生速度差,造成滑动摩擦,从而产生墨杠。此外,如果胶印机发生异常震动也会产生无规律且宽度较大的墨杠。
排除方法:对墨辊进行全面检查,如果发现墨辊老化严重,则需要更换新墨辊;反之,就可以采用浮石粉、磨床等适当地磨掉墨辊表面的玻璃化表皮,增大其摩擦力。另外,还应做好胶印机的日常保养工作,定期检查关键紧固部位是否出现螺栓松动和磨损问题,一经发现,须立即修护。
2.等间距墨杠
现象:印品满版分布着宽度约为25px,且颜色深浅相间的墨杠,墨杠间距等于齿轮节间距。
原因:当滚筒齿轮发生严重磨损时,齿轮侧隙扩大,齿轮之间便会啮合不准,滚筒之间接触时便容易发生异常震动,导致相接触的滚筒表面发生摩擦滑动,从而形成等间距墨杠。
排除方法:①更换磨损严重的滚筒齿轮;②如果条件许可,可以适当缩小滚筒之间的中心距,让齿轮啮合得更紧一些,在避免发生顶齿事故的前提下,使齿轮侧隙达到0.1mm左右;③更换为软包衬,调节滚筒之间的压力,采用微量调节,每次增加0.02mm,直至达到最佳值。
3.浮墨杠
现象:浮墨杠,即在印品上出现墨杠的地方还遍布有油墨颗粒和墨丝污渍。
原因:①清洗墨辊时所用清洗剂混入油墨,导致油墨变稀;②着墨辊发生老化;③使用质量不达标的油墨,这些油墨的乳化性、黏性等性能较差,在印刷过程中容易产生墨丝。
排除方法:(1)更换油墨或在原先使用的油墨中加入适量增稠剂,如印刷企业使用的专色油墨,一般不能轻易更换,对此便可采取加入增稠剂的方法。(2)如果浮墨杠产生于换色、清洗水辊之后,则很有可能是残留的汽油或煤油混入油墨,导致油墨内连结料的结构发生改变。对此,应重新清洗水辊,要确保其洁净度达标后再进行印刷。(3)对于发生老化的着墨辊应及时更换或进行研磨处理。(4)油墨乳化严重时,应重新清洗印版,开始印刷时应尽量减少版面的水分。
重影的类型与解决方法
1.纵向重影
(1)规律性纵向重影
现象:当滚筒合压不当时,刚开始印刷印张上便会出现纵向重影,且这种重影较为规律,滚筒每离合压一次,印张上就会出现一道纵向重影。
原因:滚筒离合机构出现故障,如某些机构发生严重磨损、松动或调节不当等,滚筒不能一次性合压到位,需要多次才能完成,致使印版上的网点转移到橡皮布上时,前后印迹不能完全重合,从而造成纵向重影。
排除方法:检查滚筒各部件是否出现磨损或异常,对于不合乎要求的应及时给予修复;调整滚筒离合机构,使其动作协调。
(2)满版或局部纵向重影
原因:从叼口合压到拖梢离压,整个过程中橡皮布变形程度是不同的,前者变形量明显大于后者,变形量大的复位较慢甚至不能完全复位,橡皮布上的图文和印版上的图文不能完全重合,从而造成此类纵向重影。
排除方法:如果整张橡皮布未绷紧,将其重新绷紧;如果橡皮布的局部未绷紧,要检查橡皮布是否裁切歪斜或安装合适,找出原因并加以改正;如果橡皮布下面的衬垫不平整,会造成橡皮布有紧有松,对此应调平衬垫或更换较平整的衬垫。
(3)叼口到拖梢大面积纵向重影
原因:滚筒压力过大会增加橡皮布的变形量,导致橡皮布的位移量增大,从而使得转印后橡皮布不能及时恢复到压缩变形前的状态,进而造成此类大面积纵向重影。
排除方法:根据所印纸张的厚度重新调整3个滚筒之间的压力,将印版滚筒和橡皮滚筒之间的压力调整为0.10~0.15mm,将橡皮滚筒和压印滚筒之间的压力调整为0.15~0.20mm,遵循“三小”原则,即最小墨量、最小水分、最小压力,从而印刷出最符合要求的产品。
2.横向重影
(1)与滚筒轴心线平行且与齿轮螺旋角角度相同的横向重影
原因:滚筒的止推轴承螺钉松动、止推轴承磨损或紧固止推轴承的螺母松动,导致印版滚筒、橡皮滚筒、压印滚筒在高速运转中发生轴向位移,造成墨迹转移不重合,从而产生此类横向重影。
排除方法:检查滚筒轴向限位装置,如果不合适,应重新调整;检查止推轴承的磨损情况,若磨损严重,应及时更换新的止推轴承;如果止推轴承松动,可将螺母拧紧,然后倒退30°,最后紧固小螺钉即可。
(2)轴向传纸误差造成的横向重影
原因:叼纸牙轴发生轴向串动造成传纸不准,导致纸张发生位移,从而产生此类横向重影。
排除方法:调整滚筒叼纸牙轴两端紧圈和轴套端面的间隙即可。
(3)串水辊或串墨辊轴向串动引起的横向重影
原因:水辊、墨辊与轴承支架间留有一定间隙,当串水辊、串墨辊来回串动时,必然与水辊、墨辊之间产生摩擦,如果摩擦力过大或出现瞬间突变,印版滚筒、橡皮滚筒、压印滚筒的转动速度会发生瞬间变化,从而使橡皮滚筒与印版滚筒之间或橡皮滚筒与纸张之间出现瞬间滑移,进而引起此类横向重影。
排除方法:调整串水辊、串墨辊与水辊、墨辊之间的压力,同时调整水辊、墨辊与印版之间的压力。
3.AB重影
(1)横向AB重影
现象:如果纸张出现“荷叶边”,在两色印刷过程中极易出现横向AB重影,且这种重影只出现在拖梢部位的两端。
原因:出现“荷叶边”的纸张纸边较长,在第一色组印刷压力的作用下会向拖稍边挤压并逐渐向里靠拢,纸张进入第二色组后,原先被第一色组挤压合拢的纸边逐渐释放开来,但这种合拢量和释放量均带有一定的随机性,如果前一色残留在下一色组橡皮布的印迹不能与当前印迹完全重叠,就会造成AB重影。由于纸张合拢和释放的方向基本平行于滚筒的轴向,所以这种AB重影大多为横向分布,第一张重影在内侧,第二张重影在外侧。
排除方法:将纸张重新吊晾后再上机印刷。对于套色要求不高的产品,可以使用红外干燥装置对纸张两端进行烘烤,但需要注意烘烤时间,一般为20~30min,以免纸张两端出现紧边现象。
(2)大面积或局部AB重影
原因:在剥离张力的影响下,纸张在叼纸牙中移动,如果上一色残留的印迹与下一色印迹不能完全重合,便会产生方向相反的AB重影,且此类AB重影大小无规律,有的部位大面积出现,有些部位则局部出现。
排除方法:印刷过程中,适当降低前一色油墨的黏度;在叼纸牙牙垫上划菱形格子,适当增加叼纸力;如果压印叼纸牙或牙垫磨损严重,应及时更换新的牙垫和牙片
这点内容也值一金币?
hover6 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hover6 表示感谢:
xzhen170 (2016-04-05)
旧 2015-12-02, 22:23   只看该作者   #7
hdu hdu 当前离线
Uid: 335407
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
hdu hdu 当前离线
Uid: 335407
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
作者: hover6 查看帖子
1.随机性墨杠
2.等间距墨杠
现象...
你觉得1金币多吗?你回个帖子都有2-3金币
hdu 当前离线
旧 2015-12-03, 08:13   只看该作者   #8
hover6 hover6 当前离线
Uid: 107776
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
hover6 hover6 当前离线
Uid: 107776
感谢: 76
66 个帖子获得 81 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
作者: hdu 查看帖子
不是多不多的问题,多少得有点含金量你拿出来卖吧?这点资料到处有呀。好的资源再贵也有人买的。
hover6 当前离线
旧 2015-12-03, 10:41   只看该作者   #9
hdu hdu 当前离线
Uid: 335407
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
hdu hdu 当前离线
Uid: 335407
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
作者: hover6 查看帖子
论坛是集合大家智慧的地方,我看到的东西你可能没看到,你看到的我可能没看到,所以大家分享出来,让大家学习,如果连1金币的酬劳都没有(1金币是最小单位了),那么谁还会分享呢?大家常常分享,才会让论坛每天有着大量资源的分享,让大家学的更多,这样论坛会更火,就不会像现在这样,每天只有100多帖,其中还有一些无关紧要的帖子
hdu 当前离线
旧 2016-01-14, 17:05   只看该作者   #10
wjc022 wjc022 当前离线
Uid: 318807
注册日期: 2012-11-05, 14:32
声望: 10 wjc022 向着好的方向发展
wjc022 wjc022 当前离线
Uid: 318807
以前老出现这种问题,以后多在这里学习学习
wjc022 当前离线
旧 2016-03-09, 12:55   只看该作者   #11
爱印司坦 爱印司坦 当前离线
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
Uid: 383501
注册日期: 2013-12-23, 21:53
声望: 10 爱印司坦 向着好的方向发展
爱印司坦 爱印司坦 当前离线
Uid: 383501
g~~~~~作印刷,改行难,天天上班真是烦!
爱印司坦 当前离线
旧 2016-03-09, 14:11   只看该作者   #12
scgl 的头像
scgl scgl 当前在线
级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前在线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
这种网上一搜一大把的东西,就不要放到咱CPC来了吧?还卖钱?
这简直是对咱们论坛的侮辱。
scgl 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 13:37.
