旧 2016-06-05, 14:28     #1
指间缘 指间缘 当前离线
级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 336710
注册日期: 2013-03-30, 11:35
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 指间缘 向着好的方向发展
指间缘 指间缘 当前离线
Uid: 336710
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 指间缘 向着好的方向发展
默认 施乐风神4595出012-260
施乐风神4595出012-260,能工作,就是不能分页。出纸都上面的出纸口出来,选了分页也不行。望大神指导^_^
指间缘 当前离线
旧 2016-06-05, 15:10   只看该作者   #2
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 指间缘 查看帖子
哦这个代码我知道
我知道
……忘记了
应该是打孔那一块出问题了
检查下那几个传感器
复印机浩哥 当前离线
旧 2016-06-05, 15:54   只看该作者   #3
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前在线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
012-260 Eject Clamp Up Sensor ON FailBSD-ON:CH15.411.The Eject Up Sensor does not turn ON within the specified time after the Eject Clamp Motor On.2.After the Eject Clamp Motor has stopped after the Eject Up Sensor On, the Eject Up Sensor doesnot turn ON.ProcedureEnter the Diag Mode, input DC330[012-137] (Eject Up Sensor) and turn it ON. Hand crank the EjectClamp Motor Gear manually to turn the sensor ON and OFF. Does the display switches between "H"and "L"?YNGo to 2.2.3.2 Permeable Sensor Failure FIP and fix the Eject Up Sensor.Press the Stop button. Input either DC330[012-040] (Release) or [012-041] (Nip) (Eject Clamp Motor) and turn it ON. Does theEject Clamp Motor operate?YNAre the voltages between the Finisher PWB J8023-14/16 (+) and the GND (-) +24VDC?YNAre the voltages between the Finisher PWB J8026-1/6 (+) and the GND (-) +24VDC?YNRefer to BSD CH15.1 and check the +24VDC circuits to the Finisher PWB J8026-1/6.Replace the Finisher PWB (PL 25.3). Turn OFF the power, disconnect connector J8023 from the Finisher PWB. Measure the wire woundresistance of the Motor.•Between J8023 pin-14 and each of pin-13/15•Between J8023 pin-16 and each of pin-17/19Are the resistances approx. 4.8Ohm for each?YNCheck the following connections for open circuits and poor contacts. If no problems are found,replace the Eject Clamp Motor. (PL 25.33)•Between J8023-13 and Eject Clamp Motor J8087-3•Between J8023-14 and Eject Clamp Motor J8087-2•Between J8023-15 and Eject Clamp Motor J8087-1•Between J8023-16 and Eject Clamp Motor J8087-5•Between J8023-17 and Eject Clamp Motor J8087-4•Between J8023-19 and Eject Clamp Motor J8087-6Replace the Finisher PWB. (PL 25.3)Check the following. If no problems are found, replace the Finisher PWB (PL 25.3). •Check again to see whether there are any problems with the Nip/Release operation of the EjectClamp. •The sensor for improper installation and the Actuator for failure•The Drive Gears for wear, damage, and loading•The Drive Belt for improper tension
balenofeng 当前在线
旧 2016-06-05, 15:57   只看该作者   #4
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 指间缘 查看帖子
我查了下
不是打孔这块问题
详细的只能在电脑手册上查
到时给你查下
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
指间缘 (2016-06-06)
旧 2016-06-06, 09:04   只看该作者   #5
指间缘 指间缘 当前离线
Uid: 336710
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 指间缘 向着好的方向发展
指间缘 指间缘 当前离线
Uid: 336710
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 指间缘 向着好的方向发展
作者: 复印机浩哥 查看帖子
我查了下
不是打孔这块问题
详细的只能在电脑手册上查
到时给你查下
费心了,我原来有用气泵在风页器里面到处吹一下,好了一天。第二天又出了。
指间缘 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-12 18:36.
