旧 2016-06-27, 16:14     #1
晶钻 晶钻 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 522474
注册日期: 2016-06-26, 17:36
声望: 10 晶钻 向着好的方向发展
晶钻 晶钻 当前离线
Uid: 522474
声望: 10 晶钻 向着好的方向发展
默认 求助!柯美C8000出现代码C-3911 进入维修设置3-1-1后.机器接收不到文件数据,不能打印
机器出现C-3911代码后,进维修3-1,然后把参数设置成3 - 1 - 1.虽然代码没有了,但机器接收不到文件传输数据而不能打印.总是预热调整,过十几分钟后机器又重复出现C-3911代码.不知道怎么处理!请师傅们帮帮忙分析指导一下!在此谢谢了!
晶钻 当前离线
旧 2016-06-28, 08:41   只看该作者   #2
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 晶钻 查看帖子
3911意思是主定影上辊边上热敏电阻定影温度不在正常范围内
单单洗3-1是不能解决根本问题的
想彻底解决要把热敏电阻检查下
把不好的换掉
看一下机器是预热还是调整
预热一般是定影器问题
调整是转印鼓架问题
如果搞不好就请个师傅吧
这机器搞起来还是有点麻烦
复印机浩哥 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
晶钻 (2016-06-28)
旧 2016-06-28, 10:49   只看该作者   #3
晶钻 晶钻 当前离线
Uid: 522474
声望: 10 晶钻 向着好的方向发展
晶钻 晶钻 当前离线
Uid: 522474
声望: 10 晶钻 向着好的方向发展
作者: 复印机浩哥 查看帖子
单单洗3-1是不能解决根本问题的
想彻底解决要把热敏电阻检查下
把不好的换掉
看一下机器是预热还是调整
预热一般是定影器问题
调整是转印鼓架问题
如果搞不好就请个师傅吧
这机器搞起来还是有点麻烦
你好!现在我把第一定影的压力调到低压位置!(之前是释放位置)!这样可以接收数据打印了,只是只能接收打印1-4张,5张以上就不能打印了,屏幕接收数据总是显示14,内存显示百分之四,机器也一直预热,偶尔也会调整,且打印的文件出现轻微重影.
晶钻 当前离线
旧 2016-06-28, 11:14   只看该作者   #4
晶钻 晶钻 当前离线
Uid: 522474
声望: 10 晶钻 向着好的方向发展
晶钻 晶钻 当前离线
Uid: 522474
声望: 10 晶钻 向着好的方向发展
作者: 晶钻 查看帖子
不知道为什么可以打印1-4张,却不能接收打印5张以上的文件!为什么打印5张以上的文件或100张,屏幕接收数据总是显示14!且内存只有百分之四点九了!不知道那里的问题!求前辈指点!谢谢
晶钻 当前离线
旧 2016-06-28, 11:20   只看该作者   #5
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 晶钻 查看帖子
你复印试下
看会不个会出现这种情况
如果复印也有的话
应该是定影或转印问题
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-07 01:24.
