| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
| 右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 bzd 表示感谢: |
只看该作者 #9 | |||
2月3日下午 1) 线性化 a. 纸张要求 b. 色彩重复性控制 c. 线性化注意事项: 三组数据合格、曲线光滑居中、点fix按钮叠加 2) 静电控制原理 3) 线性化与静电控制间的关系 4) 粉仓结合检查 5) 蓝色条纹印刷品质问题 6) 垂直方向套印问题 2月4日上午 7) 大随机墨点形成的常见原因与排除 a. 墨粉灌加前未能摇晃均匀 b. 墨粉运输存储中遇到过高温 c. 粉斗或粉仓内部有结块 d. 更换载体、倾倒粉斗内墨粉并清洁内部 8) ICS使用与注意事项 9) 线性化、粉仓螺钉、ICS的关系与浅网使用技巧 10) Illustrator设计第5色矢量与图形 11) Photoshop,Illustrator结合的图像凸印设计 2月4日下午 12) Nexpert里中文图书馆链接修复 13) 定影辊、压辊、上油辊、控油辊维护方法 14) 清洁组件维护方法 15) 橡皮辊筒维护方法 16) 纸张四种不同类别 17) 透明胶片、硫酸纸、宣纸贴称纸印刷的经验技巧 18) 半透明硫酸纸印刷的CCD屏蔽(R2SM05-crosstrack disable) 19) 定影辊清洁实践 20) 日常维护 a. 传送带非分清洁槽 b. 主充电极 c. 粉仓 d. ECS过滤网 e. 定影 21) 5万保养 a. 主充电极、预清洁电极、消电电极、吸纸电极的清洁 b. 纸路轮子、绿皮带、 c. 清洁组件 d. 双面皮带 e. 传送带组件清洁(维修平台杂项里的SP107) 2月5日上午 22) 水平套印 a. Basic intrack calibration b. Substrate intrack calibration c. 传送带打开、合上到位检查 d. IC清洁组件外橡胶刮片不要清洁 e. PTR转印辊气压7.1bar、张紧辊气压5.5bar印刷中读取 f. 纸张吸附牢固度检查 2月5日下午 g. SP107传送带系统清洁 23) 色彩稳定性 a. 作业传票ICC的选择 b. 纸张ICC的设定 c. RIPpreview检查典型颜色的CMYK的数值 d. 线性化数据合格、曲线居中光滑后印的作业可以被追到颜色:数据拷屏与分析 e. 专色印刷 f. 纸张潮湿引起的不稳定性 2月6日上午 24) 水平条纹总结 a. 橡皮辊筒清洁与传送带更换 b. 主充清洁 c. 定影辊清洁 d. 定影控油钢辊橡胶刮片卡异物 e. SP107传送带系统清洁 f. 曝光头清洁 g. 粉仓内刮片卡异物 h. ICS的使用 25) 纸张相关问题 a. 四种类别:纸张、不干胶、薄膜、透明胶片 b. 纸张自我认证过程 c. 200gsm以上重量纸张需要做纸张曝光补偿R40A09 - SIC d. 纸张参数定义 i. 从认证纸张复制 ii. 手工修改参考表SP193 e. 纸张潮湿引起的在定位组件的卡纸 f. 纸张潮湿引起的漏印 g. 纸张湿度测量 h. 纸张保存与使用 i. 纸张潮湿引起的翘曲与卡纸 j. 纸张潮湿引起的墨粉定影不牢 26) 兔子脚印问题 a. 分离指压力 b. 压辊清洁布吸油饱和 27) 鸡爪问题 a. 下游转印电流 28) 下游影响上游颜色问题 29) 重复性点、块问题诊断 a. SP203 30) 放空压缩空气 a. SP217 31) 数据备份 a. SP070 Archiving the User Data from the Print System b. SP071 Backing Up of MMC Data on Front End Drive E:\Backups |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 bzd 表示感谢: |
我是傻孩子 (2016-07-04)
