旧 2016-12-23, 16:13     #1
jfhgai jfhgai 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 539961
注册日期: 2016-10-26, 16:31
现金: 89金币
资产: 89金币
声望: 10 jfhgai 向着好的方向发展
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
默认 佳能5000纸盒问题?
佳能5000机器,3和4纸盒都是A3纸,3纸盒走就不卡纸,用4纸盒走就卡纸,卡在右手边上侧门位置。
jfhgai 当前离线
旧 2016-12-23, 16:45   只看该作者   #2
世界杯 世界杯 当前在线
级别:97 | 在线时长:9858小时 | 升级还需:138小时级别:97 | 在线时长:9858小时 | 升级还需:138小时级别:97 | 在线时长:9858小时 | 升级还需:138小时级别:97 | 在线时长:9858小时 | 升级还需:138小时级别:97 | 在线时长:9858小时 | 升级还需:138小时级别:97 | 在线时长:9858小时 | 升级还需:138小时级别:97 | 在线时长:9858小时 | 升级还需:138小时
Uid: 539135
注册日期: 2016-10-20, 10:22
感谢: 603
186 个帖子获得 223 次感谢
现金: 24金币
资产: 2024金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 603
186 个帖子获得 223 次感谢
现金: 24金币
资产: 2024金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
先用一包没有开封的新纸试试两个纸盒,4纸盒还卡的话仔细看看有没有卡纸,如果还卡的话搓纸轮是不是该换了?
世界杯 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 世界杯 表示感谢:
jfhgai (2016-12-24)
旧 2016-12-23, 21:15   只看该作者   #3
freeze 的头像
freeze freeze 当前离线
级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时级别:7 | 在线时长:85小时 | 升级还需:11小时
Uid: 92741
注册日期: 2009-04-25, 08:50
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 freeze 向着好的方向发展
freeze freeze 当前离线
freeze 的头像
Uid: 92741
13 个帖子获得 19 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
每次卡纸位置相同吗?要是相同,估计是延时卡纸,把纸盒和搓纸轮都对换下看看还卡不卡,要是都对换完还卡,就不用想了,纸路有地方变形了。
freeze 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 freeze 表示感谢:
jfhgai (2016-12-24), 世界杯 (2016-12-24)
旧 2016-12-24, 10:15   只看该作者   #4
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
作者: 世界杯 查看帖子
纸放在3纸盒就不卡 ,用4纸盒就卡
jfhgai 当前离线
旧 2016-12-24, 10:58   只看该作者   #5
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 603
186 个帖子获得 223 次感谢
现金: 24金币
资产: 2024金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 603
186 个帖子获得 223 次感谢
现金: 24金币
资产: 2024金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
作者: jfhgai 查看帖子
纸放在3纸盒就不卡 ,用4纸盒就卡
你可以参考3楼的方法,不过我感觉问题还是在搓纸轮上
世界杯 当前在线
jfhgai (2016-12-24)
旧 2016-12-24, 11:31   只看该作者   #6
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
作者: 世界杯 查看帖子
我把3和4的纸套对换了下,还是从4纸盒走A3的卡 3纸盒走不卡
jfhgai 当前离线
旧 2016-12-24, 11:33   只看该作者   #7
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
作者: freeze 查看帖子
每次卡的位置一样,都是一张都不过,卡在右侧手送盘侧门的位置,没进对位辊,3和4的纸套对换下,还是4纸盒走A3卡纸
jfhgai 当前离线
旧 2016-12-24, 11:40   只看该作者   #8
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
感谢,问题找到了,我把传感器都加了塑料管,塑料管有点长 会卡那个槽里,剪短了 就过了
jfhgai 当前离线
旧 2016-12-24, 11:52   只看该作者   #9
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
作者: jfhgai 查看帖子
4纸盒走A3走了一张 ,就在也走不了了,换成B4的暂时没问题了。
jfhgai 当前离线
旧 2016-12-24, 11:53   只看该作者   #10
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
作者: 世界杯 查看帖子
jfhgai 当前离线
旧 2016-12-24, 11:54   只看该作者   #11
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
作者: freeze 查看帖子
传感器我套了个塑料管,稍微剪短一点,就走了一张A3,就在不走了,换成B4的,暂时没问题了
jfhgai 当前离线
旧 2016-12-24, 12:31   只看该作者   #12
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 603
186 个帖子获得 223 次感谢
现金: 24金币
资产: 2024金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 603
186 个帖子获得 223 次感谢
现金: 24金币
资产: 2024金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
作者: jfhgai 查看帖子
回复问题,要多重引用一起回答,不要每个人单独回复,没有条理重要的是会被认为灌水。(ps:我也不会)顺便问句:传感器为什么要加塑料管?没用过佳能
世界杯 当前在线
旧 2016-12-25, 14:22   只看该作者   #13
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
作者: 世界杯 查看帖子
没看到多重引用啊,这样论坛式的帖子不太明白,加塑料管的话 纸就不会磨传感器了,塑料管蘑没了直接换塑料管就不用换传感器了
jfhgai 当前离线
旧 2016-12-25, 15:02   只看该作者   #14
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 603
186 个帖子获得 223 次感谢
现金: 24金币
资产: 2024金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
世界杯 世界杯 当前在线
Uid: 539135
感谢: 603
186 个帖子获得 223 次感谢
现金: 24金币
资产: 2024金币
声望: 10 世界杯 向着好的方向发展
作者: jfhgai 查看帖子
你好高级,能个截个图看看什么塑料管吗?理光的机器传感器能不能套个塑料管?多重引用看图
文件类型: jpg BaiduShurufa_2016-12-25_15-0-19.jpg (10.3 KB, 24 次查看)
世界杯 当前在线
旧 2016-12-25, 15:26   只看该作者   #15
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
jfhgai jfhgai 当前离线
Uid: 539961
现金: 89金币
资产: 89金币
作者: 世界杯 查看帖子
谢谢,我用的是打吊瓶的那输液管,直接剪一小段插在传感器上,网线,热塑管都可以,最好还是热塑管,预热变紧,不会掉
jfhgai 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 jfhgai 表示感谢:
世界杯 (2016-12-25)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-08-26 09:34.
