施乐5065打印铜版纸蛋疼的问题
2017-11-05, 17:30
laomaolian
Uid: 305223
注册日期: 2012-06-08, 14:02
laomaolian
Uid: 305223
施乐5065打印铜版纸蛋疼的问题
打印200gA3+铜版纸,出现下面现象,纸头出现青色块,由深到浅,然后是红色,最后是黄色,黄色相对前面青色、红色来说很浅,几乎不可见。转印带刮板已清洁,还是不行,纸张设成普通纸要好多,但还是会有两条单色线条。求助各位大神分析一下。
铜版纸
A3普通纸
laomaolian
查找 laomaolian 发表的帖子
查找 laomaolian 发表的更多主题
laomaolian
查找 laomaolian 发表的帖子
2017-11-05, 18:36
zhaoxp169
Uid: 195825
注册日期: 2010-11-22, 19:47
226
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 225金币
资产: 225金币
zhaoxp169
Uid: 195825
226
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 225金币
资产: 225金币
打印四个单色测试页,看看纯色有么有你的这种现象,如果有的颜色有有的颜色没有,那就更换套鼓看看有变化吗,
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
查找 zhaoxp169 发表的更多主题
zhaoxp169
查找 zhaoxp169 发表的帖子
2017-11-06, 05:14
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
感觉像鼓刮板或转印带刮板的问题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2017-11-06, 12:13
柯美小学徒
Uid: 587435
注册日期: 2017-11-06, 11:36
21
资产: 18金币
柯美小学徒
Uid: 587435
21
资产: 18金币
鼓的问题,鼓老化,或者代用鼓,铜板纸和普通纸电压不一样所以,铜版纸会比普通纸要严重
柯美小学徒
查找 柯美小学徒 发表的帖子
查找 柯美小学徒 发表的更多主题
柯美小学徒
查找 柯美小学徒 发表的帖子
查找 柯美小学徒 发表的更多主题
2017-11-06, 13:35
laomaolian
Uid: 305223
laomaolian
Uid: 305223
补充一下,连续打印该文件的时候,问题才显现,第1份不会出现色块,打印2份以上,第2份开始出现。今天尝试了一下打彩图,连续打印彩色图片不会出现这个问题。
硬件上应该是没有什么问题,鼓有才换的,也有老鼓,也尝试过对调,个人判断是鼓充电或者1转充电问题,前段时间有次突然所有代用鼓芯片不识别,重置了IOT,没搞定,全部重换了一批芯片恢复了,结果有关铜版纸打印出现了很多问题,对位、颜色等等。估计还是有关充电的某个NVM值被还原了,二手机的IOT,真是不能轻易重置。。。
laomaolian
查找 laomaolian 发表的帖子
laomaolian
查找 laomaolian 发表的帖子
2017-11-07, 00:16
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
换个二转印就好了 700 5000出过这样的彩虹条 就是二转的问题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2025-07-12 18:34
