旧 2018-01-27, 14:40     #1
sdhao123 sdhao123 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时
Uid: 122996
注册日期: 2009-10-30, 13:50
来自: 河北
8 个帖子获得 9 次感谢
资产: 32金币
声望: 10 sdhao123 向着好的方向发展
Uid: 122996
来自: 河北
8 个帖子获得 9 次感谢
资产: 32金币
默认 凹版印前图像处理技术测试题3印刷色序
凹版印前图像处理技术测试题3
如何确定印刷色序
印刷品的色彩是由具有不同色相油墨叠印而成,叠印油墨的次序称为印刷色序。根据排列组合原理,四色(黄,品红,青,黑)印刷可以有24种不同的印刷色序,但只有选择其中符合叠印规律的印刷色序,才能使印刷品的色彩更接近于原稿才能使图像层次清楚、网点清晰、实现正确的灰平衡。但由于相互叠印、油墨本身的缺陷以及纸张质量等方面因素,不同的印刷色序直接影响印刷品质量。所以,科学合理的安排印刷色序,才能获得正确、柔和、层次丰富以及色调正确的优质印刷品,满足客户的要求。
根据原稿的内容的特点确定印刷色序。一般以暖色调为主的印刷品,如人物画等先印青、黑、后印品红、黄;以冷色调为主的印刷品,如雪景画、风景画等,先印红,后印青。
以文字和黑色实地为主的印刷品,印刷色序一般采用青、品红、黄、黑。但不能在黄色实地上印刷黑色文字及图案,因为黄色油墨黏度小,黑色油墨黏度大,容易产生逆套印现象,造成黑色油墨印不上或印不实。
根据网点覆盖面积的大小确定印刷色序。一般情况下,网点覆盖面积小的先印,网点覆盖面积大的后印。
根据平网和实地排列印刷色序。印刷品有平网和实地时,为获得好的印刷印刷质量,避免纸张交接过程中产生蹭脏问题,使平地舒服、墨色鲜艳厚实,一般先印平网图文,后印实地。
根据机型列印刷色序。单色机和多色机由于叠印状态不同(前者为湿叠干,后者为湿叠湿),印刷色序的安排也有所不同。一般情况下,单色机和双色机的印刷色序以明暗色相相互交替为宜,四色印刷机一般先印暗色,后印亮色。
根据纸张的性质排列色序。各种纸张的平沉滑度、白度、纤维松散度、表面强度和吸墨性不同,对于吸墨性好的纸张,先印暗色,后印亮色;对于吸墨性差的纸张,先印亮色,后印暗色,因为像黄色这样的亮色油墨可以遮掉毛、掉粉等纸张缺陷。在炎热的夏天,当用白纸印单色时,如果遇到纸张含水量不均匀,皱褶不平整,纸张表面强度差而引起纸张掉毛和掉粉等情况,可采用先印一道水的措施。
根据三原色油墨的明度排列印刷色序。油墨的明度反映在油墨的分光光度曲线上,反射率越高,油墨的明度越高。三原色油墨的明度排列顺序为黄>青>品红>黑。
根据三原色油墨的透明度和遮盖率排列印刷色序。油墨的明度和遮盖率取决于颜料和连结料的折光率之差。遮盖力较强的油墨对叠印后的色彩影响较大,如果后印就不易显出正确的色彩,达不到好的混色效果。所以一般来讲,透明度差的油墨先印,透明度强的油墨后印。
根据油墨的干燥性排列印刷色序。实践证明,黄墨比品红的干燥速度快近两倍,品红墨比青墨快一倍。黑墨固着最慢。干性慢的油墨应先印,干燥快的油墨后印。单色机叠印为防玻璃化,一般最后印黄色以加速结膜干燥。
根据油墨的黏度确定印刷色序。单色机是在第一色干燥后再印第二色,而多色机是湿压湿套印,因此适当控制好油墨的黏度和下墨量,黏度大的油墨先印,黏度小的油墨后印。
根据深、浅色排列印刷色序。为使印刷品具有一定的光泽,当遇到要加印浅色的情况时,先印深色,后印浅色。
根据套合特点确定印刷色序。双色机印四色时应尽可能选择两色套合紧密的先印,套合要求不高的两色后印。
印刷色序安排的特殊要求
印刷证卷时,一般先印花纹,后印图案、文字和数字。
复制套色版画一类的原稿时,印刷色序安排应尽可能和套色顺序一致。
年画、月历等有专色边框的一类印刷品,专色边框通常最后印。
需要采用里印工艺的印刷品,其印刷品色序一般和表印色序相反。
有上光,烫金(烫电化铝)、覆膜要求的印刷品,工艺流程中一般先印色墨,后上光、烫金和覆膜。但是,对于具的某些特别要求的印刷品,需要在电化铝上加印其他颜色时,上述工艺流程就要改变,同时心须注意油墨的黏着性不要大于电化铝印物的黏着性以及先印墨层对电化铝的黏着性。
印刷品上要印金、银墨时,由于金、银墨的附着力小、金、银墨应放在最后印,如果金、银墨上有文字、图案,应最后单独印文字等。
四色印刷中最后印黄墨的优越性。
sdhao123 当前离线
旧 2018-01-30, 15:08   只看该作者   #2
citymouse1983 citymouse1983 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时级别:10 | 在线时长:148小时 | 升级还需:17小时
Uid: 464652
注册日期: 2015-06-26, 10:06
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 citymouse1983 向着好的方向发展
Uid: 464652
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
learn,thank you for LZ
此帖于 2018-01-30 17:56 被 quyu 编辑. 原因: 老会员了,还不知道如何表达感谢?明显水帖
citymouse1983 当前离线
旧 2018-02-02, 16:19   只看该作者   #3
67302189 67302189 当前离线
级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时级别:17 | 在线时长:358小时 | 升级还需:38小时
Uid: 13028
注册日期: 2006-03-05, 11:51
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
声望: 10 67302189 向着好的方向发展
Uid: 13028
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 673金币
资产: 673金币
不管怎么样,能把这些资料整理出来放到一起,也是一份值得肯定的工作,辛苦了
67302189 当前离线
旧 2018-02-03, 08:32   只看该作者   #4
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
同一类的凹版印前图像处理技术内容,最好发在一个主题下,方便大家查找
quyu 当前离线
旧 2018-02-03, 08:52   只看该作者   #5
zhaoft2006 zhaoft2006 当前离线
级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时级别:7 | 在线时长:90小时 | 升级还需:6小时
Uid: 311845
注册日期: 2012-08-01, 13:16
现金: -5金币
资产: -5金币
声望: 10 zhaoft2006 向着好的方向发展
Uid: 311845
现金: -5金币
资产: -5金币
这里说的色序的制定方法应该是适用于胶印,凹印的色序于此有很大区别。
zhaoft2006 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 11:00.
