| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
下列遇见几个问题仅代表个人对奥西135理解,如果各位有解决方法请告知下,谢谢!!! 1.文件接收打印慢,一定要全部接收完才开始打印(没有理光机器边传边打接收速度快) 2.对使用环境有点挑 门店上午不开空调 机器速度大概百来张只有 目测跟1106输出速度差不多 高温减速,减速 减速 3.不适合证件复印类似于身份证复印之类的 正反复印的 不适合少量复印 少量打印 响应慢 4.非常规尺寸原件 印品缺失(前端出纸删边了) 5.服务器自带win7 64 PCL驱动 打印PDF文件有时出整版黑底 黑底白字 6.主机运转声音太大 65分贝以上 7.服务器启动慢,机器初始化慢 预热慢 首次开机9分钟以内(不含服务器启动时间) 8.配件 贵 少 缺 淘宝除了粉你淘不到任何配件,买135要确保上家是否靠谱, |
只看该作者 #2 | ||
文件接收打印慢?完全不存在的,VP135也是可以一边接受数据一边RIP一边打印的,你上家不会弄。(设置一下的事情) 非常规尺寸原件 印品缺失? 你上家没校准扫描仪吧应该,那是要专门的校准卡,估计他也没有。而且VP135其实还能扫描彩色归档文件的。 服务器同时也自带PS驱动的,当然了,推荐官网下最新的。同时也推荐优先使用PS驱动,这年头真不推荐PCL驱动。 对使用环境是有要求的,证件什么的就算了的确是不适合。 服务器启动慢可以换SSD,机器初始化慢预热慢,嗯,因为这是真的二次转印技术,毕竟数字胶印。推荐别关,没事的时候让自动休眠。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 heyinglongsimon 表示感谢: |
15536866766 (2021-06-22)
