| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
2.当冲版数量多药水浓度降低时,能否通过增加温度还有时间来保证版冲洗的干净,这个温度最高可以到多高?时间可以到多长? 3.冲洗完出来的版看着很干净,但上机印刷就起脏点,请问是保护胶水上得少不够均匀的问题吗?这个保护胶兑水的比例是多少? 4.当洗出来的版有蓝点,怎么快速去除?(因为一旦有蓝点多过几遍药水也是比较难去除的) 以上几点问题希望有老司机可以指点迷津,真心感谢! |
只看该作者 #4 | |||
2.冲版药水浓度随着冲版数量及氧化而使后来的版材冲不干净,平常是通过补充补充液去补偿,使用约1个月左右(受药水及冲版数量影响,要以经验去判断是否需要更换)。不会说是靠改变温度去提高药水的冲版效率。厂家会有正常温度范围的。 3.有可能是保护胶的问题,保护胶也是要看厂家要求的,如富士的保护胶为1:2,一瓶保护胶两瓶水。 4.若是有冲不干净,可以用湿毛巾去刷,一般能刷得走污点。也有些刷不走的可以用消版笔手动去刷,有些则是在用印刷润版液刷版途中会刷掉的。
