旧 2018-09-22, 14:55     #1
fujixerox123 fujixerox123 当前离线
级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时
Uid: 636835
注册日期: 2018-09-18, 22:46
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 fujixerox123 向着好的方向发展
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
默认 写写这些年施乐700使用心得卡纸篇
施乐700算是施乐入门款彩色数码机,打印复印扫描这些都能实现,小快印店还是比较合适的。我就通过自己这些年使用,总结了一些常见的问题和解决方法和大家分享交流下。
1, 纸盒卡纸,大家要是打印铜板纸比较多,就最好使用大纸盒和手送纸盒,大纸盒有加热和吹风功能,不仅可以除湿,纸张在吹风的功能下有利于分开,因为纸张可以悬浮(要是用过胶印机的朋友可能熟悉,和飞达功能类似),而且大纸盒搓纸轮和小纸盒是有差别的,所以大纸盒更适合打印铜版纸,会大大降低卡纸频率和双张现象。至于手送纸盒,小批量的,几张的文件打印比较方便,但对位上面可能就要误差大些了。要是各位业务铜版纸较多,还是有必要配上一个大纸盒的。然后,纸盒卡纸,一般代码是071-100,071-101,071就是一纸盒,072就是二纸盒,073三纸盒,以此类推,遇到这种代码一般都更换搓纸轮就可以解决。
2, 定位组件处卡纸,打印量大的机器,这个部位卡纸还是比较常见的,一般代码77-112。定位处卡纸,主要是定位辊转动和前后移动时不够灵活造成卡纸,经常用的方法就是用润滑油把定位辊前后轴套清洁润滑,这样会降低卡纸频率了。要是打印七八十万印的机器,还需要检查下定位辊驱动台阶齿轮,看看齿轮的齿是不是已经磨平了,这个也会造成频繁卡纸,大家需要注意下。
3, 然后就是定影卡纸了,这个地方卡纸大家是不是碰到的比较多啊,哈哈。定影卡纸一般报77-106,原因就很多了。可能纸张属性没有选择合适,导致定影粘粉会卡纸;定影入口导板角度太高或太低也容易卡纸,一般入口导板角度切线方向刚好对着热辊和压辊接缝处就差不多;定影压力也不能太大太小,定影压力按标准来说是可以通过机器打印nip样张来测试确定的,但一般大家平时使用过程中就还是凭感觉调整弹簧高度来确定,使用过程中这样还是没问题的,我的标准一般18mm左右都没问题;还有定影出口传感器脱了也是常见的卡纸情况,一般会报77-909(这个是静态卡纸代码,需要单独一篇来讨论),大家要是有纸张卡在定影处,机器报77-909这个代码,可能就需要先检查这里了;等等就不再展开了,反正定影卡纸情况很多,还有具体分析,比如单面卡还是双面过来卡,比如卡纸时纸头已经到哪个位置了等等这些,大家都要具体情况具体分析。
4, 再过来就是翻转双面卡纸了,77-129,11-130这些代码。出现这些代码时,一般右侧小门打开,那里都会有一张纸。大家碰到双面卡纸时候,需要听下机器打印声音是否正常,一般印量比较的大机器,开机时或者机器在唤醒时,都会自检,在自检时,有没有听到卡卡的几声跳齿声音。一般双面卡纸频繁的机器,都在打印双面时候会有卡卡的跳齿声音,这其实就是双面皮带带不动,跳齿打滑,一般需要把双面器上面的轴承轴套好好的清洁润滑,同时双面皮带的张力不能太大,大部分情况处理过这些都能好的。
今天就先说这些,有些啰嗦了,呵呵。大家在使用过程中,还有各种各样的原因,反正先做清洁,传感器和轮子这些最基础的。要是大家喜欢,后面再接着写色彩方面的哈
fujixerox123 当前离线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 fujixerox123 表示感谢:
13912935282 (2020-10-26), 16273627 (2019-09-29), a240749670 (2018-09-29), abc1zhao (2018-09-23), czddj (2018-10-22), majc1995 (2018-10-18), 单车男孩婵 (2018-10-14), 野杏 (2020-12-19)
旧 2018-09-22, 17:33   只看该作者   #2
金顶图文 金顶图文 当前离线
级别:36 | 在线时长:1470小时 | 升级还需:47小时级别:36 | 在线时长:1470小时 | 升级还需:47小时级别:36 | 在线时长:1470小时 | 升级还需:47小时
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1022金币
资产: 1022金币
声望: 10 金顶图文 向着好的方向发展
金顶图文 金顶图文 当前离线
Uid: 320390
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1022金币
资产: 1022金币
作者: fujixerox123 查看帖子
1, 纸盒卡纸,大家要是打印铜板纸比较多,就最好使用大纸盒和手送纸盒,大纸盒有加热和吹风功能,不仅可以除湿,纸张在吹风的功能下有利于分开,因为纸张可以悬浮(要是用过胶印机的朋友可能熟悉,和飞达功能类似),而且大纸盒搓纸轮和小纸盒是有差别的,所以大纸盒更适合打印铜版纸,会大大降低卡纸频率和双张现象。至于手送纸盒,小批量的,几张的文件打印比较方便,但对位上面可能就要误差大些了。要是各位业务铜版纸较多,还是有必要配上一个大纸盒的。然后,纸盒...
好贴,我复制下来保存在电脑上了,慢慢去体会,敢紧发色彩方面的,好一并收臧起来学习,
金顶图文 当前离线
旧 2018-09-22, 19:13   只看该作者   #3
42857468 42857468 当前离线
级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时级别:31 | 在线时长:1140小时 | 升级还需:12小时
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
声望: 10 42857468 向着好的方向发展
Uid: 526180
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
好材料,收藏了,期待楼主更新!
42857468 当前离线
旧 2018-09-22, 21:05   只看该作者   #4
全民最大党 全民最大党 当前离线
级别:6 | 在线时长:61小时 | 升级还需:16小时级别:6 | 在线时长:61小时 | 升级还需:16小时级别:6 | 在线时长:61小时 | 升级还需:16小时
Uid: 583201
注册日期: 2017-10-08, 21:52
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 10 全民最大党 向着好的方向发展
全民最大党 全民最大党 当前离线
Uid: 583201
7 个帖子获得 10 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
非常给力!中秋礼包!谢谢分享!不过个人感觉700应该不算 入门款吧! 至少比三代6500机要好用吧!
全民最大党 当前离线
旧 2018-09-23, 07:44   只看该作者   #5
abc1zhao abc1zhao 当前离线
级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时
Uid: 634238
注册日期: 2018-08-29, 20:39
感谢: 15
声望: 10 abc1zhao 向着好的方向发展
Uid: 634238
感谢: 15
楼主的文章是非常实用的,希望您继续分享,再次感谢您!
abc1zhao 当前离线
旧 2018-09-23, 09:18   只看该作者   #6
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: abc1zhao 查看帖子
谢谢大家,只有大家觉得有用,后面会接到分享些更实用的东西的哈?,对了,你们的机器异响弄好了没有?
fujixerox123 当前离线
旧 2018-09-23, 10:49   只看该作者   #7
zah367 zah367 当前离线
级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
声望: 10 zah367 向着好的方向发展
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
这种经验性的东西还是有很大使用价值的
zah367 当前离线
旧 2018-09-24, 13:23   只看该作者   #8
Uid: 634238
感谢: 15
Uid: 634238
感谢: 15
从前面强行抽了几次刮板都没有弄出来,从后盖或者上面下面有什么办法吗。
此帖于 2018-09-24 13:25 被 abc1zhao 编辑. 原因: 表述详细
abc1zhao 当前离线
旧 2018-09-28, 21:20   只看该作者   #9
jianghv jianghv 当前离线
级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时级别:7 | 在线时长:87小时 | 升级还需:9小时
Uid: 599285
注册日期: 2018-01-21, 14:22
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 jianghv 向着好的方向发展
Uid: 599285
现金: 46金币
资产: 46金币
问问LZ,假如走双张会不会报错啊?
jianghv 当前离线
旧 2018-09-29, 10:09   只看该作者   #10
wawa1234 wawa1234 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 638020
注册日期: 2018-09-29, 08:59
年龄: 55
声望: 10 wawa1234 向着好的方向发展
Uid: 638020
年龄: 55
c75开始双面卡a2,后来单面也卡进纸口a2,报077-123,查了下“The Regi In Sensor does not turn ON within the specified time during the Duplex Path paper transportation
for 2 Sided Printing.”。。。请教下楼主怎么处理呢
机器用了几年了,我的维护技术还是不行啊
wawa1234 当前离线
旧 2018-09-29, 18:52   只看该作者   #11
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
Uid: 636835
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
作者: wawa1234 查看帖子
机器用了几年了,我的维护技术还是不行啊
这个代码,你可以观察下,如果用1,2,3小纸盒有没有卡71-105这样的代码,然后六七大纸盒打印单面是不是比较正常,只是打印双面时候卡77-123,因为我相信你可能已经把定位组件已经清洁润滑了,所以,我觉得能是后面定位驱动马达齿轮组有磨损,可以拆下来检查下
fujixerox123 当前离线
旧 2018-10-09, 10:26   只看该作者   #12
一块大砖头 一块大砖头 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时级别:3 | 在线时长:22小时 | 升级还需:10小时
Uid: 629120
注册日期: 2018-07-24, 09:18
来自: 重庆
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 一块大砖头 向着好的方向发展
一块大砖头 一块大砖头 当前离线
Uid: 629120
来自: 重庆
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
点赞,难得有心
一块大砖头 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-07 16:01.
