| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #3 | |||
1、新胶辊上机调好压力后,先用普通洗车水将胶辊清洗一遍。然后印刷普通油墨的活件,先让胶辊适应普通油墨。 2、如果第一次上机就“直接”进行 UV 印刷,可能会引起以后胶辊传墨不良。 首次进行UV印刷前,必须严格按以下程序操作: ① 用普通洗车水将胶辊清洗干净。 ② 在墨辊上均匀涂布 UV 调墨油,慢速运转机器 8-10 小时,让 UV 调墨油充分润湿胶辊,使胶辊完全适应 UV 油墨。 ③ 用 UV 洗车水清洗胶辊,上 UV 油墨印刷。印刷结束后,用 UV 洗车水清洗胶辊。 成功完成第一次转换以后,可以随意在UV/普通之间切换。 另外有一点大家都很容易忽略,那就是所使用的洗车水对胶辊性能是否有损伤。因为市面上销售的洗车水品质参差不齐,建议向胶辊供应商索取胶辊橡胶样块做洗车水浸泡测试。经浸泡24H后,若引起橡胶样块严重膨胀或收缩,说明该款洗车水不能使用。当然,印刷企业也可以提供洗车水样品,让胶辊供应商做相关橡胶适性测试。 |
只看该作者 #4 | ||
