旧 2019-03-15, 10:10     #1
870624 870624 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:20小时 | 升级还需:1小时级别:2 | 在线时长:20小时 | 升级还需:1小时
Uid: 417876
注册日期: 2014-08-06, 13:43
来自: 苏州
声望: 10 870624 向着好的方向发展
870624 870624 当前离线
Uid: 417876
来自: 苏州
默认 全自动卫星式罗铁轮转机大轮怎么贴?
想在大轮上贴一层可移胶PET,不知道怎么接头,有大神教一下吗
870624 当前离线
旧 2019-03-20, 13:41   只看该作者   #2
云飞扬2019 云飞扬2019 当前离线
Uid: 653870
注册日期: 2019-03-08, 14:01
声望: 10 云飞扬2019 向着好的方向发展
Uid: 653870
这个是要机器厂家打磨的吧,自己贴的不行吧
云飞扬2019 当前离线
旧 2019-03-22, 13:46   只看该作者   #3
mchoo mchoo 当前离线
Uid: 655479
注册日期: 2019-03-22, 13:29
声望: 10 mchoo 向着好的方向发展
mchoo mchoo 当前离线
Uid: 655479
贴完后,保证在接头处两边都要有1-2厘米的长度余量。找一张长与压筒宽度的柔版刮刀(一般厚度为0.2左右),先把刮刀贴在压筒表面,两边PET依次直接贴在刮墨刀上,气泡赶干净 (此时从下往上依次是压筒、刮墨刀、搭接着的两层PET)。再找一把宽与压筒的硬钢尺,美工刀靠着钢尺、刮墨刀做砧板划开PET。取出刮墨刀和多余的PET,两边往中间把气泡赶干净。这样在印刷时,PET的接缝几乎没有影响。材料建议买艾利的两层亮银龙,专门用来贴卫星式凸版中心压筒的。由于UV的老化作用,这层保护膜每个月重新贴一次。
以上全是理论,只是看印刷师傅贴过几回,从未上手实操过。仅供参考!
mchoo 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 13:10.
