◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
UV平板打印机使用问题
2019-05-21, 17:36
ghostyong
Uid: 660701
注册日期: 2019-05-12, 17:22
ghostyong
Uid: 660701
UV平板打印机使用问题
用的是东芝的头,打印到白钢和亚克力上的图案用手指甲用力一划就能划掉,用的是硬性墨。这个和墨的软硬有关吗?更换软性墨能好吗?在网上查说涂上一层涂层也能好,这个涂层是什么呀?是不是我UV灯开的不够还是过大引起的。有遇到过的吗,解决了吗?怎么解决的呀?
ghostyong
查找 ghostyong 发表的帖子
查找 ghostyong 发表的更多主题
ghostyong
查找 ghostyong 发表的帖子
2019-05-21, 21:55
zjnuer
Uid: 653985
注册日期: 2019-03-09, 19:48
zjnuer
Uid: 653985
亚克力和金属有不同的涂层液的。
zjnuer
查找 zjnuer 发表的帖子
查找 zjnuer 发表的更多主题
zjnuer
查找 zjnuer 发表的帖子
查找 zjnuer 发表的更多主题
2019-06-21, 16:20
东南西北
Uid: 664409
注册日期: 2019-06-21, 16:12
37
现金: 17金币
资产: 17金币
东南西北
Uid: 664409
37
现金: 17金币
资产: 17金币
1.墨水附着力不够,可以在打印前加涂层;2,把UV固化灯的功率调大;3,更换针对材质的墨水,毕竟不是万能的
东南西北
查找 东南西北 发表的帖子
查找 东南西北 发表的更多主题
东南西北
查找 东南西北 发表的帖子
查找 东南西北 发表的更多主题
2019-06-21, 17:00
visen9970
Uid: 615949
注册日期: 2018-05-11, 09:57
来自: 福建
146
现金: 287金币
资产: 287金币
visen9970
Uid: 615949
来自: 福建
146
现金: 287金币
资产: 287金币
白钢和亚克力需要上专用涂层,UV墨水的专用性不强,主要是因为喷头色彩关系。
visen9970
查找 visen9970 发表的帖子
查找 visen9970 发表的更多主题
visen9970
查找 visen9970 发表的帖子
2019-06-21, 22:00
liaoshunyi
Uid: 648200
注册日期: 2018-12-22, 21:09
23
现金: 21金币
资产: 21金币
liaoshunyi
Uid: 648200
23
现金: 21金币
资产: 21金币
本人在打印机厂家做售后白钢和亚克力 1可以在打印前加涂层。2 把UV固化灯的功率调大。 3使用硬墨,不要中性墨和软墨。亚克力选用国产的没有那么光滑
liaoshunyi
查找 liaoshunyi 发表的帖子
查找 liaoshunyi 发表的更多主题
liaoshunyi
查找 liaoshunyi 发表的帖子
2019-07-09, 12:43
樱井
Uid: 523222
注册日期: 2016-06-30, 19:12
42
现金: 34金币
资产: 174金币
樱井
Uid: 523222
42
现金: 34金币
资产: 174金币
和油墨很有关系,不同的油墨附着力不同,也和油墨的厚度有关系,主要的是油墨
樱井
查找 樱井 发表的帖子
查找 樱井 发表的更多主题
樱井
查找 樱井 发表的帖子
查找 樱井 发表的更多主题
2019-07-18, 11:37
你的名字。
Uid: 648029
注册日期: 2018-12-21, 09:37
来自: 深圳(手机微信:13751971762)
年龄: 30
28
现金: 16金币
资产: 16金币
你的名字。
Uid: 648029
年龄: 30
28
现金: 16金币
资产: 16金币
亚克力金属的话一般墨水都是需要上涂层来增加附着力才不容易掉 进口墨水较好我们在用的打亚克力就不需要涂层 金属的话还是需要的,灯的功率对附着力影响不是很大,你所说的效果是基本你的油墨对产品没有一点附着力 可以尝试一下我所的 上涂层 或者换墨水 不过你的东芝头不适合我这种墨水 我这种墨水是理光上用的
你的名字。
访问 你的名字。 的个人网站
查找 你的名字。 发表的帖子
查找 你的名字。 发表的更多主题
你的名字。
访问 你的名字。 的个人网站
查找 你的名字。 发表的帖子
查找 你的名字。 发表的更多主题
2019-07-18, 21:17
heying0117
Uid: 666622
注册日期: 2019-07-17, 21:39
heying0117
Uid: 666622
亚克力合资板和金属打印前要在材料上先擦一层专用涂层,主要是提高墨水和材料之间的附着力。
heying0117
查找 heying0117 发表的帖子
查找 heying0117 发表的更多主题
heying0117
查找 heying0117 发表的帖子
2025-12-09 04:27
