别让我换机器!求教个750打印pdf速度慢的问题(是相对于751更慢)
2019-09-28, 09:08
祖千秋
Uid: 656912
注册日期: 2019-04-03, 22:06
现金: -10金币
资产: -10金币
祖千秋
Uid: 656912
现金: -10金币
资产: -10金币
店里两个机器,一个750一个751,word打印速度都没问题。同样的PDF在751上打印一份的速度还可以接受,但是在750上却明显慢了太多,当然如果同一Pdf连续打印多份的话,第二份开始速度就和751一样了。我想知道这个问题是差到处理器还是差到内存上了?如果我淘两根大内存给750换上,速度会提升么?还有个朋友告诉我让我用理光7500的驱动来驱动柯美750,说是速度会快些,我还没尝试。
750的驱动我手里有两个版本,一个就叫750,还有一个好像叫750 600vxl好像,替换几次没感觉到速度有变化。
祖千秋
查找 祖千秋 发表的帖子
查找 祖千秋 发表的更多主题
祖千秋
查找 祖千秋 发表的帖子
查找 祖千秋 发表的更多主题
2019-09-28, 10:25
金顶图文
Uid: 320390
注册日期: 2012-11-22, 15:03
527
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1022金币
资产: 1022金币
金顶图文
Uid: 320390
527
41 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1022金币
资产: 1022金币
这机器,用了好多年
750机器,有带硬盘和没带硬盘的,
带硬盘的机器,我直接用751的驱动,是数据走完了,才开始打印,打印多份也只是走一次数据,PDF传输速度比同速度别的品牌的是要慢得多.
不带硬盘的750,你用750的驱动也好,还是用751的驱动也好,是边走数据边打印,走一点数据出几张,再停下来,再等数据走一点,又啪啪的打几张,打几份走几份的数据,速度奇慢,PDF更慢.
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
金顶图文
查找 金顶图文 发表的帖子
查找 金顶图文 发表的更多主题
2019-09-28, 10:30
祖千秋
Uid: 656912
现金: -10金币
资产: -10金币
祖千秋
Uid: 656912
现金: -10金币
资产: -10金币
那要这么说我的就是带硬盘呗,第一份慢,第二份开始就和751速度一样了。751的驱动我也试过,感觉一样。
祖千秋
查找 祖千秋 发表的帖子
查找 祖千秋 发表的更多主题
祖千秋
查找 祖千秋 发表的帖子
查找 祖千秋 发表的更多主题
2019-09-28, 11:58
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
我之前用的 PS 驱动,稍微好点, 一般用的PCL 驱动, 加硬盘 内存 可能会有一点作用
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2019-09-28, 11:59
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
金顶图文
这机器,用了好多年
750机器,有带硬盘和没带硬盘的,
我之前用的751 的,现在买了 D95 ,用的代用粉, 之前没上手,小问题还是多,现在上手了 还是稳定,就是速度 有点慢,以前 三台751 ,一天十箱纸 轻松
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2019-09-28, 15:02
xianshui
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
635
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
xianshui
Uid: 228187
635
感谢: 21
32 个帖子获得 45 次感谢
现金: 54金币
资产: 1430金币
好象主板在后面,拆开看看,里面有没有硬盘,有硬盘能快不少,有缓存,不过哪机器处理PDF速度就是比较慢
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2019-09-28, 19:30
411066253
Uid: 321123
注册日期: 2012-11-30, 09:07
403
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
411066253
Uid: 321123
403
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
不好意思,想快必须得换机器,7272 7085 920我都尝试过换主频更高的CPU,增大内存,处理数据的速度没有改变,7085的服务器因我换了更高主频的CPU,造成主板供电MOS管太热,换了用了个把星期主板电容全爆了,后边换了几个电容,没有同规格的,一直不怎么稳定
411066253
查找 411066253 发表的帖子
查找 411066253 发表的更多主题
411066253
查找 411066253 发表的帖子
2019-09-28, 19:35
411066253
Uid: 321123
403
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
411066253
Uid: 321123
403
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 626金币
资产: 636金币
必须得换机器, 7272 7085 920我都换过更高的主频的CPU和加了更大的内存,处理数据的速度没有改变,相反,主频高了,还会造成CPU供电模块过热,我的7085服务器还因此坏过主板
411066253
查找 411066253 发表的帖子
411066253
查找 411066253 发表的帖子
2025-07-04 12:37
