施乐4127用的都是原装的耗材,但是打印有点点低灰?
2019-10-01, 15:04
多学习有好处
Uid: 672447
注册日期: 2019-09-30, 22:12
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
施乐4127用的都是原装的耗材,但是打印有点点低灰什么问题怎么排查。
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2019-10-01, 19:44
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
2227
感谢: 175
255 个帖子获得 329 次感谢
现金: 393金币
资产: 2393金币
yinshua0371
永久会员
Uid: 518743
2227
感谢: 175
255 个帖子获得 329 次感谢
现金: 393金币
资产: 2393金币
1.看下下粉量 752-006 在580-650之间
2.确认鼓芯和刮板是否有问题
3.载体
yinshua0371
查找 yinshua0371 发表的帖子
查找 yinshua0371 发表的更多主题
yinshua0371
2019-10-02, 12:51
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
yinshua0371
2.确认鼓芯和刮板是否有问题
3.载体
虽然不懂施乐应该原理和理光差不多吧,那请教下施乐更换载体什么代码调整,还充电架电压 显影偏压检测鼓的电压 分别什么代码能看
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2019-11-02, 10:18
维修施乐的小朋友
Uid: 664365
注册日期: 2019-06-21, 09:30
维修施乐的小朋友
Uid: 664365
楼上说的没毛病啊,先查看下粉量,鼓芯,如果正常看一下显影仓刮板调薄一点点,应该会好,
维修施乐的小朋友
查找 维修施乐的小朋友 发表的帖子
查找 维修施乐的小朋友 发表的更多主题
维修施乐的小朋友
查找 维修施乐的小朋友 发表的帖子
查找 维修施乐的小朋友 发表的更多主题
2019-11-02, 12:43
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
jgcopy2008
3745
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
我记得好像可以用施乐的诊断软件调一下鼓电位,GAMA什么的就可以了,打出来全是脏点底灰什么的,以前见别人调过,但是现在好像没人用这个东西了,我觉得好多效果问题是不是都是可以用哪个诊断软件调好,不知道施乐为什么弄一堆堆NVM代码干啥,看也看不懂,估计是故意让自己没法修的,施乐的机器感觉换所有东西都没有代码可调,换了就直接用,换的东西不可能完全一样,所以有时候原装的都会有些问题,不太科学,可能只能他们的工程师,用专门的诊断软件才能调吧,不像柯美的机器,机器上就能直接微调,
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
查找 jgcopy2008 发表的更多主题
jgcopy2008
查找 jgcopy2008 发表的帖子
2019-11-02, 22:45
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
维修施乐的小朋友
一直没管 调换下鼓好的没啥问题,把好的换到有点底灰的地方,底灰更深。
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2019-11-02, 22:50
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
多学习有好处
Uid: 672447
31
现金: 50金币
资产: 50金币
jgcopy2008
感觉也是。一直没管,那天心情好了在去弄,关键是维修手册都是E文 , 琢磨着看是那参数调整,估计就没问题。
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
多学习有好处
查找 多学习有好处 发表的帖子
查找 多学习有好处 发表的更多主题
2025-07-04 03:36
