旧 2020-03-19, 17:06     #1
Kevin-Zhang Kevin-Zhang 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 346817
注册日期: 2013-05-24, 20:40
声望: 10 Kevin-Zhang 向着好的方向发展
Uid: 346817
默认 彩盒表面光泽度测定标准和方法
一直没有找到科学、合理的光泽度检测方法,希望有高手指点一二。
1、检测时,对于测量区域油墨的深浅选择是否会对最终结果造成影响?还是应该随机测量?
2、最终如何取值,是取测定多个值的平均值吗?如果同一印面上,测定的值相差较大,又如何取舍或如何框定误差?
3、最好有标准可以借鉴,谢谢!
Kevin-Zhang 当前离线
旧 2020-04-08, 12:39   只看该作者   #2
zhuozhuo2019 zhuozhuo2019 当前离线
Uid: 685124
注册日期: 2020-04-03, 21:38
声望: 10 zhuozhuo2019 向着好的方向发展
Uid: 685124
光泽度检查要统一定义检测区域,一般免印表面处理区域的光泽度要大于印刷图文区域的光泽度,颜色越深光泽度相对浅一点,光泽度都会设定一个公差范围5度。
光泽度设备有60度和75度 光泽度仪,一般印刷使用60度,纸张厂家类使用75度。
zhuozhuo2019 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 13:48.
