旧 2020-05-15, 13:34     #1
四逝留年 四逝留年 当前离线
级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时
Uid: 599242
注册日期: 2018-01-21, 01:17
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
声望: 10 四逝留年 向着好的方向发展
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
默认 柯美1200 1051 1250 1052报J2101卡纸代码的一些经验
手上的1200,打印A4长边进纸,频繁报J2101卡纸代码,有时候报J3102代码,一张都不过,直接卡到鼓里面了,但是打印A3,或者A4短边进纸,不会卡纸。这两个代码对应的传感器都没有问题。第一次报这个代码,换了新纸,问题立马解决,连续打印了2万p,都没有卡纸。今天下雨,又要打印学校的考试资料了,全部用的新纸,开始报J2101,一张都不过,只好调成A4短边进纸了。仔细观察,发现A4长边进纸,纸张无法通过硒鼓,直接钻进硒鼓里面了,用吹风机把转印皮带吹了,走纸20几张后,A4长边进纸彻底歇菜,无论怎么搞,都会卡进鼓里面。所以,怀疑是转印皮带漏电(打了300万了),吸附力不够,导致纸张被硒鼓吸附了。现在决定换转印皮带,真的贵750一条,因为皱纸,昨天才把上棍,定影器所有轴承全换了,花了1100多。玩机器,何时才是个头呀,帮培训学校打印资料,双面1.2毛。感觉赚的钱还不够机器维护。
四逝留年 当前离线
旧 2020-05-15, 14:54   只看该作者   #2
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 45金币
资产: 256金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 45金币
资产: 256金币
不一定是漏电,也有可能是导电块磨损致接触不良,一般打印时纸都是静电牢牢吸在转印带上的,往下取有很大的吸力。导电块就是转印带后侧顶到2个金属轴端头上的黑色橡胶块,直径约8mm左右(拆下转印带看在侧边),换了说不定就好了。着急的话可以拆下来调整一下金属簧片的弧度,应急用一段时间。
shi-2000 当前离线
旧 2020-05-15, 16:46   只看该作者   #3
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
作者: shi-2000 查看帖子
这个也试了,电吹风吹皮带,又能打一些。如果是你说的接触不良,a4竖向的也应该不能打印。
四逝留年 当前离线
旧 2020-05-15, 19:18   只看该作者   #4
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:86 | 在线时长:7906小时 | 升级还需:11小时级别:86 | 在线时长:7906小时 | 升级还需:11小时级别:86 | 在线时长:7906小时 | 升级还需:11小时级别:86 | 在线时长:7906小时 | 升级还需:11小时级别:86 | 在线时长:7906小时 | 升级还需:11小时级别:86 | 在线时长:7906小时 | 升级还需:11小时级别:86 | 在线时长:7906小时 | 升级还需:11小时级别:86 | 在线时长:7906小时 | 升级还需:11小时
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
199 个帖子获得 231 次感谢
现金: 6566金币
资产: 6571金币
所以价格不能太低了,要不真不够机器维护的,为什么全保费用高,全用原装的,不出问题,代用的很多规格达不到,经常出各种问题,换来换去,和用原装的也差不太多了,主要是太不省心。
jgcopy2008 当前离线
旧 2020-05-15, 22:26   只看该作者   #5
F8045760 的头像
F8045760 F8045760 当前离线
级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时级别:24 | 在线时长:719小时 | 升级还需:6小时
Uid: 569128
注册日期: 2017-06-18, 15:35
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
声望: 10 F8045760 向着好的方向发展
F8045760 的头像
Uid: 569128
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 197金币
资产: 261金币
这个是柯美高速机最常见的问题了,原因多种,例如纸张受潮、纸品质量差含水量高、转印带老化、或者使用质量差的代用转印带,以及机器一些设置不正确等。厂家也给一些对策来解决此类问题!要想改善此问题建议:1.尽量使用好点纸,不用过夜纸 2.机器除湿开关打开,3.尽量使用原装配件耗材,4.安装感光鼓分离爪可以减少卡纸 5 .调前端非打印区域3-3.5mm
F8045760 当前离线
旧 2020-05-16, 11:49   只看该作者   #6
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
除了鼓用的代用,其余的全部用的原装。
四逝留年 当前离线
旧 2020-05-16, 17:36   只看该作者   #7
meilianhua meilianhua 当前离线
级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时级别:12 | 在线时长:194小时 | 升级还需:27小时
Uid: 174754
注册日期: 2010-07-20, 15:15
感谢: 22
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 meilianhua 向着好的方向发展
Uid: 174754
感谢: 22
现金: 22金币
资产: 22金币
1200也有这样的问题,据卖机器的说不是都改进了吗,1050,950都是这个问题困扰,还打算升级成转印带的机器呢
meilianhua 当前离线
旧 2020-05-17, 23:47   只看该作者   #8
haohua haohua 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时
Uid: 514788
注册日期: 2016-05-11, 15:44
来自: 郑州
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 haohua 向着好的方向发展
haohua haohua 当前离线
Uid: 514788
来自: 郑州
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
默认 你是郑州的吗
你是郑州的吗,你是郑州的吗,,,,,
haohua 当前离线
旧 2020-05-18, 21:19   只看该作者   #9
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
作者: meilianhua 查看帖子
换转印带,问题完美解决!!!转印带用300万张是最好的,用到300到500万,卡纸问题会很频繁!昨天换了转印带,问题解决了,用回潮的纸张,也不会卡纸。转印带非常的平整,紧绷。老转印带松垮垮的。
四逝留年 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-12 20:58.
