旧 2020-07-21, 18:52     #1
四逝留年 四逝留年 当前离线
级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时级别:26 | 在线时长:824小时 | 升级还需:13小时
Uid: 599242
注册日期: 2018-01-21, 01:17
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
声望: 10 四逝留年 向着好的方向发展
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
默认 走进科学之柯美1200报J2101卡纸代码,未解之谜!
这台机器一直饱受J2101卡纸的折磨,有时候一张都不卡,5个纸柜塞满纸打完都不会卡,有时候打几张就卡纸报J2101,纸张钻进鼓里面了,不管怎么弄,打几张就会卡纸。完全无法使用,第二天开机,又能正常打印,实在是无解。每次打印,都是用新纸,开着空调除湿!!!!!只要出了J2101,就会频繁卡纸。如果不报这个代码,连续打印1万张,都不会卡一张纸。已经更换了全新转印带,鼓分离爪。还是无法治好他,只要发病,就卡纸不不断,不发病就能连续打印。
四逝留年 当前离线
旧 2020-07-21, 19:52   只看该作者   #2
FYDP168 FYDP168 当前离线
Uid: 680835
注册日期: 2020-01-18, 15:50
声望: 10 FYDP168 向着好的方向发展
Uid: 680835
卡纸传感器(JAMB)失灵了,在鼓分离爪的上边的一块板。
FYDP168 当前离线
旧 2020-07-21, 19:54   只看该作者   #3
289694238@qq.com 的头像
修理厂vip会员
级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时级别:93 | 在线时长:9088小时 | 升级还需:124小时
Uid: 587937
注册日期: 2017-11-09, 11:18
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
修理厂vip会员
Uid: 587937
感谢: 113
48 个帖子获得 56 次感谢
现金: 322金币
资产: 2427金币
我最近1200打A4纸也老是卡鼓,可能是纸不行,换了一家的纸就没卡过
旧 2020-07-21, 21:28   只看该作者   #4
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时级别:66 | 在线时长:4712小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 45金币
资产: 256金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 45金币
资产: 256金币
我的是不进鼓,很平整的在转印带上,不停的报2102,后来发现是与纸传感器连线的接头有关系。
shi-2000 当前离线
旧 2020-07-22, 11:02   只看该作者   #5
上海畅昆 的头像
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
厂商官方号
级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时级别:19 | 在线时长:450小时 | 升级还需:30小时
Uid: 215361
注册日期: 2011-03-18, 11:17
104 个帖子获得 149 次感谢
现金: 728金币
资产: 728金币
声望: 10 上海畅昆 向着好的方向发展
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
厂商官方号
上海畅昆 的头像
Uid: 215361
104 个帖子获得 149 次感谢
现金: 728金币
资产: 728金币
参考 https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=324412
另外:纸张纹路也是不可忽视的。
  • 上海畅昆数码科技有限公司
  • 柯尼卡美能达 生产型设备、耗材配件供应商
  • 原装耗材、急速订货、急速发货-选上海畅昆
  • 电商网站:https://shop66667640.taobao.com
  • 所有备件耗材上海虹口区汶水东路918号3号楼118室发出
  • 合作物流:全国均采用顺丰 支持闪送、跨地区顺风车等。
    满3000/5000德邦/安能包邮,偏远地区除外。
    企业微信号:shanghai-changkun
  • 我们只做柯美,因为专一 所以专业
    如果你觉得,此贴对你有所帮助,请点击感谢按钮。
    Good Luck
上海畅昆 当前离线
旧 2020-07-22, 11:12   只看该作者   #6
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
作者: shi-2000 查看帖子
请问具体是在哪个位置?分离爪上面那块板吗?
四逝留年 当前离线
旧 2020-07-22, 11:16   只看该作者   #7
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
作者: FYDP168 查看帖子
卖家也提出过这个问题,他让我把那根线直接拔掉。如果不卡纸,就是这个问题,不影响机器使用。只是卡到这个位置,机器不会报这个代码了。
四逝留年 当前离线
旧 2020-07-22, 15:48   只看该作者   #8
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 45金币
资产: 256金币
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 383
170 个帖子获得 203 次感谢
现金: 45金币
资产: 256金币
卡纸传感器版在鼓正对面的分离爪上面,一块很小的电路板,几根线先通过一个接头,再转接到废粉组件的接头上,然后线束又通到整个显影器组件接后部线路的插座上。一般因为废粉组件的接口经常拨插,可能会出现接触问题。
但你的情况又不同,你的纸已经进到鼓里了,不像我的本身鼓没卡纸但检测错误认为卡纸。所以应该不是检测方面的问题。下次卡纸后可以进维修模式看下多重代码10-00的值为H,再把纸取掉看下值应该为L,如果正常,那还是要在转印上面找原因。
每次开始打印的时候可以用手电观察一下纸在转印带上的情况,一般纸向前走时,都是紧贴在转印带上的,不会与转印带分离开,直到进入定影时才分离,而且手动卡纸后把转印上的张取出时,有比较强的静电吸附力。(所以1200的鼓分离爪真心作用不大,基本用不上)
如果不是这样,可以考虑是不是转印的电压有问题。转印带里面有几个金属辊都是带电的,侧面有带压力的导电橡胶通电,清洁一下辊和导电的部分,看有没有作用。
shi-2000 当前离线
旧 2020-07-23, 11:51   只看该作者   #9
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
四逝留年 四逝留年 当前离线
Uid: 599242
15 个帖子获得 17 次感谢
现金: 405金币
资产: 405金币
作者: shi-2000 查看帖子
每次开始打印的时候可以用手电观察一下纸在转印带上的情况,一般纸向前走时,都是紧贴在转印带上的,不会与转印带分离开,直到进入定影时才分离,而且手动卡纸后把转印上的张取出时...
好的,准备把转印电压调高点,一开始没问题,把机器全部拆了,做了彻底的大清洁后,就出这个问题了。
四逝留年 当前离线
旧 2020-07-24, 01:02   只看该作者   #10
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 四逝留年 查看帖子
其实这也是柯美机的通病
先检查硬件
一:转印带转印架、分离组件、鼓分离爪组件、高压板、定影器组件(纸张不平打反面往鼓里跑)……
软件问题:设置分离优先、调电压参数值……
纸张问题:机器用的是静电复印纸,选一种更适合柯美机的纸
温度湿度问题:这也是最容易引起卡纸的问题,只要湿度高,效果差卡纸率高……
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-12 18:44.
