我的两台施乐4110不能同时使用
2020-07-12, 15:39
俄罗斯咸鱼
Uid: 455373
注册日期: 2015-04-27, 22:38
来自: 太原市小店区
俄罗斯咸鱼
Uid: 455373
来自: 太原市小店区
我的两台施乐4110不能同时使用
我的两台施乐4110不能同时使用,传文件相互影响,各位大神,有没有好办法,其他机器都正常。我用数据线直接连打印机,但是没成功
俄罗斯咸鱼
查找 俄罗斯咸鱼 发表的帖子
查找 俄罗斯咸鱼 发表的更多主题
俄罗斯咸鱼
查找 俄罗斯咸鱼 发表的帖子
查找 俄罗斯咸鱼 发表的更多主题
2020-07-12, 16:29
sihai
Uid: 246985
注册日期: 2011-08-14, 11:05
503
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 469金币
资产: 469金币
sihai
Uid: 246985
503
感谢: 59
31 个帖子获得 31 次感谢
现金: 469金币
资产: 469金币
直接连和通过交换机好象不一样的线,一个平行线,一个交叉线(印象中是这样,10多年前直接连过,后来都交换机了就没直接连过),后面高手补充
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
sihai
查找 sihai 发表的帖子
查找 sihai 发表的更多主题
2020-07-12, 17:59
z786nj
Uid: 576070
注册日期: 2017-08-10, 17:15
148
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
IP地址不一样,不应该会影响的,如果是直接链接,不经过交换机的话,就要用AB线,就是把8芯网线的另一端的任意两根网线调换下位置。
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
2020-07-12, 18:01
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
z786nj
Uid: 576070
148
现金: 243金币
资产: 243金币
还有一个方法就是,你再接一层交换机,让两台机器不在同一层交换机上。
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
z786nj
查找 z786nj 发表的帖子
查找 z786nj 发表的更多主题
2020-07-12, 19:39
kmmonster
Uid: 526369
注册日期: 2016-07-20, 17:42
116
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
kmmonster
Uid: 526369
116
24 个帖子获得 61 次感谢
现金: 174金币
资产: 204金币
虽然说不太可能,但还是提出来,楼主不会只安装了1个驱动程序企图用两台同型号的机器吧?
1号4110装1个驱动,绑定一个IP,2号4110装1个驱动绑定另一个IP,不要说交换机,就是接个分线器都不会错的。打开1号机驱动,点web管理肯定是访问到1号机,2号机同理。不可能错的。
有同型号的机器,用固定IP,不要用DHCP。另是不是乱点了并联打印的相关项目。(不过施乐机器貌似不提供并联打印的功能。我没在施乐机器上用过并联打印。)
kmmonster
查找 kmmonster 发表的帖子
查找 kmmonster 发表的更多主题
kmmonster
查找 kmmonster 发表的帖子
2020-07-12, 20:59
42857468
Uid: 526180
注册日期: 2016-07-19, 16:45
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
42857468
Uid: 526180
356
感谢: 72
20 个帖子获得 20 次感谢
现金: 568金币
资产: 568金币
楼上说的对,店里设备多就不要用DHCP了有时会打架,用固定IP会舒服很多。
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
42857468
查找 42857468 发表的帖子
查找 42857468 发表的更多主题
2020-07-13, 07:32
wygc
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
两台机器刷的一样的八角信息吧,可能是MAC地址一样,冲突了,吧一台机器的八角换一下,应该可以
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2020-07-13, 08:03
qq279889998
Uid: 651532
注册日期: 2019-02-10, 11:40
36
qq279889998
Uid: 651532
36
我遇见过,打印版是刻录版。MAC冲突。换个原装板吧。我现在一台只打印,一台不连电脑纸复印
qq279889998
查找 qq279889998 发表的帖子
查找 qq279889998 发表的更多主题
qq279889998
2020-07-13, 08:10
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2601
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
: 4
现金: 1371金币
资产: 1376金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2601
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
: 4
现金: 1371金币
资产: 1376金币
声望: 14
同意楼上。如果2台机器是同一家买的。那几乎100%的可能是mac冲突
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2020-07-13, 18:23
dyzx2008
Uid: 46231
注册日期: 2007-07-03, 13:55
411
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 809金币
资产: 809金币
dyzx2008
Uid: 46231
411
15 个帖子获得 16 次感谢
现金: 809金币
资产: 809金币
相同型号的机器一直在用没有问题,应该是刷的一样的八角
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
dyzx2008
查找 dyzx2008 发表的帖子
查找 dyzx2008 发表的更多主题
2020-07-24, 18:16
iamal
Uid: 692530
注册日期: 2020-07-24, 11:26
29
资产: 42金币
iamal
Uid: 692530
29
资产: 42金币
MAC相同,还有一种另类解决方法,在其中一台机器前面加一道路由器,最便宜的,几十块钱就好,一般有dmz模式。WAN口在同网段中,LAN口设成不同网段,LAN口接的机器固定此路由的LAN段IP地址,然后路由开启dmz,把WAN口数据直通传到LAN口这台机器的IP上。我试过,完全可以。相当于用该路由WAN口的MAC地址替换掉了机器的MAC
右列会员因为此帖价值甚高向 iamal 表示感谢:
bloodAde
(2020-07-25)
iamal
查找 iamal 发表的帖子
查找 iamal 发表的更多主题
iamal
查找 iamal 发表的帖子
查找 iamal 发表的更多主题
2020-07-25, 08:46
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
买一个八角又不贵,一劳永逸的事情,搞得那么复杂干嘛
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2020-07-25, 17:12
qq87066768
Uid: 187615
注册日期: 2010-10-07, 16:57
年龄: 34
170
感谢: 23
10 个帖子获得 20 次感谢
现金: 69金币
资产: 269金币
qq87066768
Uid: 187615
年龄: 34
170
感谢: 23
10 个帖子获得 20 次感谢
现金: 69金币
资产: 269金币
这个很简单,直接接个交换机就搞定了,安装驱动的时候两个IP,互不影响。。。
qq87066768
查找 qq87066768 发表的帖子
查找 qq87066768 发表的更多主题
qq87066768
查找 qq87066768 发表的帖子
2020-08-30, 03:15
Tiger.Wong
Uid: 500257
注册日期: 2016-02-20, 10:02
60
现金: 84金币
资产: 84金币
Tiger.Wong
Uid: 500257
60
现金: 84金币
资产: 84金币
七楼是高手,这个八角无疑,编程器mac随便改几个16进制数字
Tiger.Wong
查找 Tiger.Wong 发表的帖子
查找 Tiger.Wong 发表的更多主题
Tiger.Wong
查找 Tiger.Wong 发表的帖子
2020-08-30, 08:20
3534073
Uid: 692596
注册日期: 2020-07-25, 18:26
290
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 280金币
资产: 280金币
3534073
Uid: 692596
290
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 280金币
资产: 280金币
现在的接口都应该自适应了,没有758A和758B的区别了。你该不会两台机器用同一个IP地址吧!。
3534073
查找 3534073 发表的帖子
查找 3534073 发表的更多主题
3534073
查找 3534073 发表的帖子
查找 3534073 发表的更多主题
2025-07-07 06:18
